hola me gustaria saber si alguno de vosotros llevais las tablas de surf en el interior ,sin que ello ocupe mucho espacio,un saludo gracias
Hola javor, yo tengo una t4 y este verano hemos estado por ahí con la tabla que mide 2,40. La verdad es que al principio me parecía muy grande, pero a todo se acostumbra uno.
Yo la colocaba en el lateral del piloto contra las ventanas y la amarraba con un pulpo. Para dormir, en el techo (interior) también con un pulpo.
ok,tengo una T4 multivan y me gustaria irme unos 20 dias ,y el tema del espacio me precupa,me gustaria ponerla en el interior en el techo,si alguno sabe de que manera hacerlo lo agradeceria,gracias por contestar
yo llevo una red colgando del techo cogida por las 4 esquinas y entre la red y el techo , meto la tabla , una evolutiva de 7'2.
Cita de: Eli en Noviembre 21, 2008, 15:49:33 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/eli/VW_T5.10.jpg)
Seguro que os mola ver esta preparación.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=153657.0
se sale , este no dormira con miedo a que se le caiga la tabla en la cabeza jajaja como yo!!!
mira lo que ha hecho fonso666 en su furgoneta para llevar todo el material de windsurf (que no es poco)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=175169.0 (http://www.furgovw.org/index.php?topic=175169.0)
yo tengo pensado en hacer algo parecido a lo de eli pero con mas espacio para el material. por... donde lleva las velas las botavaras y mastiles la preparacion de eli¿?¿? y 2 tablas mejor que una ;D y tres velas mejor que 2
nosotros las llevamos en una red en el techo en la caravelle T5 y ningun problema incluso con dos tablas, saludos
gracias por vuestras respuestas,me gustaria poner una red el en techo,pero no veo ninguna,si me podriais decir donde conseguirla y que modo de sujeccion teneis os lo agradeceria,un saludo gracias
yo he llegado a meter hasta una piragua pequeña dentro de una t3. que fuera me la mangan fijo.
no se en que parte del techo atornillar,tengo miedo a pillar algun tubo de la calefaccion,si alguien me podria decir como hacerlo,se lo agradeceria
atornilla por los lados, no seas burro y tranquilo que no vas a pillar ningun tubo
ok te hare caso,jajja.atornillare a los lados en los embellecedores,gracias un saludo
pues sabeis lo que hago yo ne la t5?
subo el techo electrico, paso unas jinchas rodeando lo que seria la cama de arriba levantándolala la vuelvo a bajar bajo el techo electrico y las tablas quedan perfectamente agarradas sobre lo que serian las cabezas de los que vayan detras durante el viaje
Buena idea esa la de abrir el techo y poner las cinchas alrededor, lo tengo que probar!
gracias a mí me iba muy bien, mi explicación fue un poco vaga con las prisas, espero haberte sido de ayuda!
Una pregunta.....
Si te pilla la benemerita.....te puede poner una multa por llevar las tablas simplemente en una red en el techo? Lo digo por el caso de frenadas y demás.
Gracias!
imagino que si esta matriculada como turismo si te pueden empapelar , pero si es mixto adaptable , no te podrian decir nada. pienso yo.
a mi con la taba de snowboard en el coche , me multaron , no puede ir en el habitaculo . pero en la furgo he llevado de todo y nunca jamas me han dicho nada.
¡¡¡¿¿Te multaron por llevar la tabla dentro del coche??!!! Desde luego ya no saben por qué multar... yo muchas veces lo llevo todo dentro, tabla de snow, de surf, de windsurf+ velas, mástiles, botavaras,... y siempre procuro llevarlo bien sujeto por seguridad, pero no sabía que podían multarme por eso, cómo está la cosa (dentro de poco nos van a multar por ir sin afeitar conduciendo .loco2 ).
En la furgo lo llevo debajo de los asientos.
Cita de: Rafatarifa en Marzo 22, 2011, 03:46:24 am
HAHAHA PUES NO TE LO PIERDAS, QUE EN BARCELONA TE MULTAN SI TE INTENTAS METER CON LA TABLA EN EL METRO!!!
lo de barcelona es muy fuerte pues no impidieron el año pasado en un gran temporal con unas pedazo de olas que la gente se metiera en el agua....... a surfear......
los esperaban al salir del agua y multa al canto!
Yo llevo la tabla dentro para los trayectos "cortos" pero se que si me paran me puede tocar la loteria
Cita de: sevi en Marzo 19, 2011, 12:37:26 pm
Si quieres llevarlas bien bien sujetas ten en cuenta que tendrás que quitar las quillas para no cargarte el techo a rozaduras, yo es que sólo llevo una quilla y entonces no me es mucha molestia :)
Cita de: naquade7 en Marzo 22, 2011, 14:46:57 pm
Pues yo soy otro de los singlefin jejeje
Yo para viajar llevo las tablas dentro cruzadas desde el asiento copiloto hasta el maletero, voy en una multivan T4, para dormir e montado unas barras interiores i ningún problema, el problema es el neopreno mojado que deja ese peculiar olor, que aunque vayas vestido normal huele la ropa a neopreno. Las tablas son una 6'10, una 6'3 (shapeada por mi) i un 9'0 ( también shape propio). de momento no me an parado i me han visto incluso meter las tablas i no me han dicho nada.
