hola, viendo que cada vez me queda menos espacio en el maletero, entre potti, sillas, mesa..... he pensado en comprar un baul para colocarlo sobre el portabicis (cuando no las lleve, claro...), pero viendo los precios que llevan he pensado en comprar un baul o arcon de los que venden en tiendas de jardineria, bricolaje, etecl..... e idear alguna manera para sujetarlo bien al portabicis. Alguien lo ha hecho, estoy buscando por el foro pero no encuentro nada.
seria un baul de este tipo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/baul.jpg)
existen varios bricos con un baul similar. Hay va alguno:
este es de dvd8d8:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/dvd8d8/Cofre-jardin-en-viano_thumb5.jpg)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16989.msg210971#msg210971 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=16989.msg210971#msg210971)
este es de alcasa
http://www.furgovw.org/galeria/fotos/PavlitoSG/Tapizado-Lateral_thumb.jpg (http://www.furgovw.org/galeria/fotos/PavlitoSG/Tapizado-Lateral_thumb.jpg)
te recomiendo que lo remaches todo, así queda mas valiente ;)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kalle/furgoalegre-2010.jpg)
Cita de: kalle en Marzo 15, 2011, 18:38:31 pm
muchas gracias, esto es justo lo que estaba pensando. veo que queda de pm.
es una idea muy buena .palmas .palmas
Cojonudo, Chaparro! 8)
...y si haces el brico de viano, el baul no te molestará cuando circules con el baúl puesto
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
http://www.furgovw.org/index.php?topic=16162.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=16162.0)
si comparas las imagenes la base porta bicia esta mas baja
pues una idea de pm, no te enfades pero creo que te voy a copiar jejeje
De hecho no molesta para conducir porque la furgo ya no la tengo... ;D ... pero en su momento tampoco molestaba, cuantas vezes circulamos con la cortina trasera puesta? pues lo mismo el baul, además tampoco se utiliza tanto...
hola, el baul que aparece en la imagen (T5 negra) ahora esta de oferta en Leroy Merlin, de 72 a 65€, por las medidas es el que mejor encaja, asi que, si no encuentro otro más barato en otra tienda, me parece que habrá que hacer una visita al amigo Leroy.
buenas, yo tambien estoy como tu, tengo la t4 desde hara 6 meses y la use de camping con el perro y todo y se queda sin sitio cuando haces la cama, ya que cuando la haces ¿donde metemos las cosas que llevabamos en la parte del porton? alfinal todo tirado por los asientos delanteros y no me molo un pelo, asi que me puse a buscar opciones y busque de 2ªmano un portabicis de bola (50€) estaba nuevito, casi me cuesta mas hacer la matricula jeje... ya que no que ria perder la visibilidad del cristal trasero, decir que me comentaron que con la nueva normativa de la ITV con los portabicis de porton para furgonetas y turismos .nono a no ser que sea homologado como vehiculo vivienda,con el proceso de bricolaje, si se que alguno dira que no podre abrir el porton pero... radial por aqui soldadura por alla, y lo hare abatible para que se pueda abrir el porton, ya tengo los cuadradillos de acero para soldar... cuando lo tenga hecho pondre fotos... lo que pasa es que como no tengo casi tiempo no puedo ir a que me los suelden, pero es mas facil de hacer de lo que parece....
Es una muy buena idea y asequible de precio. .palmas .palmas
en el portabicis de bola queda mejor porque queda mas bajo,pero en el otro que seria mi caso,queda muy alto para ver y cojer cosas
hay uno de fiahmma que se abre en diagonal la tapa y es mas comodo,pero seguro q vale una pasta
Cita de: Heineken en Marzo 16, 2011, 23:50:43 pm
pues si no recuerdo mal anda ese maletero back-up 382,95€ referencia 200435 de thule y encima es tema de que se abre en diagonal que abres y todo al suelo (tipica imagen del armario de trasteroa reventar, abres un poco y tooooodo al suelo), y en los otro lo metes por arriba y llenas hasta la bandera jeje...
en cambio yo estoy mirando los precios de los arcones y jardineria y alguno están muy baratos, en la tienda AKI, hay uno por 45€ y esta de pm. A la hora de montarlo uniré las piezas con sika y con remaches para darle cuerpo y fuerza y listo. También miraré en bricodepot que seguro que estan más baratos...
http://catalogo.aki.es/jardin/cobertizos_casetas-y-pergolas/arcones
El incomveniente que le veo a los portabicis de porton es que no te puedes pasar de 45kg max si son de tres bicis o eso creo, ya que si superas el peso puede ceder la esctructura ya que recordemos que es aluminio,con el consiguiente peligro y el de bola es acero puro y duro, los cofres tienes desde los 7 a los 12 o 14 kg, lo cual es una cosa a tener en cuenta a la hora de buscar el cofre, para saber si lo que vamos a llevar ¿pesa mucho?, ¿es voluminoso? dependiendo de las respuestas igual se necesita uno no tan grande...
los que he mirado yo pesan 10kg, aun te quedan mas de 30kg para llenarlo. y lo lo quiero para meter las sillas, mesa y algún trasto más que ocupa mucho espacio dentro de la furgo a la hora de viajar.
pues .fotografo al canto... que es lo que nos inspira jejeje... en micaso es un avance grande que pesa los 15kg el solito.. mas mesa, sillas, etc...
