Hola a todos. El motivo de mi consulta es el siguiente. He desmontado el lateral trasero derecho de mi t3 (el que está entre la puerta corredera y el portón trasero) y me he encontrado un charquito nada gracioso en el lateral a la altura del suelo de la furgo. Se trata de agua que entra por algún sitio, lo sé porque lo sequé y durante las lluvias de esta semana, ha vuelto a entrar agua. No tengo ni idea de dónde puede venir la fuga, así que si hay alguien que sabe por dónde puede venir el problema, la agradecería que me diera alguna pistilla.
Nada más.... un fuerte saludo a todos los foreros!!
.panico
pues es muy probable que te esté entrando por la ventana de atrás (puede que tengas la goma entera pero debajo de la goma no haya chapa) y tb puede que te esté entrando por la rejilla de aireación trasera... de todsa formas si lo tienes desmontado es fácil probar por donde echando agua con una manguera...
ahora mismo no recuerdo bien pero no estoy seguro si el agujero de aireación conecta con el interior pero lo que si estoy seguro es que en el suelo debe tener un agujerito a modo desague, mira debajo de la furgo a la altura de la aireación, debería tener un agujero y si echas agua por la aireación debería salir por ahí y no entrar dentro... comnprueba eso primero y si no pues la ventana de atras...
si tuvieras techo a lo mejor... aunque seria mas complicado..
has visto oxido o indicios en alguna ventana?? y en la chapa de dentro que comentas?? está muy tocada??
Yo apostaria al porton trasero , la goma despues de tantos años esta aplanada y seca y por la parte superior y laterales el agua ( que tiene el morro fino ) se va fitrando .`
En mi caso entraba por arriba , entre la goma y el porton y se metia en la goma del cristal y salia por debajo del cristal y empapaba toda la esquina de la cama.
Solucion o te compras la goma nueva ( que creo que esta dificil por que tiene doble labio) o limpias la goma le pasas vaselina para que tenga mas estanqueidad y le metes una cuerda de 4mm ( cordino lo llaman) entre la goma y la sujecicon en toda la vuelta y asunto resuelto ........ a mi por lo menos me ha funcionado.
Una imagen vale por mil palabras
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img145.imageshack.us/i/img0068c.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img26.imageshack.us/i/img0064ezt.jpg/)
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img852.imageshack.us/i/img0063.jpg/)
Mas barato imposible
pues tiene razón vicen y puede ser la de atrás aunque en mi caso la de atrás por donde estaba petada era por el labio inferior... como casi todas las que he visto petadas... quitas la goma y no hay chapa :-[
Vicen... Muy bueno lo del cordón!!! Pero el agua no me debe de entrar por el portón trasero porque acaba en el lateral inferior de la furgo. la verdad es que probé lo de la manguera pero no entrón nada de agua por ningún sitio.... pero creo que no me queda otra que volverlo a probar. Recuerdo que apunté con la manguera a la rejilla y nada... por lo de la ventana... óxido no tiene, pero no lo he desmontado, así que lo voy a investigar!!
MUCHAS GRACIAS A LOS DOS... YA OS COMENTARÉ CUANDO TENGA UN RATILLO Y UNA MANGUERA!!!
;D
ya te dije que por atrás era poco probable... sigue con la manguera echando agua por todo el borde de la ventana y mucho.. ten en cuenta que itenes que simular el agua que se come en una noche de lluvia la ventana...
cuando enchufaste agua por la rejilla viste que cayera por abajo??? fijate que eso es muy importante sino es que se te ha obstruido el desagua que te dije pero con un taladro desde abajo se hace bien... si no te desagua se puede setar acumulando ahí y cuando llegue a cierto nivel se te pase al lateral (ojo eh)
yo cuando monte las ventanas de nuevo enchufando con la manguera parecia que no entraba agua pero al final por una ventana si que metí agua y me toco desmontar y montar otra vez :)
antes de quitar la ventana piensa que te puedes encontrar un buen marrón debajo lo digo para que estés prevenido :)
ya nos contarás
salud y suerte
A mí me pasaba lo mismo, no me entraba agua ni por la rejilla ni por el portón, pero cuando llovía se encharcaba la parte trasera.
