Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: tonyfigaredo en Marzo 04, 2011, 14:17:21 pm
Título: Instalacion segunda Batería Viano Fun. Ayuda.
Publicado por: tonyfigaredo en Marzo 04, 2011, 14:17:21 pm
Hola Buenas.
Estoy con la instalación de la 2ª batería en mi Viano Fun.
Voy a utilizar una segunda batería tipo AGM y un relé separador automático. En cuanto a las conexiones principales lo tengo claro, ya que es la segunda vez que hago esta instalación.
Mi duda es si alguien sabe como conectar los consumibles originales de la furgo a la segunda batería directamente, tal y como plantea Xcapa en uno de sus post.
La vez anterior, no conseguí localizar el cable que el menciona de forma tan sencilla y al final lo desestimé.
Si alguien sabe como hacerlo y si merece la pena, agradezco su información.
Salu2.
Título: Re:Instalacion segunda Batería Viano Fun. Ayuda.
Publicado por: manolocorso en Marzo 04, 2011, 15:05:38 pm
Hola, en mi vito le he hecho toda la instalación independiente, o sea he tirado cable desde cada conexión de mechero y a cada luz hasta la segunda batería, así tengo todo independizado ;)
Publicado por: flosticks en Octubre 14, 2013, 16:15:12 pm
Por curiosidad, donde la instalais? bajo el asiento del acompañante??? tiene que ser un modelo concreto de batería para caber ahí, no???  ??? ???
Publicado por: michisub en Octubre 22, 2013, 23:20:08 pm
pues yo tengo una vito de 2006 y tengo la bancada delantera doble........la segunda bateria la puse debajo de asiento del copiloto.Hoy mismo me pille una agm de 100A,antes tenia una de acido de 80A.Los consuminles los que vayas poniendo tu a la furgo pues ya los conectas a la segunda bateria con sus fusibles y los que estan conectados a la principal........pues tienes que valorarlo tu si te merece la pena cambiarlos........si tienes calefaccion adicional yo la conectaria a la auxiliar por ejemplo.......la radio del coche si no eres de ponerla cuando estas parado yo no la cambiaria......por eso te digo que tienes que ir viendo tu .....
un saludo
Publicado por: MakaRoxy en Octubre 22, 2013, 23:27:57 pm
Cita de: flosticks en Octubre 14, 2013, 16:15:12 pm
mas que modelo concreto, es tamaño del hueco que tengas. yo tambien tengo doble copi y el hueco no es muy grande.
Publicado por: Jairo1984 en Enero 15, 2016, 22:03:06 pm
Si por un casual alguien pasa por aqui... la calefaccion que trae de serie se podria mover todas las conexiones a la nueva bateria? osea posible es seguro... como de coñazo... algun truco o trampa que se deba saber?
Publicado por: jallacru en Enero 17, 2016, 23:55:25 pm
Cita de: tonyfigaredo en Marzo 04, 2011, 14:17:21 pm
Es mejor que pongas el relé barato, el que funciona con el D+...... el relé automático se queda enganchado al parar la furgo y te descarga la batería auxiliar hasta los 12'5V..... esto significa que te le deja al 80% .
Una solución fácil es poner los dos relés en serie (el mormal y el autommático uno detrás del otro) entre las baterías.
El automático es un pequeño "aborto" que alguien hizo para los instaladores que no quieren buscar el +
