Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: Tincho en Marzo 11, 2011, 20:26:07 pm
Título: Frenos, ABS... V230
Publicado por: Tincho en Marzo 11, 2011, 20:26:07 pm
Lamento abrir un nuevo tema, pero usando el buscador no encontré nada al respecto. Al grano, la cuestión que llevo la furgo al mecánico para un repasito, me toca cambiar los 4 calentadores (ahi nomás 250€ más la mano de obra, 45€ más IVA  ???), y hacía un tiempito que venía con un temita de frenos, tenía que bombear para que agarrara algo de pedal, el nivel del líquido estaba bien, pensé en alguna burbuja en el circuito...  :roll: La cuestión que hoy me llama el mecánico, y me dice que vaya a verlo que me quería comentar algo en persona... los huevitos se me pusieron ya de pajarita  :'( Llego ahi y me comenta que a una rueda directamente no llega líquido, revisan el conducto para ver si está taponado y está todo OK; me enseña un trasto que, parado de frente al motor, está a la derecha encima del depósito del liquido del limpia, una especie de bomba del ABS o algo así entendí y es lo que hay que cambiar... llamó a la Mercedes y le dijeron que ese trasto vale, y acá es cuando los huevos se me cayeron al suelo, rebotaron 4 veces, y se me volvieron a subir... ¡¡¡¡3.000€€€€€€!!!!  .loco2 Digamos que cuando me llamó y me dijo que fuera, ya iba mentalizado a escuchar algo que no me iba a gustar, pero 3.000€ por ese puto cacho de hierro no entraba ni en la peor de mis pesadillas...
¿Alguien me puede echar un poco de luz sobre ésto, a alguien le pasó, alguien sabe si puedo encontrar este aparato en algún desguace aunque sea en Mongolia? Porque lo que está clarinete es que ni evalúo la posibilidad de gastarme 3.000€ en eso, si es necesario andaré así, y sacaré la pata por la puerta para frenar con la zapatilla contra el asfalto. Es una V230 Trend 98cv.
Desde ya, muchas gracias compañeros  ;)
Título: Re:Frenos, ABS... V230
Publicado por: javito100 en Marzo 11, 2011, 20:44:24 pm
hola yo lo ke haria es llamar a todos los deguace de tu zano o de españa si es necesario y de ahi al mecaniko kon la pieza para cambiarla
saludos y suerte
Publicado por: Tincho en Marzo 12, 2011, 12:55:06 pm
Gracias javito, quedate tranquilo que es lo que haré, porque ni tengo ni pienso gastarme esa parta, ya se lo dejé claro al mecánico. Es sólo una pieza la que falla pero, según él, sólo se vende completa y no hay despiece para comprar sólo eso.
Si no se puede reparar me llevaré la furgo tal cual está (porque tampoco la uso mucho), y me dedicaré a buscar eso en los desguaces.
Gracias  ;)
Publicado por: lian en Marzo 12, 2011, 13:24:06 pm
Buenas Tincho, en segundamano.es hay un despiece de una como la tuya en sevilla, miralo y pregunta si lo tiene,a lo mejor tienes suerte. Un saludo.
Publicado por: lian en Marzo 12, 2011, 13:52:53 pm
perdon segundamano no, es en milanuncios ;)
Publicado por: nacho::: en Marzo 12, 2011, 14:32:37 pm
Entiendo entonces que llevas una rueda que no frena... así no pasas itv no??
la pieza es algo mecánico? electrónico?
está claro que tienes que recurrir a los desguaces! hay por ahí una página, que no recuerdo ahora, pero que está en contacto con todos los desguaces y te localizan la pieza ellos mismos. Quizás alguien la sepa! si la recuerdo te la digo!
Suerte!
Publicado por: andert4 en Marzo 12, 2011, 18:56:58 pm
en tododesguaces.com,y laotra creo que es repuestosy piezas.com te buscan las piezas
Publicado por: Tincho en Marzo 12, 2011, 19:18:33 pm
Muchas gracias a todos por las respuestas, la verdad son unos fenómenos  .ereselmejor
lian, la verdad que busco y busco en milanuncios, y no logro encontrar nada de un despiece de una V230 en Sevilla.
nacho, en efecto según el mecánico estoy frenando sólo en 3 ruedas, la ITV de momento es lo último que me preocupa porque me falta mucho tiempo para pasarla.