Al final descubrí que el cordón de poliuretano que une las 2 chapas traseras por fuera, estaba reseco y por ahí se colaba el agua.
Solución: rascar el poliuretano viejo y con una pistola le puse un cordón nuevo.
La unión que digo es la del círculo rojo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ferrandinski/lateral-t3a.jpg)
Ya me dijo un pajarito que en este foro encontraría respuestas...
La semana que viene probaré todo lo que me estais diciendo. Lo de la ventana me da mucho miedo... ya he visto muchas fotos con la ventana llena de óxido y no lo quiero ni pensar.
Lo de la junta es otra posibilidad. Creo que todas las furgos tienen esa junta hecha polvo, incluido la mía, así que entre una cosa y otra, le voy a tener que dar a la manguerita un buen rato para averiguar algo. Menudo marrón. Estoy por hacerle un agujerito por debajo del improvisado depósito de agua y fiesta. Pero primero tengo que saber de dónde procede la fuga. Ya os comentaré! muchas gracias de nuevo!
.panico
Hola,pues ami me pasa lo mismo,resulta que noto humedad en el colchón,comienzo ha explorar,levanto la cinta que cubre la chapa en la ventana por el interior y tate,se puede meter la mano por la pedazo grieta que hay.La cinta esta la pondrían para matermela y no darme cuenta del oxido,cabro...s , http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=215511.0;lahttp://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=215511.0;last_msg=2071576#st_msg=2071576http://www.furgovw.org/index.php?action=post;topic=215511.0;last_msg=2071576##
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JULT3/chapa0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/JULT3/chapa1.jpg)
Bueno pues después de tener montado ( o mejor, desmontado) todo este tinglado para ponerle placas aislantes, me sigo encontrando después de estos dias de fuertes lluvias, un charco de agua en la parte próxima a la puerta corredera, adjunto unas fotitos para que me podais ayudar a dar con el goterón pues yo aún no he podido averiguar de donde me entra ??? I need help!!! Muchas gracias colegas.
Tienes ventanilla corredera atrás?
Cita de: JULT3 en Marzo 19, 2011, 00:07:38 am
Tiene ventanilla corredera en la puerta corredera(http://i959.photobucket.com/albums/ae77/t3t2/Waw2%20agua/mimosa.jpg)
lo primero que haría, sería sacar la chapa embellecedora del carril de la puerta corredera, igual tienes un agujero de óxido, y si no luego sacar el cristal, debajo de la goma suelen oxidarse casi todas por este lugar, o por el respiradero trasero de la ventana puede tener un agujero, no puede haber otro sitio más que estos tres puntos
Cita de: alcasa en Marzo 19, 2011, 01:22:41 am
Albert, en cuanto tenga tiempo y el temporal de lluvias pase miraré por donde dices.
Por cierto ahí en el hueco que señalo donde se almacena un palmo de agua me he encontrado escondidos dos paquetes de tabaco de marca alemana muy sospechoso ???
a ver si no será sólo tabaco?
Cita de: alcasa en Marzo 19, 2011, 01:41:47 am
No se, no se, igual el alemán adivinó que cuando el españolito que comprara su furgo descubriera el óxido, estaria la Ley Anti-tabaco, la Ley Pajin en vigor o para compensarme de los dolores de barriga que me entra cada vez que veo el depósito de agua adicional con óxido me querría dar tabaco, pero yo ¡NO FUMO! y ahora con ese problema ¡NI DUERMO! ;D ;D
Hola, yo tengo la venta..corredera atrás,los raíles donde apoya la ventana,tienen un pequeño agujero para que el agua no se acumule en el raíl.El agua gotea por ese agüero y golpea constantemente sobre la chapa de abajo,en mi caso dentro del hueco donde corre la puerta,pues la gotita tenia la chapa agujereada,y todo el interior lleno de agua y oxido.No es tu caso,pero si le sirve a alguien.....es un sitio que no se ve.
