Zona Técnica => Mecánica => Otras marcas => Mensaje iniciado por: rockyprimera en Marzo 17, 2011, 21:32:42 pm
Título: problema en ford transit 2000
Publicado por: rockyprimera en Marzo 17, 2011, 21:32:42 pm
hola tengo una ford transit  carroceria del 2000 y en la itv me han dicho que los rodamentos traseros tienen olgura y el caso que he ido a desmontar los tambores para apretrarlos o mirar a ver si estan dañados pero no encuentro la forma de quitar la tapa que cubre la tuerca que sujeta el tambor alguien tiene el manual de taller o me puede ayudar
muchas gracias
Título: Re:problema en ford transit 2000
Publicado por: chuspu en Abril 03, 2011, 22:09:28 pm
debería de llevar creo que unos 2 o 3 tornillos de cabeza aleen o tor de todas formas tendrás que darle un par de martillazos por que suelen estar agarrotados del polvo del ferodo
Publicado por: agustmaiz en Abril 03, 2011, 22:20:53 pm
Supongo que será de tracción delantera.
Suele ser un tapón de aluminio que va metido a presión. Hay que quitarlo con un destornillador y con mucho cuidado de no doblarlo o romperlo, porque se puede atravesar con mucha felicidad, porque es de un aluminio muy fino.
Sale a presión, así que, échale un poco de aflojatodo y con un destornillador y un martillo, tira de él hasta que salga.
Agustín.