No tengo idea, sólo sé que es una pieza de la bomba lo que falla y hay que cambiar la bomba completa según el mecánico. De hecho estoy evaluando tal vez poner una bomba normal y corriente, sin ABS, porque seguro que es eso lo que la encarece tanto, una bomba de freno normal no vale ni el 10% de lo que vale esa con ABS, y honestamente no creo que note nada de una normal a una con ABS, jamás freno tanto como para bloquear las ruedas.
No sé si habrá algún modelo de Vito que tenga bomba normal, sin ABS, y tal vez se pueda adaptar a mi furgo.
Gracias por la info, andert, y gracias a todos en general, voy a seguir buscando a ver qué encuentro por ahí  ;)
Publicado por: nepelsky en Marzo 12, 2011, 19:44:19 pm
las reparaciones de los motores de cdi son muy caros...
Publicado por: Tincho en Marzo 12, 2011, 20:29:34 pm
El mío es un turbodiesel, no un CDI, igualmente me parece una locura que una bomba cueste 3.000€, honestamente, lo encuentro un disparate, no tiene relación con el precio del vehículo. Si habláramos de una Viano que vale 35.000€, todavía podría entenderlo, aunque me costaría, pero de un vehículo del 98 como el mío, que una bomba cueste esa pasta, lo encuentro un delirio.
Empiezo a mosquearme también, porque por lo poquito que el mecánico me enseñó el diagrama de la bomba, me pareció ver que lo que me dijo que está jodido es el cilindro principal de la bomba, y hurgando por internet veo que el cilindro de recambio para la bomba con ABS cuesta entre 70€ y 100€...  .lengua2 No sé porque pero el tema empieza a olerme un poco feo, y creo que alguien intenta sacar ventaja del asunto...  :roll:
Me molesta no haberme quedado 100% claro qué pieza estaba jodida, porque cuando escuché 3.000€ ya se me nubló la vista y no escuché nada más...  :-X :'(
Publicado por: lian en Marzo 13, 2011, 12:48:44 pm
Aki lo tienes http://www.milanuncios.com/recambios-y-accesorios-en-sevilla/mercedes-vito.htm   ;)
Publicado por: Tincho en Marzo 13, 2011, 20:12:43 pm
Gracias lian  .ereselmejor
Publicado por: Tincho en Marzo 15, 2011, 11:59:28 am
Según me comentó el mecánico ayer por telefono, lo que falla es una válvula del módulo del ABS. No sé si alguien habrá tenido alguna experiencia de estas, pero me resulta curioso que no salte ningún chivato o algo en el tablero, si se supone que es algún fallo de ABS, pero bueno...  :roll:
Buscando y rebuscando he visto que hay una gente en Madrid que se dedica a estos temas, reparar módulos de ABS (www.menigar.com), según pone en la web reparan Audi, SAAB, Renault, Opel... aunque no pone nada de Mercedes.
¿Alguien conoce a esta gente o tiene alguna experiencia con ellos?
Muchas gracias  ;)
Publicado por: jacboqueron en Marzo 15, 2011, 16:52:53 pm
Cita de: Tincho en Marzo 15, 2011, 11:59:28 am
Muchas gracias  ;)
yo nos losconozco, pero algo he liedo en el post de cambiar cuadro o algo asi....allli leeras algo
suerte
Publicado por: jacboqueron en Marzo 15, 2011, 16:59:48 pm
aqui está el enlace
http://www.furgovw.org/index.php?topic=200260.0
Publicado por: Tincho en Marzo 15, 2011, 21:13:56 pm
Gracias por el enlace amigo, voy a leerlo a ver qué dice  ;)
Publicado por: nacho::: en Marzo 15, 2011, 23:11:17 pm
lo que te comentaba de los desguaces se llama CIDE y la dirección es: http://www.informaciondesguaces.com/index.asp (http://www.informaciondesguaces.com/index.asp)
yo nunca lo usé, pero me lo comentó un conocido que fué comercial de un desguace.
suerte!!
Publicado por: Tincho en Marzo 16, 2011, 11:25:37 am
¡Muchas gracias por la info, nacho! Espero entre una cosa y otra darle una solución  ;)