Tenemos que dormir tranquilos,estas maquinas siempre tienen algo ,saludos y suerte con tu aguita....seguro que es lo que te comenta alcasa.
Cita de: JULT3 en Marzo 19, 2011, 11:32:18 am
JULT3 por tus ánimos.
Efectivamente, estas máquinas siempre tienen algo, yo he llegado a tener dentro hasta una colonia de hormigas,muy viajeras ellas ;D pero depósitos de agua no me lo esperaba :o
Un abrazo.
Héctor, mira en este brico como se suelen oxidar las T-3 por esta ventana, hay quien saca el cristal y al sacar la junta de goma, mira con lo que se encuentran:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=214748.msg2052162#msg2052162
Cita de: alcasa en Marzo 20, 2011, 21:45:31 pm
Muchísimas gracias
Albert, .bien
la mia tb tiene unos agujeritos pa desaguar el carril... y en un lao no los tenía y adividinad por donde entraba el agua... asique pues por avisar tb que por las ventanas correderas se puede colar el agua y la solución son los agujeritos aunque hayan causado otro problema a la larga jaja
y nada de desesperar con la te eh... que despues de la desesperación por los problemas tos toitos se acaban... y luego es to una alegría bien gorda!!
Miedo me da quitar la ventana,despues de ver lo que había detrás :o,
Jo, aquí la VW se ha lucido con la chapa, miedo me da también escarbar un poquito :'(
pues de no hacerlo, a parte de agua, te podría entrar un ratón .meparto
a mi también me pasa lo del agua en el colchón del lado derecho atrás,entre el lateral y la puerta trasera...y hablando de ratones, he encontrado un nidito deshabitado pero con signos evidentes de haber sido una morada ratonil en la tapita que cubre los cables de la cocina, debajo del fregadero. Menuda sorpresita!!!
Me pondré a hacer las pruebas que comentais a ver si detecto la fuga. Por cierto, no sé para qué sirve el depósito que hay en la parte de atrás, derecha, alguien me informa? Tampoco encuentro el depósito del limpiaparabrisas delantero...mi frego es una t3 vanagon.
Un saludo a todos.
Pues el deposito de agua del limpia esta debajo de la alfombra a la izquierda del embrague, tiene una capacidad de 3,5 litros. Y el deposito de agua de atras a la derecha es del limpia-parabrisas trasero, tiene capacidad para 1 litro. Suerte con con la busqueda de la entrada de agua.
Y digo yo:
no será liquido refrigerante del motor que se te fuga por la llave de paso (verano/invierno) de la calefaccion que va debajo del asiento trasero?
Se me ocurre esto porque todo lo demás ya lo habeis dicho. Supongo que en este caso verías el liquido de color verde y te habrías dado cuenta ya, pero nunca se sabe....
Qué bien que me indicasteis dónde estaba el depósito del limpia...a los dos días fui a la ITV y me pidieron que echase agua y le diese al limpia...eso lo desconocía y me acordé de vosotros!.
Hoy he tenido ayuda profesional-familiar y he hecho la prueba con la manguera. Hemos detectado que entraba agua por la ventana trasera, se filtraba por debajo de la tapicería y llegaba al portón trasero, que ahora está oxidado, mojando el conchón a su paso. Hoy hemos quitado el cristal (uno fuera aguantando y yo dentro con los pies empujando con todas mis fuerzas. Al final salió ileso. Como la junta estaba en buen estado, la limpié y echamos silicona por dentro. Pusimos el cristal en la goma-junta y después, con un cordón alrededor de la goma, uno fuera sujetando y otro dentro tirando del cordón (me quedé flipada) y vualá: cristal puesto y fuga superada!
Mi primera aventura t3! Gracias por las sugerencias!
