Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: momontxo en Febrero 14, 2011, 18:15:58 pm
Título: Instalacion derivabrisas...
Publicado por: momontxo en Febrero 14, 2011, 18:15:58 pm
Buenas
Pues eso que el otro dia me regalaron unos derivabrisas para mi T4 y no se como pornerlos, bueno los tengo puestos pero esque a la que bajo la ventana el derivabrisas se va para abajo tambien.....Estoy un poco mosqueado la verdad...
Ahy que encajarlos en la misma ranura en la que se mete el cristal verdad??
Haber si alguien me ayuda por favore!!!
Espero vuestras respuestas
Título: Re:Instalacion derivabrisas...
Publicado por: Buffer en Febrero 14, 2011, 18:29:43 pm
No te venían unas grapas en forma de U que se mete entre el derivabrisas y el otro extremo, abrazando el cristal? Se suelen sujetar así...
Publicado por: momontxo en Febrero 14, 2011, 18:31:51 pm
Queba no me venia nada.....
Pero me podrias explicar mejor esa union de la que hablas que no acabo de entenderlo y igual puedo apañar yo algo!!!
Gracias!!!
Publicado por: Buffer en Febrero 14, 2011, 19:40:41 pm
De qué marca son? Heko o Climair?
Publicado por: momontxo en Febrero 14, 2011, 21:03:25 pm
Son climair...haber si me puedes ayudar...
Espero tu respuesta
Publicado por: Buffer en Febrero 14, 2011, 21:19:18 pm
Es raro que no vengan con las grapas, son unas piezas metálicas, una especie de chapa con 3 planos, digamos forma de V con el centro plano, que metes en el hueco que queda cuando instalas el derivabrisas, haciendo presión sobre éste y dejando que el cristal se meta ahí, pudiendo subir sin problemas.
Te las puedes hacer con una chapa de inox, doblándola en tres partes... Pero vamos, si son nuevos, deberían venir con esas grapas...
Publicado por: motordeath en Febrero 14, 2011, 21:22:39 pm
yo he montado hace unos dias los de heko y venian con las grapas, dos por pieza, sino las pones imposible que se queden en su sitio.
Publicado por: Buffer en Febrero 14, 2011, 21:26:12 pm
Cita de: motordeath en Febrero 14, 2011, 21:22:39 pm
Y los de Climair, si mal no recuerdo, vienen con 4 por derivabrisas, eso si, son más caros y menos estéticos que los de Heko...
Publicado por: Druida en Febrero 14, 2011, 22:51:03 pm
Si te sirve la solución que yo hice, es muy fàcil, con cinta adhesiva delgada de doble cara, la pegas en la pestaña que se introduce en la ranura en la cara que va al exterior y no toca el cristal(tienes que recortar la cinta a la medida y forma de la pestaña en toda su longitud) , asi te ahorras grapas y tornillitos.Yo hace un año que los llevo así y no se han movido, con la ventana en qualquier posición y a la velocidad que sea.
Publicado por: momontxo en Febrero 15, 2011, 00:38:50 am
Muy buenas !!!
Queba pues no me venia nada en la caja...Mañana mismo voy a llamar al taller en el que me compraron los derivabrisas y que me los apañen!!
Y sino probare tambien con lo de la cinta adhesiva de doble cara
Puede alguien hacerme un pequeño croquis de como son esas chapas y como colocarlas???.....igual es mucho peir ya no...?
Publicado por: momontxo en Febrero 15, 2011, 10:38:10 am
Buenos dias,
Acabo de hablar con el taller que suministro y me ha dicho que estos nuevos modelos de climair no llevan grapa.....que van a presion.
Que opinais??
Si podria alguien mandarme un croquis o foto de estas chapas para poder hacerlas yo mismo y dejarme de andar a vueltas que si llamada aqui y llamada haya...
Espero vuestra ayuda,
Muchas gracias
Publicado por: momontxo en Febrero 15, 2011, 22:36:50 pm
Nadie me dice como son esas grapas????
Ayuda po favoe
Publicado por: wobi en Febrero 15, 2011, 23:20:45 pm
Hola Momontxo. Yo los llevo montados en una t4, son los climair y no tienen grapas,van a presión y llevan un trozo de goma cada uno para apoyar el final, No sé si me he explicado.
Publicado por: momontxo en Febrero 16, 2011, 00:30:32 am
Jobar pero esue eso me decia el taller en el ue lo he pillado, queiban a presion...pero esque a la que bajo la ventana el derivabrisas se va para abajo tambien....
No me dice nadie como son esas grapas??
Publicado por: motxilo en Marzo 29, 2011, 03:11:23 am
no se si te vale este video
http://www.youtube.com/watch?v=ZRUz-4AAvBg&feature=player_embedded (http://www.youtube.com/watch?v=ZRUz-4AAvBg&feature=player_embedded)
Publicado por: xauxar en Marzo 30, 2011, 10:37:54 am
a mi me venia la derecha con 5 grapas y la izda sin ninguna...de todas maneras las he puesto y las grapas no parece que sujeten mucho,creo ke probare cinta doble cara... ;)
Publicado por: ttuttu en Marzo 31, 2011, 11:22:48 am
Aupa,nosotros ayer pusimos los derivabrisas,climair,y vienen sin esas grapas que decis.Pero no las necesita,ya que se mete a presión y abajo hay que taladrar el plastico con una broca de 1 mm y meterle el tornillo haciendo rosca.Eso no se mueve con nada al estar atornillado.Si tengo tiempo les saco unas .fotografo .fotografo
Publicado por: ttuttu en Abril 02, 2011, 12:28:32 pm
Aupa,así es como me quedan los derivabrisas de Climair
Solo está atornillado con una broca de un milimetro.12 horas de espera y la ventana no se fuerza jejeje
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttuttu/Derivabrisas.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/ttuttu/Derivabrisas0.jpg)
Publicado por: crisjaca en Abril 20, 2021, 17:07:11 pm
Cita de: ttuttu en Abril 02, 2011, 12:28:32 pmAupa,así es como me quedan los derivabrisas de Climair
Los acabo de instalar esta mañana, los pille de oferta en Amazon por 38€ y quedan de cine, eso sí, hay que poner la pieza metalica con el tornillo, si no, se suelta solo!
Publicado por: papolin en Abril 20, 2021, 17:28:28 pm
Yo en mi anterior furgo (T4 elevalunas manual) los tenía encajados sin más y la verdad es que iban perfectos.
En la furgo actual (también T4 pero con elevalunas eléctricos) al subir la ventana lo detectaba y ésta volvía a bajar, así que no los pude poner.
En cualquier caso, para este accesorio jamás se me ocurriría hacer un solo agujero, para eso prefiero no ponerlos.
Publicado por: crisjaca en Abril 20, 2021, 17:42:14 pm
Cita de: papolin en Abril 20, 2021, 17:28:28 pmYo en mi anterior furgo (T4 elevalunas manual) los tenía encajados sin más y la verdad es que iban perfectos.
Bueno, yo lo veo necesario en al furgo, y es un pequeño agujero en el plástico embellecedor del espejo, si por lo que sea
, los quito, se puede tapar fácilmente con Araldite.
Publicado por: the selwa en Abril 21, 2021, 19:53:31 pm
Que guarrada!
Originariamente los puse con grapas y quedaron perfectos. Cuando me cambiaron el derecho por climair pp haberse derritido por una furgo que quemó al lado, lo dejaron de culo y anduve intentando encajarlo. Ahí va sobreviviendo, va para tres años pero no está como el otro.
Ya digo, vaya despropósito de producto
