Me he preparado el tema de las placas solares y todo eso y ahora me encuentro con que o pones un regulador mppt o estas tirando el dinero (o una parte de él)....iba a explicarlo, pero no lo haría tan bien como el del link de abajo
http://www.hmsistemas.es/shop/catalog/bulletin.php#PWM
Me alegro de que te guste .palmas , si tienes alguna duda este es el momento, lo escribí yo y tiendo a condensar el contenido.
ya te había leido alguna cosilla más, no sabía que andabas por el foro, me parece que te pueden llover las preguntas.....
lo dicho que pa entenderlo hasta yo....muy bien explicado
Casi que por ofrecerte....
1-he comprado panel usado, el otro día le metí el multímetro debajo de una bombilla y me daba 9 voltios, debería dar igual los 12 aunque con muy poca intensidad? pueden ser los diodos? (medí solo la placa sin regulador)
2-Voy a plantarla en la autocaravana, si le quito el marco de aluminio y lo pego bien con sika (incluidos bordes?)
3-tengo un regulador max 10 amp, y la placa es de 130w (aunque lo que decía más arriba, tiene 9 amp y pico de max) se que va justito, pero vale no?
4-como el regulador tambien es usado...lo abrí para ver qué tal venía y uno de los 3 reguladores de tensión estaba como recalentao y separado del disipador (lo he reatornillado), como puedo verificar que funciona bien sin jder nada?
Bueno ya ves los malabares que tenemos que hacer los bajos presupuestos para poner energía solar a la furgo....
gracias por adelantado.
yo no tengo mucha idea de energía solar, pero dejandome asesorar por un técnico en la materia he puesto un "regulador/ controlador maxímetro", que aparte de regular la carga, maximiza la entrada a la batería.
El regulador es el Phocos MPPT 100 / 30, me ha costado 180 euros, espero amortizarlos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/alogomez/placa-solar2.jpg)
seguro que se amortiza pero yo para "reempezar" tiraré con un steca 10.10c que he comprado usado y por 25 € gastos incluidos....con el tiempo estoy seguro de que pillaré un mppt, a ver si los chinos se ponen las pilas y sacan mppt "de verdad" y no solo por fuera....
por poner este que voy a poner y no un mppt estoy perdiendo casi 40W....
victorh40
1-El panel sin nada conectado, con los cables en la mano y recién puesto al sol te tiene que dar 20 o 21 voltios, por detrás en la pegatina tiene que venir el valor Voc.
2-"Plantarlo" no te debería dar mas problemas que asentar bien la caja de conexión y que al no circular aire se calentará algo mas, bajando un poco la tensión, pero por si solo no es malo.
3-Un regulador de 10A va ok para ese panel, incluso tienes margen de seguridad.
4-Si llega mas tensión a los bornes de la batería que 14,5 o 15 si es de acido liquido puede apuntar que ha petado. La batería no se muere del susto, puedes hacer pruebas.
Mppt con el mismo tamaño que tu steca no hay, tienen que pesar y abultar algo mas o no son mppt...
alogomezEse si es un mppt, es un phocos 100/30 (hacen reguladores para solara) que llega hasta los 95v Voc, si se amortizan....lo que es alucinante es el precio. 180 euros es mas barato de lo que me cuestan a mi .confuso2
el precio de 180 euros es sacado a traves de instalador y ademas yo quería el de 20A y como no tenía me dío el de 30A al mismo precio.
Se compró conjuntamente con otro material y lo mismo hizo un descuento a todo.
Aunque me pareció caro al principio, he visto que cuesta sobre los 300 euros.
Regulador atornillado a la pared, menos de 30 cm de cable 10 mm a la batería y bien asegurado y atornillado (dejo un cable sin conectar hasta que lo tenga todo montado)
Dentro de la autocaravana, que tiene clarabolla, y dentro de la propia nave donde la tengo guardada, me marcaba unos 5 voltios.