PD: no se te olvide montar la V20...
Cita de: polutxo en Marzo 17, 2011, 01:18:52 am
me habia olvidado del avance que pesa tb 15kg, pero bueno, tampoco es plan de meter todo en el baul y llevar el maletero vacio,no???? cuando haga el brico haré unas fotillos, aunque tardaré, primero tengo que poner el toldo que compré y me llego ayer y varias cosillas más que me urgen.
Hola.
Cita de: chaparro en Marzo 16, 2011, 14:27:52 pm
De vez en cuando venden uno en el lidl mucho más barato.
Cita de: Jorge en Abril 24, 2009, 23:00:56 pm
Yo creo que este arcón del lidl, con su plaquita v-20 y algún refuerzo interno que le pongamos puede quedar muy decoroso en el portabicis como baúl para sillas, mesas...
Dvd8d8, que es el del brico que se ha mencionado antes, en la viano, lleva una escalera pequeña enganchada a la tapa del cofre que apoya en el portabicis para asomarse al cofre.
Igual se podría poner el cofre tumbado y poner poner algo dentro para que las cosas no se caigan al abrir. Algo con redes, como creo que lleva el de fiamma.
Cita de: polutxo en Marzo 17, 2011, 00:59:43 am
Existen estos otros de bricomart, de distintos tamaños, por si alguno no lo quiere tan grande. Puede preferirse pequeño por el tema del peso, por el portabicis y por nosostros mismos, si queremos bajarlo y meterlo en la furgo al dejarla aparcada en un sitio que no nos de mucha confianza.
Cita de: Piernodoyuna en Febrero 18, 2010, 12:49:06 pm
En bricomart (los he descubierto hace poco y he visto unas cuantas cosas bastante mas baratas que en LM) tienen estos.
Por otro lado, quizá se debería continuar hablando del asunto en el hilo "cofre de jardín en el portabicis", que es donde Dvd8d8 puso su brico y tiene 5 paginas con otras opinones y fotos interesantes. Así está todo más ordenado. http://www.furgovw.org/index.php?topic=171554.0
ya he comprado el cofre, al final en bricodepot por 25€, no es el baul de jardín sino un cofre con tapa, es una sola pieza con la tapa con 4 cierres y se le puede poner un par de candados. Es más pequeño que un baul de jardín pero me es suficiente para meter mesa, sillas y el avance si hace falta. Cuando lo acople al portabicis pongo unas fotillos.
Cita de: chaparro en Marzo 17, 2011, 15:02:24 pm
Pues date prisa, que aquí en el foro somos unos impacientes, y enseguida te empezamos a poner posts diciendo:
-fotos, fotos, queremos fotos .fotografo
He chaparro, como tienes lo de las fotos? venga date prisa...
Queremos .fotografo .fotografo
Lo ves? somos unos impacientes... .sombrero
;D ;D ;D .malabares .malabares .malabares
ahi van unas fotos de las piezas utilizadas para sujetar el baul al portabicis y de como queda una vez colocado.
he utilizado 4 abrazaderas de mastil, dos colocadas en la base del baul y otras 2 en la parte frontal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/baul0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/baul1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/baul2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/baul3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/chaparro/baul4.jpg)
Muy bien, queda muy simpatico, no solo has aprobado sino que con buena nota .palmas .palmas
es tentador la verdad, pero dejar las bicis en casa..... :'(
te ha quedado muy bien. Felicidades
Cita de: chaparro en Marzo 22, 2011, 16:25:29 pm
Muy bueno el brico, un baulito así me viene de puta madre para este verano que me voy con unos colegas de ruta de campings y 6 tios con sus respectivos equipajes ocupan mucho. Para meter sacos y cacharos que no pesan mucho viene perfecto :D.
y la seguridad?
me gusta la idea
un saludo
he hecho un par de viajes con el baul y va de maravilla, no se mueve nada y despeja muchisimo el maletero. creo que es un brico muy barato y que va de pm
Muy interesante ¿esto es legal? tambien la duda el porta bici ¿aguantara el peso extra?
