muy buenas¡¡¡ me ha surgido un problema con la puerta corredera y es que no se puede abri desde dentro. mi furgo es una vito marco polo 112 cdi del 2000. supongo que lo que le ha pasado es que se ha salido el tirador de plastico negro del mecanismo de apertura pero no se como engancharlo de nuevo.
a ver si hay alguien por ahi que le haya sucedido algo similar o que sepa como va para que me eche una mano, porque llevo un par de tarde sin exito¡¡
eskerrik asko
Seguramente se te haya soltado la varilla que acciona el cierre, o si es un cable el tambor se habrá salido de su sitio. Desmonta el tirador y lo verás rápido ;)
Imagino que será esta segunda opción, normalmente viene en dos piezas una el cable con una carcasa y la otra el tirador con su carcasa, se te puede haber salido el tambor de el tirador y haberse separado la pieza.
ESKERRIK ASKO¡¡ eso se puede ver simplemente quitando los dos tirafondos del tirador negro o hace falta soltar el panelado de la puerta?
Cita de: kutxiputxi en Marzo 28, 2011, 17:42:29 pm
no se ahora mismo como es tu modelo pero....... prueba ;D no hay otra forma de verlo
Muy buenas yo probaria primero con la manilla ,pero creo que al final tendras que quitar el panel para poder ver todo el cierre te encontraras la cerradura y estudiandola un poco seguro que das con el problema a mi se me habia doblado una pestaña metalica que accionaba la cerradura desde adentro con unos alicates volvi a enderezarla y ahora mismo sigue funcionando.Con el tiempo me imagino que estas barras metalicas van cediendo
