Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: romerofc en Febrero 15, 2011, 00:27:40 am
Título: Placa solar diy, hecha en casa. Consejos para hacerlo bien info primera página
Publicado por: romerofc en Febrero 15, 2011, 00:27:40 am
Después de la experiencia piloto vamos con los consejos (he metido mucho la pata)
1º no soldar las células tan juntas como he hecho yo
2º Mejor hacer paneles más pequeños y conectarlos en serie, esto permite manipular mejor las celdas y conseguir un panel más rígido para que no se partan como me ha pasado. Usar celdas de 6x9
2º La plancha inferior del panel que sea rígida 100%, yo he usado pvc de 5mm y no va nada bien.
Presupuesto:
Kit Celdas para un panel de 150W = 115€
Lámina metacrilato = 40€
Lámina PVC = 20€
Prefiles = 15€
Sika = 5,5€
Maderas varias las tenía = 0€
Total: 195.5€
La idea de poner este brico aquí es más que nada con la intención de darle difusión a esta tecnología que es bastante cara en el mercado, pero que con un poco de mañana se puede ahorrar baste en un sólo panel, si ya pensamos en instalar varios el ahorro es considerable. Por otro lado también tiene una parte de reciclaje ya que estas placas se hacen con celdas fotovoltaicas desechadas de los procesos de fabricación por tener defectos muy leves como decoloración o pequeñas melladuras que afectan en un porcentaje bajísimo a la producción de energía.
En internet encontrareis muchísima información, sobre todo en ingles, buscando por ejemplo por: "solar panel diy" "how to made a solar panel" etc.
La verdad es que yo esto lo conocía pero me daba bastante miedo liarme a hacer el panel y pensaba que se tardaría muchísimo, pero no es así, se hace bastante rápido, yo he soldado todas las celdas en un día. Lo peor es que son muy delicadas y se rompen fácilmente, en las foto se ve como me cargue una celda, pero es por hacerlo a malas, con un poco de orden no tiene porque pasar esto. Aquí me toca darle las gracias a apátrida porque el me puso el enlace de donde comprar las celdas y el material  ;).
Un poco de teoría:
Para cargar un batería de 12v necesitamos que la tensión que se genere en nuestro panel solar se mayor a esos 12V ya que, si no, no habrá flujo de electrones que carguen la batería. El voltaje que se persigue son unos 18v aproximadamente. Como las celdas solares generan una tensión de 0,5v tendremos que colocar 36 celdas unidas en serie. Esto nos da un panel de 18V, 8A y 144Wp/h. Generalmente en los paneles se colocan en 4 grupos de 9 celdas para obtener la forma rectangular, pero podemos colocar las celdas como queramos siempre que estén conectadas en serie (esto es interesante para adaptar el panel de la mejor forma posible a nuestro techo). Tenemos que saber que la cara superior de las celdas (la que recibe el sol) es el polo NEGATIVO y la parte inferior el polo POSITIVO.
Al lío:
Materiales necesarios:
-Celdas fotovoltaicas. Yo he comprado celdas de 9x9 pulgadas dan 0,5v 8A.
-Tab wire de dos medidas 1,5mm y 5mm. Esto es el conductor que vamos a utilizar para unir la celdas, es un "alambre" plano que está bañado en estaño. El fino es para celda con celda y el ancho para unir los grupos de celdas.
-Diodo de retención para evitar que la electricidad circule en sentido contrario y se descarguen las baterías cunado es de noche. Será de los amperios adecuados al panel que queramos construir, si nuestro panel da una intensidad de 8A como en este caso usaremos un diodo un poco mayor, de 10A.
-Flux en rotulador y flux en crema, esto es imprescindible para conseguir una soldadura decente.
-Hilo de estaño, para unir celda con celda no es necesario ya que el tab wire está bañado con la cantidad adecuada de estaño y queda perfecto, si añadimos más estaño la soldadura queda peor en mi opinión. Lo usaremos para unir el diodo y los cables.
-Soldador de 25W, no usar un soldador más potente que le podemos meter demasiada caña a las celdas y dañarlas, con 25w va sobrado.
-Polímetro y alicates de corte.
