Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: Bidassoa en Febrero 15, 2011, 22:17:05 pm
Título: Elevalunas, ¿ como se conecta ?
Publicado por: Bidassoa en Febrero 15, 2011, 22:17:05 pm
Busco manitas que me ayude. He cambiado el elevalunas lado copiloto, no consigo conectarlo, me explico por si hay algun caritativo que me ayude.
Trae dos cables a uno le meto corriente y el otro a masa y baja y para que suba tengo que invertir los cables, pero claro esto en su interruptor no
funciona, los conecto y sube pero para que baje tengo que cambiarlos de posicion. Cono se haceeee plisss. Saludos.
Título: Re:Elevalunas, ¿ como se conecta ?
Publicado por: Txankete en Febrero 16, 2011, 01:15:37 am
Sin saber del todo como funciona supongo que debe ser el propio conmutador el que en segun que posicion este de polaridad en un sentido u otro. la miason manuales sino ya te miraria. Tambien puedes acercarte sino a un desguace y seguro que te miran y dicen como va
Publicado por: Bidassoa en Febrero 16, 2011, 20:11:04 pm
Gracias Txankete, pero he probado de todas las maneras, con mando, sin mando, directamente y nada, sube y baja cambiando la polaridad como he dicho antes
de otra forma no hay manera, bueno yo no soy capaz de hacerlo.
Publicado por: Txankete en Febrero 16, 2011, 22:52:27 pm
Cita de: Bidassoa en Febrero 16, 2011, 20:11:04 pm
Aupa, mañana a ver si esta el mecanico d al lado del curro y le pregunto.
Publicado por: Txankete en Febrero 23, 2011, 23:09:11 pm
Segun palabras del mecanico, en un sistema original al interruptor le llegan unicamente 2 cables y este en funcion de su posicion da la polaridad de una forma u otra. por lo tanto al ser este el que invierte la polaridad este decide si sube o baja
Publicado por: Bidassoa en Febrero 24, 2011, 10:28:32 am
Gracias otra vez Txankete, yo he mirado todas las posiciones y no funciona, será que está estropeado el interruptor, probaré con otro de desgüace.
O sea, yo conecto los cables y le doy para bajar y baja, le doy para subir y no sube, cambio los cables de posición y sube. De todas formas ahora la
tengo en el carrocero pintando, la semana que viene probaré otra vez. Saludos.
