Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: petejaio en Marzo 14, 2011, 13:58:34 pm
Título: Problemas luces interiores t5
Publicado por: petejaio en Marzo 14, 2011, 13:58:34 pm
Hola, a ver si alguien me podría ayudar, el tema es que el otro dia, intentando cambiar la luz interior de la furgo ( una vw t5), sin querer y con las prisas, cruzé el negativo con el positivo y al oir el chispazo , comprobé y ya no da 12 v. La cuestión es que he comprobado TODOS los fusibles de la furgoneta y todos estan bien!!!!!!!
alguien sabe si hay algun otro fusible o donde está el truco. Gracias!!!!!!
Título: Re:Problemas luces interiores t5
Publicado por: Drakkooll en Marzo 14, 2011, 15:31:16 pm
Has comprobado todos los fusibles? y no hay ninguno mal?....no me hagas mucho caso, pero eso no puede ser, si hay un cortocircuito tiene que saltar un fusible....para eso están.
Cuando dices que no da 12V, te refieres a que no los da en el casquillo de la bombilla que ibas a cambiar? si es así busca el fusible de luz interior que lo tienes partido fijo...creo, lo que no sé es dónde está ese fusible. Has mirado la caja de fusibles que hay en el hueco del motor?
Suerte
Publicado por: Jotero en Marzo 15, 2011, 21:09:35 pm
lleva un transistor que hace que las luces se apagen desvaneciendose poco a poco, no se donde ira pero que lo lleva seguro, en el ibiza que tenia antes lo llevaba en el conjunto de la luz superior pero en esta no he investigado. se te habra cascado el transistor, si lo localizas y te atreves lo puedes cambiar tu mismo con un estañador. Pero antes le daria un vistazo a los fusibles de nuevo.
Publicado por: petejaio en Marzo 16, 2011, 13:11:22 pm
Ei!! muchas gracias por los consejos, ya está solucionado, no se porqué pero había petado un fusible de la caja de al lado de la batería, en el motor, y esa no la había mirado.....Gracias!!!!!!!!!
Publicado por: Drakkooll en Marzo 16, 2011, 13:23:50 pm
Me alegro de que ya esté resuelto
Publicado por: jlsj34 en Junio 30, 2015, 15:51:07 pm
Buenas , mira por donde a mi me ha pasado lo mismito, pero los fusibles estan bien...