PD: todo sera que el próximo día me metan un puro como para hacer las cortinas.
hola kyllans has chapeado las tablas en madera o foam? yo si puedo estas vacaciones quiero hacerme una especie de minisimons en madera......
Hola Sevi he shapeado 2 en foam y un longboard 9'0 en madera maciza de pino y pesaba 30 kilos. esta tabla la corte para hacer una minisimons pero esta en el cajón de cosas por terminar. si tienes dudas sobre que madera utilizar y tal pregunta que intentare responder.
yo llevo dos de windsurf y no me molestan en nada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leucate/tablas-windsurf2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/leucate/tablas-windsurf.jpg)
Para evitar atornillar, he comprado tres barras extensibles que rondan entre los 10 y 15 euros c/u,son de unos 2 cm de diametro, las coloque en el techo a una distancia en la que meto 2 tablas de surf (una 6,2 y un minimalibú), en la parte delantera del habitaculo puse una , a la mitad de la furgona otra y atras otra. solo hay que abrirlas de lado a lado (en lo ancho del habitaculo) y apretarlo bien para que no caiga me va de coña.proximamente pondre fotos.ES FACIL, SENCILLO DE HACER Y NO DAÑAS TENIENDO POSIBILIDAD DE CAMBIARLO O QUITARLO.
Hola leucate!
La verdad es que me quiero montar algo parecido a lo que nos enseñas, pero le has puesto alguna especie de tope en la parte delantera? Lo digo por las frenadas!
;D sigo el hilo me interesa ver ideas ya colgare mis fotos de mi tabla donde la llevo
correcto asi como e las fotos la llevo yo parecido. podrias colgar esto en la seccion de bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=218495.0
mirad este enlace a ver que os parece...
Muy guapo el sistema ese del enlaze, queda super bien todo cerrado en esa superfunda .palmas una pena que no nos vale para las calis
Wenas!!
A ver, para los que tenemos una cali, alguien ha encontrado el binomio perfecto para transportar un equipo de windsurf sin que estorbe??
El de llevarlo dentro de la furgo colgada del techo está a punto de convencerme!!Alguien que se haya currado la solución definitiva??
Sigo el hilo para ver como la gente lleva la tabla..... porque para mi es un como molesto si te quedas unos días en la playa.
queremos ver .fotografo .fotografo
aupa chicos , yo tengo a la venta unos soportes , pero son para el exterior... están en la sección de ventas ... un saludo.
Yo estoy ahora en la misma situación que vosotros. Estoy aprendiendo a surfear y mi tabla es una 7.2". En mi Trafic cabe justa en la logitud de la caja. Conduciendo no me preocupa demasiado, pero quisiera encontrar una solución para tener habitabilidad cuando estás parado, sin que la la tabla esté en medio molestando.
Los que las colgais del techo, ¿poneis algún tope para que no se desplace hacia delante en las frenadas?
sigo el hilo, también me interesa el tema pero creo que para mi, lo más fácil sería ponerlas a ras de techo
Hola. Yo también estuve dando vueltas para ver de que forma las llevaba y que no me molestara mucho. Te adjunto un par de fotos, se trata de cruzar dos eslingas de lateral a lateral de la furgo en la parte trasera, en mi caso, estas eslingas las he cubierto con armaflex del gris y queda muy pro. La tabla no molesta ahí y durante el viaje no se mueve nada. Es una Trafic por si te sirve de algo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/img_11250.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/img_06340.jpg)
Buenas tardes! una pregunta KjonCamper
comoy donde has enganchado las eslingas?
gracias
Cita de: Aurum en Abril 29, 2015, 16:52:10 pm
gracias
Buenas.. las eslingas van enganchadas con unos mosquetones (uno a cada lado, 4 en total). Van puestos detrás del "apoya manos", al chasis para darle fuerza. Si indagas un poco verás que en la propia chapa (a la altura del apoya manos, hay hueco para pillar el mosquetón)
Ahora llevo otro sistema, al poner el techo elevable tuve que cambiar el sistema, intentaré ponerte alguna foto..
Mira que acabo de subir las fotos que te he comentado..
Ahora van con las eslingas y unas espumas rodeando lo que es la cama del techo elevable, se monta y desmonta el invento en 2 minutos. Cuando el techo se levanta, sube junto a la cama y cuando está abajo, igualmente se queda perfect!! Entrarían 2 tablas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/img_09560.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/img_09550.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/img_09450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/kjoncamper/img_09440.jpg)
Cita de: naquade7 en Marzo 22, 2011, 09:56:46 am
.loco2 No me lo puedo creer!!!!
KjonCamper!!! esta chulisimo para la cali!! .palmas .palmas .palmas
Cita de: carolinajeann18 en Abril 29, 2015, 17:13:30 pm
Gracias!! Bueno, Bonito, Barato y Facil: BBBF
jajajajaja...
Saludos Surfers!!
Esta chulisimooo!!!!
Ahora me he dau cuenta que alado de sujetamanos hay unos plasticos. Si kito los plasticos hay el chasis con unos agujeros.he pensado meter los mosquetones con unas eslingas.aber q tal se me queda.
D todas las maneras,muchas graciasss 8) 8) 8)!!!!
Cita de: Aurum en Abril 29, 2015, 18:38:26 pm
Justo en esos taladros es donde tienes que pillar los mosquetones. Yo utilicé unos del chino, son bastantes pequeños y finos, de colores y aguantan con creces el peso de las tablas (2).
Espero esas fotos para ver como te queda el invento..