Después de este leñazo vamos con las fotos:
Aquí la mesa de trabajo
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1310_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=94&u=15659772)
Cortamos el tab wire de 1,5mm con el doble del largo de una celda para poder soldar el polo positivo de una celda con el negativo de otra
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1311_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=95&u=15659772)
Aplicamos el flux sobre la banda de soldadura de la celda
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1312_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=96&u=15659772)
Colocamos el tab wire sobre la banda, aplicamos flux en crema a la punta del soldador en la zona con la que vamos a hacer contacto y deslizamos el soldador sobre el tab wire, no hay que pararse demasiado ya que con el flux y el estaño del tab wire funde perfectamente.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1313_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=97&u=15659772)
Aquí los cuatro grupos de nueve celdas listas para unir en serie
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1314_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=98&u=15659772)
Mismo proceso sobre para unirlas en serie
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1315_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=99&u=15659772)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1316_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=100&u=15659772)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1317_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=101&u=15659772)
Seguimos el proceso hasta completar el grupo de 9
Comprobamos que tenemos 4,5v en cada grupo, esto se puede hacer al sol o si es de noche con una bombilla potente yo usé un foco de 200w.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1318_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=102&u=15659772)
Aquí los 4 grupos terminados. Se aprecia como me he cargado la esquina de una celda manipulando el grupo, esto supondrá una perdida de algo menos de 1wp/h.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1319_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=103&u=15659772)
Vamos con el panel, plancha de pvc blanco de 150 x 70 x 0.5 cm (Mejor algo más rígido) Como el perfil que voy a usar como marco tiene 18mm por la parte interior, coloco un marco de okume de 7mm de espesor, el metacrilato que va encima es de 5mm también:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1320_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=104&u=15659772)
Marco completo pegado con masilla de poliuretano, en el centro he colocado un listón de 10mm para evitar que el metacrilato golpee las celdas y le de rigidez.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1321_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=105&u=15659772)
Aquí todos los módulos colocados, están pegados también con masilla de poliuretano, poner muy poca masilla para que puedan dilatar bien las celdas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1322_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=106&u=15659772)
Comprobando que da 18v
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1323_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=107&u=15659772)
Aquí el panel terminado, sobre el marco apliqué un cordón de masilla y encima el metacrilato, luego masilla por dentro del perfil (perfil en forma de U) y encajado a presión. Se ve como me he cargado más celdas por el camino (soy un desastre, no he quedado nada satisfecho con el resultado)
Aún falta sellarlo completamente y ponerle unas esquineras, por ahora se queda con las cinchas hasta mañana que esté seco.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1324_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=108&u=15659772)
Esquema de conexión:
El diodo al polo -
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/dibujo10_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=109&u=15659772)
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO:
Como está el día:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1325_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=110&u=15659772)
El panel:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1326_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=111&u=15659772)
Voltaje: en momentos llegaba a 19,9v
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1327_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=112&u=15659772)
Amperaje, el máximo que puede dar la placa es 8amp:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/romerofc/img_1328_big.jpg) (http://www.servimg.com/image_preview.php?i=113&u=15659772)
La producción energética es totalmente satisfactoria!!!!!!!
Para cualquier duda por aquí estamos, encarecidamente seguir los consejos del principio, ya que teneis un conejillo de indias jejeje  .loco1
Un saludo!
Título: Re:Placa solar diy, hecha en casa.
Publicado por: Wallasmitsu en Febrero 15, 2011, 00:52:16 am
   Hostia! tú eres la bomba tío! Primero te compras un camión de la leche y lo dejas nuevo de carrocería, y luego te lías a hacerte tú mismo una placa solar... Eres un genio! .ereselmejor
    Muchas gracias por compartir ésta información con el foro. Yo me pensaba que sería mucho más complicado. Tengo ganas de ver mañana más avances  .baba
    Es mucho preguntar más o menos por cuánto sale todo? Se puede comprar todo por internet fácil, no?
      Salut!!
Publicado por: coLL0ons! en Febrero 15, 2011, 00:59:18 am
Que grande eres!!
tengo las mismas dudas que wallasmitsu...
Publicado por: chacursulo en Febrero 15, 2011, 01:03:08 am
Lo primero, gracias por compartir tus avances con el camion, y por aclararnos un poco el tema en cuestion, me parece algo interesante y a tener en cuenta. Segire tus avances, un saludo.
