Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: en Enero 01, 1970, 01:00:00 am
Encuesta
Pregunta: Que diferencia hay entre doble admision y simple?
Opción 1: Que diferencia hay entre doble admision y simple? votos: 1
Opción 2: Que diferencia hay entre doble admision y simple? votos: 0
Título: Que diferencia hay entre doble admision y simple?
Publicado por: saco en Febrero 22, 2011, 21:53:28 pm
Otra vez en el ajo...
La cosa es que m an regalado un motor completo pero bastante jodido y lo voy a intentar reconstruir.
Tiene alguna diferencia con el mio y para aclarar dudas...
Que diferencia hay entre doble admision y simple? .confuso2
Cual de estos dos anda mejor? .confuso2
El carburador que trae es 30 pic...cuanto mas alto sea mejor + consumo...
Título: Re:Que diferencia hay entre doble admision y simple?
Publicado por: titolas en Febrero 22, 2011, 22:32:15 pm
simple
del carburador sale un tubo que se desdobla y cada uno va hacia las culatas (colectores) y en la culata hay una sola entrada (y dentro se desdobla para llegar a cada cilindro)
doble
lo mismo que arriba pero antes de entrar en la culata el colector ya se desdobla (gana unos 3 o 5 CV, muy poco)
Cita de: pcavernicola en Diciembre 23, 2007, 20:59:50 pm
la diferencia esta (aparte de en el tubo de admision) en las culatas, las de adimision simple tienen un solo orificio de entrada para los dos cilindros, mientras que las de doble admision tienen un orificio de entrada para cada cilindro. la diferencia en caballos es muy poco, sobre unos cinco cv maximo, pero la forma de andar de la furgo al cambiar de admon simple a doble es muy grande, ya que gana mucho en respuesta en bajos y al girar a pocas rpm ya os imaginas. Otra gran aportacion es que la admon sencilla en las T2 suele montar un carburador 30 PIC y al pasarla a  doble se cambia a un 34 PIC, lo que nos da otro extra de potencia,
Publicado por: titolas en Febrero 22, 2011, 22:35:00 pm
mejor te pego el post que lei hace tiempo y de donde saque las citas y asi le echas un vistazo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=12075.0
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 22, 2011, 22:38:18 pm
consumos en t2 a es de 8 litros bien reglada
Publicado por: saco en Febrero 23, 2011, 15:09:00 pm
Ok! soys unos makis!
Cuando rectifique el bloque barajare si me compensa reparar una de las culatas que tiene una fisura + cambiar guias y demas o comprar un kit de cilindros pistones y culatas nuevos ( de doble admision) y aprobecho el carburador que ya monta la mia que es de 34 y doble admision.
Gracias x la explicacion, como siempre alguien me alluda  .ereselmejor
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 23, 2011, 15:39:50 pm
yo si kieres te  REGALO una culata simple admision si te sirve  ami no me sirve  de todas formas para mejorar deberias de poner 2 carburadores ,ese motor  yo no lo tokaba enserio es uno delos mejores tipo 1 ke ay el 1600 cc y 1500cc de simple admision son durisimos ,habla con culakier mekanico vw veras como te dice lo bien ke va
Publicado por: saco en Febrero 23, 2011, 16:44:29 pm
Pues muchas gracias javiseiscientos! lo de no tocat te refieres a carburacion y demas mejoras no? a mi perder 3 o 5 cv me la sopla...no tengo ningun problema en ir despacio, eso si el k va detras mio  .meparto
Yo si puedo aprobecho todo lo que tengo pero lo de la culata te mando un privado k si me interesa.
Gracias mil mil mil veces  .ereselmejor
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 23, 2011, 17:00:34 pm
Con ese motor va fenomenal la furgo yo no le tocaba regulado bien y notorias mejoría en consumo pero es muy fiable
Publicado por: saco en Febrero 24, 2011, 15:24:02 pm
Aupa Javiseiscientos y titolas y demas...
Te paso una foto de la culata que tiene una fisura entre las 2 valvulas.
Esto no tiene reparación no? o si la tiene igual es mas caro que comprar una entre guias valvulas etc...que os parece
Echame una mano primo jeje
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 24, 2011, 15:38:18 pm
payo si tiene una raja no vale no le des mas bueltas  .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando .cocinando
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 24, 2011, 15:41:55 pm
saco no vale pal aluminio guarda las valvulas y las chavetas y los muelles namas
Publicado por: saco en Febrero 24, 2011, 15:53:17 pm
Vaya putada x esa mierda de fisura...cajuen
De todos modos ya e visto a tres tios con las culatas como la via yo creo k petan mucho, no?
Ya saco todo lo que pueda aprobechar.
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 24, 2011, 15:57:29 pm
no entendre como ke as visto a 3 como la tuya  .meparto
Publicado por: saco en Febrero 24, 2011, 15:59:10 pm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/saco/Culata.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/saco/Culata0.jpg)
Al peso ya me dara algo el chatarrero  .meparto
Gracias Javiseiscientos.
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 24, 2011, 16:00:26 pm
esa culata no vale saco si kieres puedes hablar con mas gente pero lo milagros no esisten ,o si .meparto
Publicado por: saco en Febrero 24, 2011, 16:17:13 pm
Pues tendre k comprar un pack de Serial Kombi culatas cilindros pistones juntas y algo mas 570€....
Publicado por: saco en Febrero 24, 2011, 16:22:59 pm
Cita de: javiseiscientos en Febrero 24, 2011, 15:57:29 pm
Un colega tiene una como mi furgo y cuando las solto (culatas) tenian unas fisuras parecidas y en el foro e visto fotos de culatas con fisuras entre la valvula y la bujia o entre valvula y valvula.
Pues eso k parece k se rompen mucho no?
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 24, 2011, 21:51:37 pm
se suelen rajar,si compras pistonesy  cilindros nuevos compralos los mejores no compres los baratos por favor son malisimos , vwheritage,justamkampers los de serial no plisss son unos careros
Publicado por: saco en Febrero 25, 2011, 21:12:36 pm
Recomiendame algunos...
De todo modos garrapata y otro mas pusieron lo economicos y van bien...claro k no se lo k aguantaran...
No kiero k la cosa se me dispare...
Publicado por: javiseiscientos en Febrero 25, 2011, 21:33:37 pm
te lo mirare pero vamos no te veas forzado
Publicado por: saco en Febrero 27, 2011, 12:33:08 pm
Forzado?
Siempre me dais buenos consejos...los precios de Serial Kombi y Just Kampers son buenos,la calidad no o se a la larga.
Pero salseando otras pag por elmismo precio (algo mas) e vista de marca Male kno tiene mala pinta  .malabares
Ya me diras algo...
