Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: elpanaderoo en Febrero 15, 2011, 22:41:18 pm
Título: Duda aire acondicionado(SOLUCIONADO)
Publicado por: elpanaderoo en Febrero 15, 2011, 22:41:18 pm
Hola gente,mi duda es simple, le cambiamos el otro dia el embrague y quitamos los radiadores y tal ,entonces el gas del A/C se perdio todo.
Entonces ahora si pongo el a/c no escucho nada,osea no se conecta el compresor,mi duda es,al no tener gas no se conecta?o algo me dejado desconectado?
Título: Re:Duda aire acondicionado
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 15, 2011, 22:47:16 pm
si no tiene gas, NO deves ponerlo  en marcha, ya ke puedes cargarte el compresor.
no se te esta poniendo en marcha porke el presostato de baja presion detecta ke no hay suficiente presion para poder trabajar y gracias a este, no te has cargado el compresor  ;)
hay ke realizar un vacio del circuito y una recarga  ;)
Publicado por: elpanaderoo en Febrero 15, 2011, 22:56:50 pm
ole mas rapido imposible  ;D gracias ,ya no toco mas  :-\ ya pa el veranito lo recargo de todas formas ya tiraba poco aire frio
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 15, 2011, 22:59:32 pm
no es bueno ke lo dejes tanto tiempo con aire dentro del circuito, pues el aceite del compresor se te puede estropear.
deverias hacerle el vacio lo antes posible y meterle aunke sea un poco de gas  ;)
Publicado por: elpanaderoo en Febrero 15, 2011, 23:08:16 pm
ok ,ya la proxima semana ,que la semana pasada me gaste 600e en el embrague y estoy mas tieso que la mojama :-[,le puse el de sustitucion de bimasa, al final no lo solde porque aqui en cadiz no encontre nadie que lo equilibrara tenia que mandarlo a sevilla buah un rollo, al principio me hacia un ruido muy raro al cambiar y acelerar (como un roce) que me tenia de una mala leche...pero mira al hacer algunos km, no se nota nada...en fin que gracias, la proxima semana que lo carguen.