Publicado por: romerofc en Febrero 15, 2011, 01:31:08 am
Celdas solares para hacerte una placa de 144w pico más los tab wires, mas diodo, más flux, es decir el kit completo 115€ puesto en casa. (si eres un frikazo de internet y tienes tiempo para buscar a fondo, fijo que los sacas más barato)
Plexiglass de 1500 x 700 x 5mm  esto fue lo que "más me costó" encontrar. 40€
Marco de aluminio que tengo que ir mañana a por el, no recuerdo pero no creo que más de 15, 20 €
Y para la parte de abajo se pueden poner mil cosas, madera de okume bien tratada, plastico, en fin cualquier cosa que aguante la intemperie, ponle que te gastes 20€
5€ de cable de 6mm2 y listo, aaaa un bote de sika 5€ jejeje
En dos fines de semana te la montas, que no es una inversión de tiempo demasiado grande.
TOTAL:  205€
El wp/h te sale por 1,42€, yo lo más barato que he encontrado en el mercado es 2,6€ el wp/h por la tanto una placa igual te saldría por 375€, los precios más caros ya ni te cuento.
Tenemos un ahorro de 170 happy checks, esto sólo en un panel... por otro lado, no tenemos garantía ni el aval de calidad del fabricante que se preocupa de que el producto que te ofrece cumpla tus expectativas... cosa super importante hoy día!!!!  .sombrero
Y fijo que la gente que tiene acceso a estas celdas "defectuosas" están sacando una tajada importante porque me parecen caras... aún así, por ahora es lo que hay.
Y no soy la ostia, simplemente que tengo la suerte de tener el tiempo, la salud y el dinero para hacerlo. Hay dos formas de hacer las cosas o por lo menos así lo veo yo... Ganar dinero para que alguien te haga las cosas o ganar el dinero para comprar materiales y hacerlas tu, tienes que trabar menos en algo que no te gusta y el resto del tiempo trabajas en lo que te gusta, es decir en el proyecto en el que estés metido, al final la ecuación tiempo dinero y horas de trabajo queda equilibrada solo cambia el disfrutar del trabajo. bueno y también el acabado... que uno mismo hace una chapuza y el profesional lo deja fino fino jejeje. Creo que me he explicado fatal con esto último que quería decir pero bueno.
Y para cualquier duda aquí estamos que la idea de esto es darle difusión para que las renovables no nos queden tan lejos!
Publicado por: apatrida en Febrero 15, 2011, 02:03:48 am
aupa ahi! ya va pillando forma la placa, sellala a muerte que es bastante importante yo creo, como les entre algo de agua a la celulas mal rollo
Publicado por: jordiolfe en Febrero 15, 2011, 09:15:38 am
Eres un genio...  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Hay que ver las cosas que se aprenden en el foro. Seguiré la evolución de este proyecto
Publicado por: julsat en Febrero 15, 2011, 10:48:50 am
Enhorabuena Sergio!!!
Cuando  me contabas lo de la placa flipé...y ahora he flipado más aun....no te digo que no lo intentemos!!
Por cierto hoy voy a hablar con un tio para ver si nos hace los papeleos....y si todo va bien pondremos la ventana en breves!!!
La semana pasada tuvimos un bajón considerable xke fuimos a pasar la itv(la hemos pasado!!!) pero el tio nos dijo que ya no podiamos hacer lo que queriamos con el camion y tal.... pero luego me he informado mas y parece que si se puede. Así que si esta tarde el tio este me dice que me firma el certiificado de taller....ya nos lanzamos!
Un saludo amico!!! a ver si nos volvemos a ver!!
Publicado por: romerofc en Febrero 15, 2011, 12:54:35 pm
Esa Julia!! ya ves que lo de la placa es fácil!!!
Para asegurarte de que puedes hacer cualquier reforma lo mejor es hablar con un laboratorio, los papeles difíciles de conseguir son los que ellos dan, un certificado de taller y un proyecto técnico no hay problema ninguno.
Pero vamos que según el manual podeis hacerlo tranquilamente, el de la ITV se coló me parece a mi.
Cuando esté la ventana sácate unas fotos jejeje!!! y si teneis cualquier duda ya sabes!!
Salud!
Publicado por: jebanu en Febrero 15, 2011, 14:04:15 pm
¿Podrias poner por favor un enlace al cual dirigirnos para poder acceder a las placas defectuosas?
Es un brico bastante interesante y que me viene de perlas.
Gracias y un saludo.
Publicado por: romerofc en Febrero 15, 2011, 17:24:47 pm
Te mando el enlace por MP.
Publicado por: sergiet en Febrero 15, 2011, 19:27:48 pm
en ebay tambien hay cosas http://cgi.ebay.es/KIT-Full-36-Solar-cells-Panel-cell-celulas-A-GRADE-70W-/280628356186?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item4156c0e45a
con video y todo
Publicado por: Txawen en Febrero 15, 2011, 20:58:00 pm
eres un fenomeno. Muy interesante. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Publicado por: jumeware en Febrero 15, 2011, 21:06:58 pm
Muuuuuuuuuuuuuuuy bueno!!