Una pregunta chaparro, las abrazaderas de mastil también las compraste en el bricodepot?
Cita de: felixin en Junio 03, 2011, 01:20:06 am
no, las compre en una ferreteria de mi pueblo.
buenas
que sistema tienes puesto para que no te lo abran los amigos de lo ajeno
Cita de: kurly en Junio 04, 2011, 09:37:38 am
buenas
en los laterales del baul se puede poner un candado para evitar que se abra, lleva unos orificios pra ello.
hoy he estado reciclando un bidon de plastico como este puesto en el carribike
ya pondré fotos... ;)
bueno gente, mi porta lo que quieras, ya esta casi acabado, he usado un cofre de 305l. de ancho es como el porton de la multivan y de alto no llega al cristal, asi que perfecto, estoy con el tema de abatirlo para poder abrir el porton ;D espero en ratitos tenerlo solucionado para este finde, los amarres del baul he usado los mismos que la mayoria, las abrazaderas de mastil de las antenas parabolicas... en breves .fotografo
Os pongo unas fotos, de momento todavia no lo he probado de viaje pero tiene buena pinta...
salut!! ;)
Estoy pensando en hacerme un baul de estos para llevar el kayak inchable, y mirando he encontrado el baul este metalico teoricamente de Equitación: http://www.decathlon.es/baul-metal-negro-id_8189572.html#Ficha_t%C3%A9cnica
He leido por allí que las medidas son 90x50x37, es de acero y en 2 colores disponibles...
Alguien lo tiene? va con bisagras? pesa mucho? ??? .panico
.malabares
Cita de: Gi_Rao en Agosto 08, 2012, 10:57:52 am
.malabares
estos nose, pero en leroy hubo o hay unos en dos tamaños, no te podria decir las medidas, pero si te pilla cerca un leroy, puedes hechar un ojo
Buenas gente... veo todas las aprotaciones y la verdad es que se aprende.
Yo queria hacer slgo similar, pero manteniendo la posibildad de montar bicis. La idea seria montar el baul por abajo del portabicis, para meter los cascos y la silla de la peque que siempre estorba, alguien ha hecho algo de eso?
Cita de: rdc en Diciembre 12, 2013, 11:28:07 am
No es mala idea, pero que el baul no tape la matrícula...
Si tienes bola de remolque lo que puedes hacer es coger una plataforma y poner el baúl, y en la tapa del baúl instalar unos portabicis de los que se ponen en la baca
Todos vuestros bricos están de lujo, pero, hasta qué punto son legales? Se puede en teoria llevar un arcón no especifico para ello en el portabicis? Porque sino...
Cita de: Yamahas en Diciembre 12, 2013, 20:50:00 pm
Llevando en la bola una plataforma multiusos... desde leña, un corta cesped, las maletas de la suegra... o a la suegra.... jeje... una muestra http://www.youtube.com/watch?v=JJiPbixUHtU (http://www.youtube.com/watch?v=JJiPbixUHtU)
Me interesa el tema, pero me gustaría saber si es legal, alguien sabe algo?
Hoy fui a pasar la itv y tuve que desmontar baul del portabicicletas.
Alguien sabe mas de esto.
Hola chaparro por fin encontre lo que quiero!! igual a lo tuyo quiero un portabcis pero q tambien pueda llvear un cofre te adjunto el enlace por si no lo recuerdas que es viejo el hilo.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=216283.15
el problema q no encontraba nada con 2 puertas por q es una trafic, tengo unas dudas q me gustaria plantearte para que ma ayudaras.
se puede abrir bien la puerta donde va colgado el cofre??
segun la ley dice que el cofre o lo q se lleve no salga de las domensiones de la furgo?
por ultimo veo q el cofre es mas ancho q el portabicis , te ha traido problemas??
este es el portabicis q pillare es igual al tuyo??
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=PTV2P
un saludo y muchas gracias
el cofre sobresale un poco pero bien amarrado no hay problema de perderlo. Para que no pegue con la puerta al abrirla lo colocas desplazado hacia el exterior, no sobresale del limite del retrovisor (con las bicis pasa lo mismo). Las 2 veces que lo he llevado lo hice con la placa V20 y no tuve problemas, si te paran, igual al no ser homologado te cae multa, eso ya no lo se.
un saludo.
Cita de: chaparro en Enero 27, 2017, 14:55:27 pm
un saludo.
Gracias chaparro!! Pense que ni lo ibas a ver oh sorpresa!! Por último y no te molesto mas..
Cuanto mide tu cofre??
Es q tengo uno para guardar cables del grupo de música y quizas me valga.
Saludos y gracias!!
