Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: beasajefer en Marzo 18, 2011, 13:01:59 pm
Título: Transformación y distribución "diferente" [VW Transporter T5]
Publicado por: beasajefer en Marzo 18, 2011, 13:01:59 pm
Bueno, pues aquí andamos en pleno proceso de remodelar las tripas de una T5. Todavía le falta bastante, acabo de terminar la cama... .panico Pero creo que puede ser útil para aquellos que no vayan a cambiar anclajes del suelo.
Evidentemente comencé como todos, aislando la furgo y siguiendo los sabios consejos de quien ya lo había hecho antes que yo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=180065.0;topicseen : gracias Sr.Vampi .palmas
Además con lo que me sobró del aislante ecothermo13 y la inestimable ayuda de mi santa madre y su máquina de coser salió esto:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama1.jpg)
Por supuesto que todo habría sido más difícil sin la ayuda de los hilos de quien ya lo había hecho antes (los cuales no tengo guardados por aquí, pero bueno, se resume en sacar plantillas de las ventanillas con cartón o papel de embalaje, pasar al aislante y coser con cinta de pespunte)
Pero vamos al meollo. Después de debatir en familia, el acuerdo fue hacer la cama con el asiento doble de la 2ª fila, no con el triple de la 3ª como habíamos barajado en principio...y tampoco cambiar los anclajes del suelo para distribuir como las Calis. Así el asiento individual de la 2ª fila se puede seguir usando si se quiere.
Así que la solución para hacer la cama ahí es esta.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama8.jpg)
El tamaño de la cama es de 180x105, que para dormir dos en principio está bien. Hay quien prefiere tener todo el ancho, pero aquí lo que pretendíamos era tener movilidad por el interior de la furgo con la cama montada (yo lo prefiero antes que sobar en 1,80 de ancho, que luego te acostumbras y te acabas poniendo la de 2x2 en casa .loco2)
Para conseguir esto recurrimos al okumen de 20 mm de grosor y a no taladrar el respaldo del asiento:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama1.jpg)
Posición tummbado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama2.jpg)
Detalle del forro de la parte inferior para nivelar
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama3.jpg)
Detalle del apoyo en los reposacabezas. Si alguien necesita las medidas exactas del apoyo y el forro de la foto anterior, se las paso.
Y aquí tenemos la posición de marcha.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama4.jpg)
A partir de esto la solución que adoptamos fue un arcón atrás, en el lado izquierdo. Tiene tapa superior y suplemento abatible.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama6.jpg)
El suplemento abatible está partido en dos trozos por practicidad (o eso pensaba yo, a lo mejor a otro no le parece lo mismo). Como veis las patas de las dos secciones no están en la misma línea, ya que al plegarlas la de atrás chocaría con la de alante, ya que la longitud de las patas es de 55-56 cm aprox.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama2.jpg)
Son escuadras de 40x50 del leroy merlyn a las que he añadido un taquito de la medida que necesitaba.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama.jpg)
Y así queda la cama montada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama0.jpg)
Lo que más nos preocupaba era la fijación del mueble, así que a discurrir un poco. Al final el anclaje lo forman dos inventos:
Primero poner tornillos pasantes aprovechando los agujeros que ya están hecho de los tornillos de plástico que sujetan los paneles laterales:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama7.jpg)
Tres como esos, con rosca y contrarrosca, tanto por el lado que va oculto (donde también machaqué el extremo de la varilla roscada a maceta, para que no se afloje ni con un terremoto). Y también aprovechamos de manera casera el anclaje de carga del suelo (el que queda justo detrás del asiento de la segunda fila y pegado a la pared izquierda.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama6.jpg)
El invento consiste en ranurar el suelo del arcón (okumen de 20 mm) para que pase la anilla del anclaje de carga puesta en vertical. Una vez encajado el arcón, cruzamos una varilla de acero encajada a presión con martillo (el okumen necesitó un pequeño rebajo para que la varilla pudiera entrar).
