Hola compañeros. Os expongo un problema que seguro que seguro que alguno ya tuvo. Resulta que en la unión del tubo metálico que va al carter y el tubo de plástico por el que echamos el aceite me pierde. Dejando la dichosa gotita de aceite en el codo que va al carter como rampa de despegue al portón trasero... ( parece un dálmata ).
Limpié la unión del los tubos con desengrasante de taller y lo recubri con pasta de juntas ( temporalmente hasta encontrar una solución ) pero aguantó un par de dias y ya está la dichosa gotita otra vez ahí.
Qué solución veis a esto? Tiene una junta interior? Como se lo reparasteis? Tendré que cambiarlo? Si me podeis ayudar , invito a unas cañejas! jeje
Saludos!!! Y muchs gracias!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Alguien me puede ayudar?? .palmas .palmas
solucion rapida ... anula y pon una tapa que existe , mirate en los carter de los 1.9 d, eso si ya solo puedes rellenar por el tapon de la tapa de balancines
Cita de: magui en Marzo 10, 2011, 21:44:30 pm
Acabé por eliminarlo yo tambien. Evitas vibraciones y pérdidas. Lo único es que le mires el aceite antes de cargar la furgo de viaje .meparto
Hola buenas noches, yo tengo el mismo problema y
Según me comento un mecánico, problema era muy común y
Que la única manera de solucionarlo era soldar el tubo al cárter
Pero si te digo la verdad no se si el me lo hizo el mi Furgo
Cuando pueda te lo miro.
Buenas! Con anularlo, os referís a prescindir de los dos tramos del tubo?? Como seria entonces? Tapar el tubo o el carter ?? La tapa del 1.9 D , de donde la tendria que sacar? Del tubo , del carter... no acabo de pillarlo.... jeje sorry!! Vamos , que mejor pasar del tubo no?? Por echar el aceite por la tapa de balancines , no hay problema, mientras haya un sitio por donde meterlo!!
GRACIAS!!! .ereselmejor .ereselmejor
tapa : 068103113----X1
arandelas elasticas : n01224110---X2
tornillos :n01471211---- X2
Cita de: magui en Marzo 11, 2011, 11:52:55 am
Buenas!
Perdona la insistencia, pero esa tapa es la que va en el carter tapando la union con el tubo?? Esos códigos , que son los de origen para pedirlos ? Si voy a un desguace lo tienen?? Perdona , es que no me doy enterado bien de la pelicula! jejej .ereselmejor .ereselmejor
Eso será la tapa que va en el carter para tapar el agujero. Yo la mia la tapo mi mecánico con un injerto simple. Fabricó una pletina del tamaño del agujero y los agujeros de los tornillos para roscarla al carter. La selló con silicona que usan ellos (una negra), que la puso entre la pletina y el carter y atornilló. Y de momento ahí sigue sin echar ni gota.
Cita de: gussi en Marzo 11, 2011, 13:40:15 pm
Firmo! fácil y para toda la familia!! Muchas gracias!!! A ver si deja de gotear de una vez!! jeje Muchas gracias! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
En el buscador esta la solución ;)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=7531.0
Cita de: Nachomon en Marzo 11, 2011, 20:31:42 pm
toma ya!!!..
este albert es la poll..!!!!... ;D
