Tengo una vw t4 furgón de caja cerrada (que venía con ventanas atrá de serie). Así lo compré.
Le quité la chapa de separación de la cabina con la parte de carga porque según me dijo un ingeniero de la ITV de pamplona "no es obligatoria la separacion de la cabina es furgones anteriores a 2001".
Hoy he ido con toda esa tranquilidad a una ITV en otra comunidad autónoma y el tipo me ha dicho: "no existen furgones con ventanas atrás" eso es una reforma de importancia". Le he dicho que los traía de serie pero no ha atendido a razones, y por lo menos me han devuelto la pasta y me han dejado marchar.
Qué opinais? Posibles opciones? Irme a pasarla a Pamplona? Está a 500km....
Pero si cada vez te tienes que ir a Pamplona .loco2
es cierto,si es furgón no puede llevar ventanas tendrías que homologarlas,con el consiguiente cambio de categoria en ficha,un tinglao... :-[
a mi me echaron para atras la furgo despues de pasarla muchas veces en la itv,la excusa,la distancia de separacion de las ruedas,me puse en contacto con laboratorio termico de sevilla,les mande la ficha tecnica por email y ellos me hicieron la homologacion,eso si ,previo pago de 170e.
si estas interesado te podria dar la web
Cita de: furgomaniaco en Marzo 02, 2011, 22:45:15 pm
Pero esque no me entendeis? El anteriro dueño la compró de fábrica como "furgón de carga" 2420, y traía venatanas atrás.
Que raro, supuestamente con el nº de serie/bastidor en la vw deberian de aclararte este dato, o mira haber si encuentras información de modelos como el tuyo de esa epoca.... :-\
Suerte
No se de donde eres pero aqui cerca tenemos la ITV de Cantavieja ( Teruel ) que son bastante permisivos
A
Entonces si voy con una renault expres furgon que lleva ventanas en las puertas traseras tampoco la pasa???
vaya mierda de pais ,ami el otro dia me dijeron que tenia que agujerear el suelo de mi t3 multivan para que se vieran los anclajes de los asientos,-!pero coño si se ven desde abajo,paque esta el foso?-...
no saben ni por donde joder ya...
Cita de: xaparral en Marzo 03, 2011, 09:18:04 am
Efectivamente, si ha salido así de fábrica, se debe poder demostrar sin demasiada dificultad, supongo ...
Cita de: barbatxano en Marzo 03, 2011, 12:51:13 pm
Uf... pues no se lo qué hacer... entonces voy a la ITV de ayer y se lo vuelvo a comentar¿?
Tendrán que poder mirar eso en el número de bastidor?
BUenas,
La mia es 2420 con cristal en el porton trasero, sin ventanas y sin separador de carga y asi salio de fabrica hace 12 años... y nunca me han dicho nada. lo q me extraña es q tenga ventanas laterales, ya que 2420 significa destinada a transporte de mercancias en cajon cerrado.
consejo, ve a otra itv y a volar.
Cita de: T4Power en Marzo 03, 2011, 17:21:07 pm
BUenas,
La mia es 2420 con cristal en el portón trasero también, con separador de carga, pero tenía ventanas de fábrica!!
La verdad es que estoy flipando.
Sabes si en el número de bastidor tiene que poner algo de si lleva ventanas o algo¿?
Cita de: ernestito93Sabes si en el número de bastidor tiene que poner algo de si lleva ventanas o algo¿?
Compruébalo yendo a algún concesionario VW, y si no a atención al cliente ...
de q año es la tuya? hasta el 2000 no era obligatorio, pero lo q no entiendo es que llevara ventanas de fabrica si traia el separador.
La mia tiene cristal trasero pq no tiene reparador, por lo que tb trae espejo retrovisor, pero si trajese separador dime para q valen los cristales!!!
eres el primer dueño? a mi me suena a q el dueño anterior hizo algo raro. si quieres miro el numero de bastidor pero no creo q sirva para mucho.
ve a otra itv
Cita de: T4Power en Marzo 04, 2011, 12:41:08 pm
ve a otra itv
La mía es del 99, lleva ventanas atrás de fábrica y separador. La cosa es que antes se utilizaba para una carnicería, de forma que estaba dividida en 3, la parte postrior frigorífica, la parte de la puerta lateral como carga (con ventanas), y la parte delantera de pasajeros.
Ayer fui a otra ITV y más de lo mismo... necesito alguien con un amigo en la ITV....
vete a vw y haber si te pueden hacer un certificado
no lo entiendo, esta original, como salida de fabrica, y no te pasa la ITV??? yo intentaria hablar seria y tanquilamente con el ingeniero de la ITV. yo se de muchos furgones con cristales en la trasera, sobretodo en las puertas. animo y ya nos contaras en que acaba esto. .panico
Cita de: calvin82 en Marzo 04, 2011, 15:40:01 pm
Así es, está original, salida de fábrica, con ventanas en laterales y clasificada como furgón, quité el separador, pero siendo de antes del 2001 por ello no tendría que llevarlo.
ventenas sólo tiene en el centro, estos es, el porton lateral y detrás del conductor.
También hay otro problema. Antes era isotermo, y aquello se quitó, llevando a la ITV el certificado de desmontaje de taller, pero no pone en ningún sitio de la ficha que "se haya desmontado el isotermo",nose porqué no lo pusieron, entonces me han dicho que eso sigue siendo isotermo.
[/quote]
yo creo que esete es el problema, si antes fue isotermo, cuando lo quitaste lo llevaste a la itv y le sirvio porque tenia el certificado del taller de desmontar el isotermo. no dispones aun del certificado???, regresa con ete a la itv y ahora que te lo hagan bien. aimo.