El sistema de los tornillos pasantes lo he dejado ya preparado detrás del arcón para un mueble alto tipo Cali que cabe aún para llenar el hueco hasta el portón, donde también aprovecharé el anclaje de carga del suelo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama7.jpg)
Así queda el hueco del arcón (lleno de trastos, jejejeje)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/brico-cama4.jpg)
El tema del colchón seguro que también os interesa. Yo lo pude solucionar bastante bien en Burgos, aunque me costó:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/colchon.jpg)
Es de espuma de densidad 30 y 5 cm de grosor. Lo encontré a un precio creo que bastante bueno en El Rumbo, una tienda de suministros industriales. Por tres piezas de 105x60x5 me cobraron 30 euracos.
Después conseguí encontrar láminas de viscoelástico en Colchones Way, una fábrica no muy grande que está en el Polígono de Villalónquejar. No tenían láminas de 3 cm de grosor, así que lleva dos láminas de 2 cm de grosor. Al final, tres piezas de viscoelástico de 105x60x4 me salieron por 45 euros.
Del tema del tapizado prefiero no hablar, porque sería una larga historia de final medio feliz.
Lo siguiente en la lista de trabajitos fue el arcón del asiento de la segunda fila. Aquí le doy las gracias a Toño y su brico: http://www.furgovw.org/index.php?topic=7971.msg96326#msg96326
Incluye medidas del cajón y detalles de la colocación (a mí me faltan las guiás todavía, es que lo acabo de hacer, jejejeje). Yo le he añadido una cerradura de buzón típica. La pletina que cierra hace tope justo  con una barra del bastidor del asiento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/beasajefer/Presentacion-y-brico-cama5.jpg)
Y eso es todo de momento. Ahora vendrán las bases giratorias de montcada adaptadas en una CC y para las vacaciones del verano estoy seguro (ojalá, es para darme ánimos) que llevaremos ya electricidad y nevera!
Título: Re:Transformación y distribución "diferente" [VW Transporter T5]
Publicado por: OTO en Marzo 18, 2011, 14:10:08 pm
Mola mucho mucho, ¿Vas a barnizar la madera??? o darle algo de color???
Publicado por: beasajefer en Marzo 18, 2011, 14:16:14 pm
Gracias Oto, pues estoy dudando entre pintar de un color liso (puede que gris) o forrar con vinilo. La verdad que no hemos decidido todavía, porque hasta que no hagamos el armario que va junto al portón no le daremos el acabado.
Se aceptan consejos, jejejejej .malabares
Publicado por: pert en Marzo 20, 2011, 11:45:50 am
aupa hay..
una consulta, yo tambien me he montado una cajon para la parte de abajo de los asientos traseros, veo que tienes unas llaves para cerrarlo podrias poner fotillos de como va el sistema, gracias...
Publicado por: Joseito en Marzo 20, 2011, 12:28:20 pm
Me ha encantado, Sencilla pero muy práctica
Gracias por compartirlo
Publicado por: beasajefer en Marzo 20, 2011, 23:48:23 pm
Cita de: pert en Marzo 20, 2011, 11:45:50 am
aupa hay..
Hola pert, es una cerradura de buzón normal. Puedes encontrarla en cualquier sitio de bricolaje. Tienes que saber el grosor de tu tabla para asegurarte de que pase de un lado a otro...y después buscarte una broca del grosor de la cerradura.
En cuanto pueda le saco una fotuca y la pongo.
Chauuu
Publicado por: eduyeje en Marzo 30, 2011, 20:14:35 pm
impresionante, ya solo te falta  .panico .panico, bueno tu ya sabes, jejej
pero eso la semana que viene lo tienes casi seguro  ;)
un saludo y enhorabuena
Publicado por: beasajefer en Marzo 30, 2011, 23:42:12 pm
Gracias yeremay...qué bien lo sabes, girando sin parar!!! Aúpa las CC!!
