Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: jacremu en Febrero 21, 2011, 18:13:49 pm
Título: Flexo de ducha
Publicado por: jacremu en Febrero 21, 2011, 18:13:49 pm
Hola a todos. Estoy pensando en cambiar el flexo de ducha que utiliza el grifo original de mi cali. Ahora tengo uno que estirado del todo mide 90 cm y quiero cambiarlo por otro de 1,5 metros con el fin de utilizarlo también de ducha interior. Voy a adquirir una de reimo. La cuestión es que el flexo como bien sabeis, tiene un diámetro especial y no valen los standar (éste es más delgadito). Mi pregunta es si me podrías indicar donde comprar mangura de éste tipo de flexo o si por casualidad sabeis el díametro de rosca que necesito. Muchas Gracias
Título: Re:Flexo de ducha
Publicado por: Dehlervall en Febrero 21, 2011, 18:27:41 pm
Cita de: jacremu en Febrero 21, 2011, 18:13:49 pm
En reimo las encontrarás de 1/2 y de 3/8 que son las dos medidas que hay en flexos. Por donde puedes tener problemas para pasar es por la rosca de mesa. Pero tú sólo vas a cambiar el flexo, por lo que estás condicionado a las roscas que tienes. Te paso un enlace que te puede ayudar
http://www.reimo.com/r31/vc_content/daten/firma69/www/pdf_import/C/0443.pdf
Publicado por: jacremu en Febrero 21, 2011, 18:35:48 pm
muchas gracias por tu información. Lo que voy a hacer es cambiar todo el flexo, desde el grifo hasta el mezclador. Y en efecto lo que tengo miedo es por el agujero de la mesa. No sé quizás lo mejor sea desmontar todo el flexo y llevarlo a un establecimiento de saneamientos y comprobar que el nuevo, tenga la misma rosca y diámetro. Gracias
Publicado por: Dehlervall en Febrero 21, 2011, 18:46:46 pm
En saneamiento no creo que la encuentres, si es de 3/8, normalmente se encuentra de 1/2. Desmonta el flexo y mide, o que te midan la rosca, es fácil de ver. Si es más pequeña que la que tienes en casa, es de 3/8. Pero lo dífícil es encontrarla en tiendas, salvo que tengas cerca alguna de náutica, que sí suelen tener. Suerte
Publicado por: jacremu en Febrero 22, 2011, 10:35:07 am
Una preguntita.... Es muy complicado, colocar nuevamente el cable que va desde el interruptor del enchufe al conector de va debajo del armario y que viene de la bomba de agua?. He comprobado que dicho cable va por dentro y no sé muy bien como hacerlo. Gracias.
Publicado por: Dehlervall en Febrero 22, 2011, 21:49:36 pm
Cita de: jacremu en Febrero 22, 2011, 10:35:07 am
El cable del grifo tiene unos 15 ó 20 cm. por lo que la conexión debe estar cerca del grifo, tira de él y verás el empalme. estará con conexión de tornillo o con cinta, pero no debe ser complicado. Pero si sólo vas a cambiar el flexo, no necesitarás desconectarlo, creo.
Publicado por: Moortje en Febrero 24, 2011, 01:21:55 am
Jacremu, te envié un privado...¿lo recibiste?, a ver si me puedes decir algo...
Un saludo y grácias!!
Publicado por: jacremu en Marzo 28, 2011, 21:01:33 pm
Perdona Moortje pero no he recibido ningún privado. Ya sé que es un poco tarde pero, de todas formas te contesto hoy . Disculpa
