Hola a todos;
Tengo un frigo a 220v de 70w,un convertidor de 1000w continuos onda modificada,con su ventilador y dos baterías 95ah de ácido.
en invierno,mi frigo arranca poquísimo,lo mantengo siempre en el nivel 1-2 y todo frió sin problema,por las noches apago todo,las baterías al cabo de unas 40-45 horas caen hasta 11.5v y empiezo a cargar..
en verano,esta al nivel 2-3 dependiendo la zona,enfría sin problema alguna y las baterías al cabo de 30 horas empiezan caer..por las noches lo apago igualmente...
El problema que observo,que el convertidor tiene que estar todo el día funcionando,haciendo ruido y consumiéndome unos mínimos amperios constantemente...
mi solución es estar controlando la temperatura del frigo,cuando esta cae,enciendo el convertidor,a posterior el frigo y lo apago todo cuando no escucho el compresor
el fabricante del convertidor dice que no se debe de tener nada enchufado al encender el convertidor,por lo que mas engorroso me hace toda la operación de ahorra de amperios..
mis dudas:
¿tanto consume el convertidor encendido como para que merezca la pena encenderlo y apagarlo?
¿es bueno para el convertidor que funcione tantas horas seguidas aunque tenga el ventilador siempre andando?
¿hay alguna solución a todo esto?
gracias de nuevo.
Cita de: J.J. HDI (javi jumper) en Marzo 13, 2011, 13:14:19 pm
El consumo del inversor por sí mismo es mínimo y dudo que sea rentable estar encendiéndolo y apagandolo constantemente. En cuanto a las horas que el conversor se encuentra encendido, si es de una calidad mediana no hay problema, piensa que en las instalaciones fotovoltaicas en una vivienda, este se encuentra encendido las 24 h.
En mi caso, desde el momento en que salgo de casa, se enciende el inversor, ya que también llevo la nevera de 220 v y nunca he tenido problemas por ello.
en reposo no gastan mucho el mio de 1000w chino 0,3A cuando no trabaja, miralo en las instrucciones
aunque el ventilador este constantemente andando consume o,3 amperios? el mio es un telwin y no e conseguido ver la potencia del ventilador ni la del propio aparato..pero vamos por lo que zumba creo que ya sera mas de 0,3 amp...a mi me cuesta dormir con el ruido de fondo..y eso que lo tengo bien lejos..luego lo mirare
gracias a los dos!
el consumo es bajo, yo el waeco lo he dejado varios dias encendido y nunca me he quedado sin bateria
Yo tengo una neverA DE 60W que conversor me deberia de pillar?? la verdad que no se que picos hace al arrancar
gracias...
pues eso es justo lo que deberias de saber antes de comprarte un inversor porque el pico que alcanzan al arrancar es el que te hara falta para que el inversor lo aguante
os sigo el hilo
Una preguntita. Con la nevera a temperatura ambiente, y salis de fin de semana, como la conectais????
Tengo entendido que o bien a 220 o bien a gas, y si lo haces previamente unas horas antes luego si se puede poner a 12v cuando vais conduciendo o incluso a 220 del inversor. Si la poneis a gas en marcha, dispondreis de algun sistema de seguridad ya que de normal parece una temeridad lo de quemar gas en marcha lo mismo en neveras que en calefaccion.Por ejemplo en algunas ACS llevan un sistema de los que comento.
JJ HDI, bajar la bateria a 11.5v no es bajarla mucho??? Que baterias usas de Gel o Plomo??? Tienes bien calibrado el voltimetro???
Te pego unos datos sobre capacidades de bateria expresadas en % y datos de voltaje aportados por voltímetro, lo mismo para baterias de Gel que de plomo-acidas (yo tengo una grande de 180a plomo-acida). Los mismo datos o parecidos (variaban muy poco) los tenia guardados y comprobados de un foro, y estos que te pego son de este foro que aparecieron hace un par de semanas.
Estas medidas se han de realizar, con todo tipo de aparatos desconectados de la bateria, y si hay conexion entre baterias con la llave cerrada. Y comprobando que el voltimetro esté bien calibrado. Yo tengo un simple voltimetro sin amperimetro ni graficas tipo los NASA.
Capacidad % ACIDA GEL
100% 12.70V 13V
75% 12.54V 12.80V
50% 12.30V 12.50V
25% 12.18V 12.30V
20% 11.90V 12.10V
0% 10v
La diferencia entre las de acido y las de gel, es que las segundas si estan preparadas para grandes bajadas de voltaje, mientras que las primeras no y si estas te bajan unas pocas veces a votajes mínimos pueden llegar a cascar.
Donde puedo mirar lo de los picos de la nevera??
chache mi nevera es de 70w,y probe con uno de 600w y nada,proble uno del 1000w y con ese no titubea..
Cita de: beep-beep en Marzo 14, 2011, 17:24:50 pm
reimo dice que si pita alarma a caido a 11.5...bajo no? bajisimo quizas?
Cita de: beep-beep en Marzo 14, 2011, 17:18:24 pm
hablamos de neveras a compresor..y casi todas las ac,s llevan trivalentes :)
beep beep a gas conduciendo NUNCA, enchufala en casa 24 horas antes a 220, despues en la furgo para mantener el frio en marcha a 12v y en cuanto te pares le enchufas el gas que es como enfria de verdad, pero a gas andando con la furgo ni se te ocurra
Si no me equivoco estamos hablando de neveras de 220 v como las de casa pero en mini y son sólo a 220v.
dany, beep beep hablaba de una trivalente por eso le he respondido lo del gas, y las trivalentes tambien pueden ser como las de casa funcionando con inversor, gas o 12v, de hecho la mayoria de las neveras de serie de las camper son trivalentes, saludos
que tipo de nevera de 220v, llevais ustedes es que estoy buscandome una para comprarmela para la furgo y no tengo ni idea,
un saludo
de 220 la gente lleva las pequeñitas de casa que venden en carrefour y similares, dicen que van bien
hay un pedazo de hilo hablando de las neveras a 220v..esta en accesorios!
ok, gracias, un saludo