Sigue contándonos
Publicado por: anguelo69 en Febrero 15, 2011, 21:53:15 pm
Sigo el hilo, esta bastatente interesante
Publicado por: juanbarredor en Febrero 16, 2011, 23:55:06 pm
 .ereselmejor
Publicado por: leollyna en Febrero 18, 2011, 09:30:49 am
.baba :'(
Publicado por: Tantrum en Febrero 18, 2011, 10:22:30 am
Tendria pensado ponerlas directamente en el techo de la furgo para que ocupara lo menos posible en altura.
Logicamante con un aislante debajo y arriba un protector y disponerlas en el techo donde mejor se puedan disponer, por grupos separadas a lo largo del techo
Que protector? plexiglass?
Que pensais?
Título: Re:Placa solar diy, hecha en casa. COMO NO CAGARLA! info primera página
Publicado por: romerofc en Febrero 18, 2011, 18:48:43 pm
actualizado!
Para el Lunes dan sol y podré hacer pruebas, tengo que pillar un regulador para hacer las valoraciones finales.
Publicado por: jebanu en Febrero 19, 2011, 00:34:47 am
Coñe, pues ya lo siento. Como bien dices tus malas experiencias son advertencias y consejos para los demás.
Yo estoy casi decidido a hacerme con un kit......si me tengo que llevar el cacharro a la Isla de Man este verano...aunque a lo mismo me llueve todos los dias.
No sé, no sé......mi tartana es demasiado vieja y me fio mas de otros zarrios que tengo.
Ánimo y un saludo.
Título: Re:Placa solar diy, hecha en casa. Consejos para hacerlo bien info primera página
Publicado por: romerofc en Febrero 20, 2011, 14:27:38 pm
Actualizado pruebas realizadas, todo OK info primera pag
Salud!
Publicado por: saltamontes en Febrero 20, 2011, 23:04:39 pm
Donde hay que apuntarse para recibir un cursillo de un maestro como tu  .ereselmejor  .palmas la próxima placa que ponga a una furgo espero fabricarla con los consejos tuyos, la que tengo de hace unos años funciona de maravilla pero es comprada.
Publicado por: pauagullo en Febrero 20, 2011, 23:36:26 pm
Muy interesante esa placa solar.  Tomo nota de tu estupendo trabajo, y lo sigo.
Publicado por: Dudo en Febrero 22, 2011, 12:37:01 pm
Uff, tengo mil y una cosas que hacerle a mi pobre ratoneta, antes de llegar a las placas solares, pero gracias a ti, sé como hacer un montaje mucho más barato.
Como buen pionero, has hecho lo más difícil, abrir brecha.
Esto va a ser como el calentador gofio, fijo.
Publicado por: DORONDON en Marzo 02, 2011, 13:21:37 pm
hola romero!!!!
tengo un follón montado con la placa que flipas!
se me ha partido justo la pletina plateada de uno de los positivos justo por donde sale de la placa solar y no se ni por donde empezar a mirar por donde puedo acceder a ella...
no se explicarme mejor... solo decir que mi placa era de fabrica y eso dificulta la movida.
por cierto con estaño se suelda?
Publicado por: Speed Master en Marzo 02, 2011, 13:24:45 pm
me lo apunto...
Publicado por: Dudo en Marzo 05, 2011, 10:31:35 am
Vale, una consulta de una posibilidad muy muy interesante:
El otro día me pase por el Leroy, y eche un vistazo a sus placas solares, para ver como se fabrican las comerciales.
Para mi gusto no era nada mas que un cuadro porta laminas, pero con placas solares y poco mas.
Entonces me acorde de una de mis grandes pasiones  .ereselmejor IKEA.
Y he fichado esto:
(http://www.ikea.com/es/es/images/products/stromby-marco-gris-plata__0104548_PE251571_S4.JPG)
El marco es de aluminio, y hay en diferentes medidas, llegando a 100x70, lo que creo que es mas que suficiente  .palmas para montar un panel con células de 6x9.
La tapa trasera es la típica de MD finito y poco mas, pero creo que con cuatro cambios, seria 100% valido.
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/10151017 (http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/10151017) 15,95€  .baba
Solo le veo una pega, que la expongo a los sabios del lugar, la parte de delante es vidrio templado (típico de ikea).