Datos de mi placa
KYOCERA
MODELO KC130GHT-2
nominal maximun output 130w
" open circuit voltage 21.9v
" short " current 8,02 A
" maximum ouput voltage 17.6 v
" maximum output current 7.39 A
y peso 12, 2 kilazos....una razón más para quitarle el marco (aunque igual no me complico la vida....)
tengo que esperar a que haga sol para ver si funciona?
o abro caja de conexiones y miro a ver si hay algo raro?
quiero asegurar lo de que la placa está bien, porque si la monto y luego tengo que quitarla.... .microondas
La medición dentro de la nave no vale. Sacala al sol y antes de que suba su temp. mide la tensión, se debería parecer a open circuit voltage 21.9v, dejala 10 minutos que temple y vuelve a medir.
Alogomez, no estarás en asturias? por que algo parecido me paso, han dejado de hacer los de 20A.
Cita de: hmsistemas en Marzo 29, 2011, 09:20:48 am
no, estoy en zona centro, Toledo para ser exacto. Y el regulador comprado en Madrid.
Pues lo mismo me paso, los que tenía pedidos de 20A adios, solo hacen el de 30A que debe ser algo mas avanzado.
HMSISTEMAS:
Veo que sabes algo del tema éste solar. Voy a montar en la T5 una ducha, y había pensado en la posibilidad de calentar el agua con placas solares. Te parece factible el tema? Cómo funcionaría el sistema y qué instalación necesitaria a grosso modo?
un saludo,
Anton
Hasta ahora estamos hablando de placas fotovoltaicas (electricidad) y tu te refieres a placas térmicas (agua dentro de unos tubos negros). Desde luego para lo que quieres tiene que ser de las segundas.
Este link te puede servir de inspiración.
http://www.solarweb.net/forosolar/solar-termica/10160-construir-panel-energia-solar-calentar-agua-24.html#post142302
Viendo los precios de los reguladores mppt.
Que opinion teneis de alguno de estos?
http://cgi.ebay.es/MPPT-10A-12-24V-solar-charger-controller-regulator-/170612537490?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b94cb892
http://cgi.ebay.es/MPPT-Solar-CHARGE-REGULATOR-10A-12V-Solar-Regulator-/330537189006?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf58d3e8e
http://cgi.ebay.es/MPPT-20A-12-24V-Solar-Charger-Controller-Regulator-/260749051411?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb5dac613
http://cgi.ebay.es/MPPT-10A-solar-charge-controller-regulator-12V-24V-auto-/250776057929?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a636af849
Aún no he visto ningún mppt que no pese un kilo como poco (15A), si no pesa no transforma, y he visto demasiados listos vendiendo reguladores como los mios de phocos serie CXN diciendo que son mppt y ni de palo lo son.
Mi primera impresión es que son reguladores normales, ni mas ni menos.
me estuve informando muy muy mucho porque quería un mppt , y en foros extranjeros han probado esos wellsee....y no son mppt, son de los normales, sólo el coste de alguno de los componentes que lleva un mppt....ya casi supera a esos reguladores, aunque seguro que no tardan en sacar algo de verdad....(o eso espero)
En ese caso yo no son mentirijillas sino estafa clara, aunque de los que se hayan dado cuenta no creo que ninguno hay denunciado.
Para una persona totalmente erudita en la materia,por donde empezarías a cojer información?,es decir que seria lo basico de saber de estos temas.estoy metiendo en mi curro varios metros de energías renovables y quiero ser algo profesional a la hora de vender un producto.
Aparte envidentemente como furgonetero que soy tengo que apostar por ello .sombrero
Pues con algún curso ya sea presencial o a distancia para tener las ideas muy claras, si no mas de uno te sacará los colores .
PD: erudito es experto, creo que querías decir neofito :P
jajaja cierto,eso me pasa por usar palabros,gracias algo haré vamos a trabajar con xizel
placa funcionando, no estaba a pleno sol y me marcaba 20....lo de ponerla apoteósico.
Nunca te pongas a poner una placa solo....
tornillería y sica por un tubo, ahora me toca ponerle un spoiler porque al final tuve que montarla a lo ancho...
ya barajo varias ideas de spoiler casero ya os contaré.
muchas gracias por la ayuda.
Si te da 20v es porque la has medido directamente en sus bornes sin nada mas conectado que el polimetro. Como la tensión se alcanza relativamente con poca luz tiene pinta que la placa está OK, aunque hasta que no veas los A que es capaz de dar no se puede decir al 100%.
