Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: transportime en Marzo 24, 2011, 07:27:56 am
Título: alguien me sabria explicar que es esto y como va !!!!!!
Publicado por: transportime en Marzo 24, 2011, 07:27:56 am
esto es la calefaccion que le pusieron a la furgo no se para que es mas creo que solo para el aire acondicionado pero alguien me lo puede explicar y decirme si la dejo o la quito????  .confuso2
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion.jpg)
esto es la tuberia para que sepais por donde pasa, rodea todo el lateral del copiloto por debajo la furgo( tampo creo que sea muy seguro la verdad
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion3.jpg)
esto seria  la salida de atras al lado del porton del maletero
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion4.jpg)
esto seria debajo del motor
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion6.jpg)
esto es la coneccion con el aire acondicionado ( o eso  creo) :'(
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion7.jpg)
esto esta debajo creo que es por donde recoge el aire del interior de la furgo ya que hay una especie decajon
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/transportime/calefaccion8.jpg)
ademas tiene una rejilla mas en la puerta lateral en el escalonillo que hay,
Título: Re:alguien me sabria explicar que es esto y como va !!!!!!
Publicado por: Arturo t4 en Marzo 24, 2011, 10:11:36 am
Hola a todos! soy nuevo en esto y no se ni si saldrá lo que escriba, así que cualquier sujerencia a la hora de publicar será bien venida.
Qué furgoneta es? Parece una t4 2.4D,no? Yo creo que no debería darte problemas el llevar elsos tubos por ahi,de todas formas si no te fias los puedes poner por debajo del plastico de la aleta, asi no les dará tanto el agua y demás, irán más protegidos. Un saludo
A ver ahora donde doy para enviar esto...
Publicado por: transportime en Marzo 24, 2011, 14:46:52 pm
Has contestadobbien ! Pero sirve? Sí es un t4  2.4d y es para el calor o el.frio?
Publicado por: t54motion en Marzo 24, 2011, 16:01:16 pm
El circuito de los tubos de las imágenes corresponden a los tubos de aire acondicionado , un tubo de presión de alta y el otro de baja . Conectados por una T por un lado al compresor y el otro antes de la válvula de expansión .
La instalación es alternativa y la han pasado por el pasarruedas ( no es lo correcto ). La original va por debajo del piso .
Dentro de la caja donde están los difusores de aire hay un intercambiador de calor para el aire acondicionado .
Como No veo los tubos de agua para la calefacción . Tienen que ser dos uno de ida y otro de retorno . También debería de tener un radiador pequeño  .
Entiendo que solo es para el AA.
En el salpicadero debería haber un interruptor para la conexión del ventilador , para que salga el aire frió por los difusores posteriores .
Publicado por: blasnoa en Marzo 25, 2011, 09:14:51 am
Deberias llevar los dos mandos adicionales para el aire uno para el del porton trasero y otro para el de la puerta corredera sino me equivoco
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/blasnoa/como-colocar-un-doble-din-en-m3.jpg)
Publicado por: transportime en Marzo 25, 2011, 09:25:42 am
Ya pondré una foto pero me da k está instalado a medias