¿Es mucho problema?
Publicado por: maxbs en Marzo 05, 2011, 15:52:03 pm
Cita de: Dudo en Marzo 05, 2011, 10:31:35 am
¿Es mucho problema?
Mucho problema??? pero si creo que las comerciales son precisamente de vidrio templado¡¡¡¡
Por cierto, hay gente que me sale como los champiñones en todos los hilos interesantes. A ver si alguien se da por aludido que se va a pensar que quiero algo con el..... .meparto .meparto .meparto .meparto
Publicado por: Speed Master en Marzo 05, 2011, 16:34:46 pm
Vale maxbs cariño, no te alteres...  .lengua2
Publicado por: buzzchon en Marzo 05, 2011, 16:38:13 pm
Tomo nota
Publicado por: maxbs en Marzo 05, 2011, 16:53:26 pm
Cita de: Speed Master en Marzo 05, 2011, 16:34:46 pm
Juas juas juas    vale¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ya veo que te das por aludido¡¡¡¡¡
El dia que nos conozcamos en persona va a ser de risa, es que me imagino en una kedada, a la misma hora tomando la misma cervaza en la misma parte del bar, luego a mirar los mismos accesorios en las mismas tiendas....  Oye el otro dia me dieron por fin los papeles de la separacion definitiva, si quieres te regalo a mi mujer a ver si tu haces algo con ella (y me deja en paz de una puta vez) Estaria dispuesto a pagar bien  .sombrero
Bueno, en serio y seguido de lo que va el hilo. He puesto un correo electronico al colega en cuestion de las celulas solares que tiene anuncios en Ebay clasic y en Ebay anuncios. Mas que anda porque tenia en clasic un kit por 36€ y decia que en anuncios mas barato y aqui solo lo he encontrado por 50€. Como paso por Madrid cada 15 dias, me puedo permitir el recoger en mano. En cuanto me responda, publico aqui la respuesta por si a alaguien le interesa hacer una mini C.C.
Dorondon: aporta una foto del desastre a ver que se puede hacer. Si es lo que yo me imagino, puede que con soldarla celula de otra manera o substituirla, arregle el tema. Pero hay que abrirla. Lo dicho, foto, a ver si entre todos.
Publicado por: Speed Master en Marzo 05, 2011, 17:36:12 pm
me alegro por ti, pero no gracias, si quieres te regalo la mia.
Nos veremos en la nacional...
Publicado por: maxbs en Marzo 05, 2011, 20:41:13 pm
Me acaba de responder pero como buen italiano que es el, no me he enterado de mucho de la explicacion que me ha dado .meparto
Me comenta que nos puede hacer un descuento del 7% y si nos apuntamos mas de 5 nos hace el 10%, todo esto al comprar un kit basico. Que se compone de las celulas, el alambre y el rotulador de soldar.
Me parece un tema mas complicado encontrar el marco de aluminio y la base rigida, que el resto, mas aun con el marco este del IKEA.
A ver que sospecho que tenia que ir a cortejar a alguna moza...... italianos¡¡¡¡¡¡
Publicado por: maxbs en Marzo 06, 2011, 20:19:58 pm
Vamos al tema:
¿Hay alguien interesado en comprar un kit de estos para montar una placa de unos 70 u 80 w?
A mi no me parece muy complicado, solo con saber soldar un poco basta y en este caso tanto los contactos de las celulas como los "alambres" estan impregnados de estaño, si a esto añadimos el maravilloso rotulador, la soldadura sale sola.
Brikocampamento de verano¡¡¡¡¡¡
Publicado por: furgo23 en Marzo 06, 2011, 21:42:16 pm
El rotulador mágico lo único que contiene es flux, es un liquido transparente que ayuda la soldadura ya que el estaño lo necesita. El flux se puede conseguir en las tiendas de electrónica.  Los tabs (alambres) son unas tiras planas de cobre con estaño incorporado.
- Un problema veo yo.   Las células fotoeléctricas se oxidan cuando le dan el aire durante meses.  Es decir ¿como vais a hermetizar cada célula? Al fin al cabo esto es lo que tiene de especial un panel comprado en fabrica.
