Zona Técnica => Bricolaje => Neveras => Mensaje iniciado por: piko_seco en Febrero 20, 2011, 12:39:58 pm
Título: Rejilla de nevera, ¿a que altura?
Publicado por: piko_seco en Febrero 20, 2011, 12:39:58 pm
Pues que tengo una nevera trivalente electrolux y le compre una rejillapara que ventilase, de las que tengo que cortar la chapa, pues esas asique tengo que tener muy claro donde la instalo exactamente.
supongo que sera a la altura d la resistencia d la nevera y d la chimenea no?
Es esta
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,1014/category_id,143/option,com_phpshop/Itemid,116/
Muchas gracias
Título: Re:Rejilla de nevera, ¿a que altura?
Publicado por: KOYI en Febrero 20, 2011, 13:50:52 pm
Creo que tienes que colocar 2 rejillas, una abajo para coger aire y otra arriba para soltarlo. Pero espera a los entendidos antes de cortar la chapa.
Publicado por: Albertoston en Febrero 21, 2011, 01:57:20 am
Hola! Lo ideal es colocar dos, una en la parte baja, donde está el quemador para que no le falte oxigeno para la combustión y otra en la parte alta, para que circule el aire por todo el sistema de absorción. El aire caliente va de abajo hacia arriba así que si no evacua ese calor, le costará mucho más enfriar a la nevera funcionando en cualquiera de las modalidades, y si solo la colocas arriba corres el peligro de que se ahogue la llama y no te des cuenta....
Que te cuente alguien mas, porque verlas si que las he visto con una sola rejilla. Yo en mi caso coloqué una como la tuya abajo y por "el físico " de la furgo tuve que colocar una algo mas pequeña arriba.
