Hola buenas:
Tengo una Ford Transit del 96, y hace poco me apalancaron el tapón de entrada de combustible, para sacar el gasoil.
Después de arreglar el tapón, me doy cuenta que al repostar, tengo que ir de muy poquito en poquito. Vamos que para 20 euros me tiro 10 minutos con la mangerita
La verdad, es que no se si al haberle introducido un tubo, han estropeado la entrada de combustible o algo. He barajado la posibilidad de que la entrada de aire al depósito esté obstruida, pero, la que está encima del depósito junto a la válvula está bien.
No se... haber si alguien me ayuda, porque voy dando el espectáculo en las gasolineras XD..
a mi me pasaba algo similar en una cali y tubieron que desmontarme el deposito de todas las formas creo que tienen dos respiraderos
Ok Gracias.
Miraré si tiene otro respiradero obstruido y ya comento
Cita de: hierra en Febrero 13, 2011, 15:51:41 pm
Hola buenas:
hola!!
pero que te hicieron...te robaron gasoil??
si es asi...a ver si se dejaron algun trozo de manguera que utilizaron para sacar el gasoil !! y se ha quedado muy reducido la entrada!! suerte con la reparacion!!
joder, no hay mas que cabrones por ahi sueltos.. >:(. yo tengo una transit 2.5d del 93 y tengoque desmontar el depósito porque tengo la sospecha de que está sucio, ya que a veces se para el motor (o eso o es la bomba inyectora), asi que agradeceria si alguien a desmontado alguna vez el deposito y los conductos que van hasta el filtro de gasoil que me diera algun consejillo que hubiera de tener en cuenta... .ereselmejor
un saludo ¡¡
Hola, gracias por los consejos¡¡
Pues mirando bien, dentro se dejaron un trozo de papel de plata. Je, esque como alguien al ver el tapón abierto, pues lo debió cerrar.
Desmonté los tubos que van desde el depósito hasta la bomba de alimentación.
-Son 2, el de salida, y el de retorno. Tienen unos enchufes rápidos, que se conectan con la entrada del depósito, en una pieza que va sumergida, que es el medidor de gasoil(bolla). Luego, esos tubitos, van a la bomba de alimentación, que va alojada en el bloque motor(es pequeña y redondeada)Y posteriormente, los tubos continuan hasta la bomba inyectora.
El depósito, se descuelga con dos "abrazaderas" que lo sujetan a la estructura, pero luego hay que quitar algún tornillo junto al tapón del depósito(creo que uno). Por cierto, la bolla, va metida con una arandela, y se saca girándola.
un saludo
HOLAAA
Pues a saber para que utilizaron el papel de plata.... ??? ..la cuestion es que lo has solucionado ;D
un saludo!!
Hola:
Perdonad que tarde tanto en contestar,je:
Pues después de seguir vuestros consejos, y mirar si había algo por ahí atascado; definitivamente no hay nada.Lo único, es que veo como un círculo plateado(que es lo que creía que era papel de plata)Que he llegado a pensar que era una válvula o algo así para que no se salga el gasoil del depósito, y que está aplastada, porque tiene como golpes de destornillador. Leyendo y leyendo por internet, vi, que algunos coches a gasolina tienen en la entrada del depósito una bola que en caso de que el depósito fuera a rebosar, tapona la entrada de combustible.
Ya no se que hacer.....No me apetece tener que cambiar todo el depósito(no por no querer, sino que cuesta un dinerillo que no tengo) Haber si a alguien se le ocurre algo.....
Gracias, un saludo
yo trabaje un par de años en una gasolinera y me acuerdo de un taxista con un orion que tenia el mismo problema al fianal era problema del deposito no se muy bien como lo soluciono lo que si te puedo decir es que cada vez que venia a repostar me acordaba de su madre mas de 10 min con la manguera en la mano la cola era impresionante
Yo tengo una transit del 87 y me pasa lo mismo , voy a intertar quitar el deposito por si tiene algo metido, desde que la compre esta asi y te puedes tirar unos 10 min para meter 20 litros y lo curioso es que despues de eso no entra mas y parece que esta lleno pero no es asi. Creo que antes no tenia lleve en el tapon y seguro que agun simpatico metio algo.
