Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: chaparro en Marzo 01, 2011, 23:07:51 pm
Título: Ruido extraño cuando acelero en mi t4.
Publicado por: chaparro en Marzo 01, 2011, 23:07:51 pm
hola compañeros, tengo un problema con mi t4 y no se a que se debe, cuando meto una marcha y acelero se oye un silvido, como si perdiese aire por algún sitio y no se si eso es normal o no, pensaba que era el turbo (es una 2,5tdi) pero un colega me dijo que no, que no era el ruido del turbo. el silvido aparece con todas las marchas al acelerar, a ver si hay alguien que me pueda sacar de dudas y si cree que es necesario llevarla al taller, como esta la cosa, no quiero llevarla sin ser necesario.
gracias de antemano.
Título: Re:Ruido extraño cuando acelero en mi t4.
Publicado por: jonny-mentero en Marzo 01, 2011, 23:12:57 pm
el tema seria poder escuchar el sonido  , pero puede ser de alguna correa como la del alternador
pero ya digo habia que oirlo
Publicado por: chaparro en Marzo 01, 2011, 23:23:18 pm
Cita de: jonny-mentero en Marzo 01, 2011, 23:12:57 pm
no tiene pinta de ser la  correo del  alternador, este ruido es como si saliese aire a presión de algún sitio, es un silvido que aparece cuando acelero y desaparece cuando suelto el acelerador. ???
Publicado por: SKYONE en Marzo 01, 2011, 23:44:04 pm
Has notado falta de potencia o algo raro??? puede ser un manguito de los que van a la válvula del turbo.
Publicado por: chaparro en Marzo 01, 2011, 23:52:21 pm
Cita de: SKYONE en Marzo 01, 2011, 23:44:04 pm
el otro día me dió la sensación que en primera y segunda  tiraba menos, despues una vez que cogia velocidad iba igual que siempre.
Publicado por: chaparro en Marzo 01, 2011, 23:53:34 pm
en caso de que sea un manguito de los que van a la válvula del turbo, es grave y costoso el arreglo??? como verás mis conocimientos en mecánica son nulos. ;D
Publicado por: hellnatxo en Marzo 02, 2011, 00:24:54 am
eso suena a manguito fijo. Acelerala en parado, con el capo abierto y mira de donde te silva exactamente. Seguro que lo ves ;) depende de que manguito, te puede salir, desde 7 euros a 100... ;)
Publicado por: chaparro en Marzo 02, 2011, 00:36:30 am
pues que sea el de 7 euros .....
Publicado por: Roketto en Marzo 02, 2011, 23:07:10 pm
hola chaparro, algo parecido les paso a una nissan y a una mercedes del trabajo. una se le habían aflojado los tornillos del colector y a la otra le había salido una fisura también en el colector. abre el capo y localiza la fuga que te sera difícil.
Publicado por: chaparro en Marzo 03, 2011, 10:07:23 am
sea un manguito o el colector lo mejor es llevarla lo antes posible al taller no??? sino, puede agravarse el problema???? ahora la cojo practicamente a diario.
Publicado por: Roketto en Marzo 03, 2011, 21:19:53 pm
primero intenta localizar por donde fuga para ver si lo puedes solucionar tu mismo.
Publicado por: Denali en Marzo 05, 2011, 15:49:54 pm
a mi eso me pasa en mi golf mkv    cuando llevo la calefaccion encendida. con el aire acondicionado no pasa.   llevo todo el invierno pensando en ir al mecanico.
Publicado por: chaparro en Marzo 05, 2011, 21:22:22 pm
Cita de: las tres eses en Marzo 05, 2011, 15:49:54 pm
lo probaré con el aire acondicionado a ver si hace el ruido...