Publicado por: guillo en Marzo 06, 2011, 22:08:22 pm
buenas noches.en un curso de fotovoltaica que hice el año pasado también construimos varias placas.es muy fácil y suelen funcionar todas con bastante buen rendimiento,solo había un pequeño problema que era difícil de solventar "la condensación".intentamos sellarlas con silicona pero se nos empañaban me imagino porque el material de soporte era poroso y si le pones buenos materiales adiós ahorro.
las placas comerciales van selladas con una especie de lamina que parece silicona en toda la superficie de la placa,es una gomilla que fabrica "dupont" y que no hay manera de encontrarla.se llama E.V.A (etil-vinil-acetato)por si alguien quiere mirar por ahí.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img801.imageshack.us/i/elempanel.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
animo a los que hagáis el intento.un saludo.
Publicado por: Carlos VW en Abril 12, 2011, 22:15:00 pm
Cojonudo el brico.
Pero me asalta una duda: a todo gas ( .sombrero ), el conjunto genera 18 V, lo cual es peligroso para la batería. ¿No se le pone nada para regular la tensión máxima generada?
Publicado por: rodriguezvera en Abril 12, 2011, 22:38:36 pm
joder que pasada! Muy currado el brico! A ver si me armo de valor y me meto a hacerlo. Esque yo y la electrónica... no somos muy buenos amigos!  .loco1
Publicado por: romerofc en Abril 12, 2011, 23:53:22 pm
CarlosVW el regulador solar es el que se encarga de proporcionar la tensión correcta a la batería, pero vamos que lo que hace basicamente es cortar cuando está llena.
Para cargar una batería es parecido al os vasos comunicantes, necesitas más voltaje para que el flujo eléctrico se ponga en circulación hacia la batería, las placas de fábrica también rozan los 18V en abierto.
Publicado por: Carlos VW en Abril 13, 2011, 00:15:24 am
No, si ya sé que hay que introducir corriente a más Voltios de los que tiene el receptor. Pero no me molaría tener una explosión de hidrógeno debajo del culo, que es donde tengo la batería.  .sombrero  .conmuletas
¿El regulador cuánto te ha costado, si no es mucho preguntar?
Publicado por: RAMOVIL en Abril 13, 2011, 01:15:34 am
 Pregunto ¿ se podria crear el vacio en el interior atraves de una valvula, y una bomba de vacio? de este modo solucionariamos el problema de la oxidación de las celulas.
Publicado por: Carlos VW en Abril 13, 2011, 01:27:29 am
El vacío podría provocar que la tapa de metacrilato tocara a las células y las dañara. Lo que sí se suele hacer es meter nitrógeno a presión. Es un gas inerte y por eso no oxida.
Publicado por: UndaYJett en Abril 13, 2011, 01:38:53 am
Sigo el hilo!!
Publicado por: Dudo en Abril 13, 2011, 10:11:13 am
Pues lo suyo seria sellarlas con cualquiera de las posibilidades del mercado:
Se me ocurre que se pudiera sellar con sika los bordes, tanto arriba como abajo, y después, habiendo dejado un rebaje de uno o dos milímetros del marco a la chapa trasera, dejar boca abajo la placa, y llenar el rebaje con resina de poliester.
Utilizar un prensa-estopa para pasar el cable.
Dejar un hueco para un pequeño contenedor con sales de sílice, de las que se utilizan para secar flores, conservar medicamentos, etc...
En caso de que quede o entre una mínima cantidad  de humedad, las sales la absorverian.
Publicado por: Txuscazo en Abril 13, 2011, 10:57:28 am
Me apunto. Parece muy interesante. Estoy atento a una compra conjunta...
Publicado por: cendon en Noviembre 02, 2016, 14:03:38 pm
romerofc gran post y siguiendo el camino que has marcado de una manera genial,he adquirido este kit para ver si soy capaz de hacer el mio,cuando lo tenga añadiré lo que pueda para dar mas facilidades a la gente
muchas gracias
Publicado por: cendon en Noviembre 02, 2016, 14:28:45 pm
Cita de: cendon en Noviembre 02, 2016, 14:03:38 pm
muchas gracias
http://www.ebay.es/itm/36-celulas-solar-5-x-2-5w-celula-solar-cells-flux-pen-diodo-tab-P-90w-/261922948351?hash=item3cfbd304ff
se me olvidaba el enlace perdon
Publicado por: 883ion en Noviembre 09, 2016, 23:43:25 pm
Se a planteado alguien recubrir todo un vehiculo,y que sea electrico?
Creo que la camper del futuro cercano deveria ser electrico,o cuantomenos hibrido.
Un buen trabajo de divulgacion
Enviado desde mi D5803 mediante Tapatalk
