Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: mitteg en Marzo 30, 2011, 12:42:06 pm
Título: Cierre centralizado Opel Vivaro (problema curioso)
Publicado por: mitteg en Marzo 30, 2011, 12:42:06 pm
Me pasa una cosa curiosa con la llave del cierre centralizado de mi Opel Vivaro del 2007 que compré de segunda mano. No se si es normal o no, pero por si acaso lo comento.
Pongamos que llego, aparco, paro el motor, quito la llave del contacto, salgo de la furgoneta y cierro la puerta. Bien, pues sin tocar nada, veo que "automáticamente" al salir yo se me cierran todas las puertas menos la del conductor. Luego si pulso el botón de cerrar de la llave no hace nada. Asi que para cerrar todo, tengo que darle al botoncito de abrir puertas y luego al de cerrar. Es eso normal??
Y luego, otro tema aparte. Resulta que un dia quise abrir la furgo a distancia (unos 2metros) y no había manera. Por mucho que apretase el botón no abría. Despues de un par de minutos pulsando el botoncito se abrió... Podría pensar que la pila esta gastada, pero no es asi. Ya que en otro sitio abre y cierra a la primera, sin dudar.
Podria ser algo relacionado con interferencias? interferencias con lineas de alta tension o algo asi?
Muchas gracias!!
Título: Re:Cierre centralizado Opel Vivaro (problema curioso)
Publicado por: pelutxin en Marzo 30, 2011, 13:11:50 pm
Podrian ser barredores de frecuencia????
Publicado por: gustavo111 en Marzo 30, 2011, 13:53:15 pm
cerca de comisarias y/o cuarteles a mi me pasa lo mismo con la t5 por lo inhibidores de frecuencias.
Lo que me mosqueria si te pueden rastrear de alguna forma tu frecuencia y luego abrirte la furgo... ???
Publicado por: pottoka en Marzo 30, 2011, 16:11:39 pm
Aqui en Navarra pasa muy frecuentemente. Cerca de comisarias o si pasa un coche oficial, en mi anterior furgo hasta se notaba en la radio. Si no te vuelve a pasar no te preocupes.
Publicado por: entolium en Marzo 30, 2011, 19:44:21 pm
Eso es por un inhibidor de frecuencias seguro. Te lo digo porque yo vivo al lado de uno, y a veces es desesperante.
Lo de que al cerrar, te salten los cierres ya no me parece normal, de no ser que en tu modelo tengas alguna función especial. Yo lo revisaría.
Publicado por: cercamon en Marzo 31, 2011, 12:40:09 pm
Yo tengo una vivaro del mismo año con cierre centralizado y esto del cierre automatico no me pasa. Tal como se ha comentado, como no sea algun "gatjet" especial, creo que debe ser un mal funcionamiento
Publicado por: apurado en Abril 01, 2011, 01:20:52 am
umm, que raro!!!
En la priamastar si abres con el mando y no abres ninguna puerta se cierra sola al tiempo pa evitar que por accidente des al mando se quede abierta, pero si lo tuyo es un programa del mando, no le veo mucha utilidad que se cierren todas puertas menos la del conductor.
Publicado por: mitteg en Abril 04, 2011, 19:07:58 pm
Muchas gracias a todos. Lo de que no abriera las puertas ni cerrara solo me ha pasado una vez y ahora que lo decís si que había una comisaría de policia muy importante cerca (a un par de kilometros). Seguro que es eso de los inhibidores, seguro.
En cuando a lo de cierre automático no lo entiendo la verdad. La secuencia de los hecho es:
Apago motor
Abro puerta
Salgo de la furgo
Cierro puerta
Con el mando le doy a cerrar y no hace nada
Todas las puertas menos la del conductor estan cerradas
Para cerrar TODAS las puertas incluida la del conductor tengo que darle a abrir (se abre todas) y luego cerrar (ahora si que cierra todas).
He estado siempre pensando q era algun automatismo para facilitar la vida o algo, pero no le veo mucha utilidad.
Gracias!!
Publicado por: eskalextric en Abril 27, 2011, 23:31:32 pm
Me pasó en un par de ocasiones lo del cierre que no hace caso, en dos días consecutivos. Al arrancar y andar con ella el problema desaparecía. No lo achaqué a un inhibidor, pero claro si fuese eso es normal que al desplazarme el problema desapareciera. Yo pensé que sería algo puntual y no le di más importancia. Comprobé que no era la pila porque teníamos las dos llaves y pasaba con las dos.
Cita de: pottoka en Marzo 30, 2011, 16:11:39 pm
... y curiosamente fue en Navarra!
Publicado por: mitteg en Abril 28, 2011, 09:16:12 am
Cita de: mitteg en Abril 04, 2011, 19:07:58 pm
Apago motor
Abro puerta
Salgo de la furgo
Cierro puerta
Gracias!!
¿Y sobre esto nadie me puede dar alguna pista? Me pasa siempre, quizás es una centralita mal programada o algo? Es que no le veo la utilidad que pase esto.
Gracias!
Publicado por: eskalextric en Abril 28, 2011, 09:56:03 am
Eso a mi me suena a malfuncionamiento. Nunca vi en ningún coche que al salir el conductor se cierren todas las demás puertas. No le veo utilidad... porque y si hay pasajeros? Tienen que desbloquear para salir?
Publicado por: rodry en Abril 28, 2011, 10:04:00 am
prueba a desconectar el cierre automatico de las puertas.
salu2
Publicado por: mitteg en Abril 28, 2011, 10:04:54 am
¿Como se desconecta?
Publicado por: rodry en Abril 28, 2011, 15:29:19 pm
Cita de: mitteg en Abril 28, 2011, 10:04:54 am
con el contacto puesto,deja pulsado unos segundos el boton de abrir de cuadro de mandosy se escucha un pitido.
y conectar lo mismo.
salu2
Publicado por: eskalextric en Abril 28, 2011, 18:48:15 pm
Cita de: rodry en Abril 28, 2011, 15:29:19 pm
Ostras! Y eso viene en el manual? Es que no me suena de nada!
Publicado por: rodry en Abril 28, 2011, 23:04:19 pm
Cita de: josealon en Abril 28, 2011, 18:48:15 pm
si viene por lo menos en trafic.
salu2
Publicado por: mitteg en Abril 29, 2011, 08:52:38 am
Interesante, ya lo provaré y os cuento!
Publicado por: Sesh en Junio 01, 2011, 11:33:37 am
Cita de: rodry en Abril 28, 2011, 23:04:19 pm
salu2
Tembién en el de la VIVARO  ;)
