Hola a tod@s el tema es que he comprado un aceite 5w30 y ahora no se si vale, es para un motor 1.9 dci de renault, alguien nos podria asesorar sobre la designación de los aceites y que significan los números.
gracias
no te recomiendo echarlo, te digo porque. Leyendo en el manual taller de la primastar ponia unas caracteristicas del aceite a utilizar para el motor:
Normas a complir:ACEA B3 Y B4
Grados a no utilizar: 0W30,5W30 Y 10W30
Esto para motores diesel 1.9 100cv. La normativa la suele poner en la parte posterior de la lata de aceite. Cualquier aceite que cumpla la normativa y no sea de esa graduacion le ira bien tanto mineral, semi sintetico como mineral yo personalmente le echo el 5W40 y no me ha dado problema cambiando cada 15000km junto con el filtro de aceite
Hola!
Según el manual oficial de opel, el aceite te puede encajar. Estos grados designan su utilización en frío y caliente (0w30 significa 0 winter 30 en donde los valóres numéricos indican si el aceite es más o menos viscoso en frío y caliente)
te dejo el pantallazo en donde el manual habla sobre los aceites y su viscosidad y tambien un enlace a otro post en donde hemos hablado ya del tema.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=210927.msg2008423#msg2008423
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img862.imageshack.us/i/sinttulor.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img846.imageshack.us/i/sinttulo3vw.jpg/)
Muchas gracias, mirare que motor tengo exactamente, y decidiré
