Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: javilop en Febrero 13, 2011, 01:23:35 am
Título: calefaccion trasera y aire no funcionan
Publicado por: javilop en Febrero 13, 2011, 01:23:35 am
hola a todos ,tengo un problema desde ayer con mi furgo,una t4 tdi del 99elcaso es q me dejo de funcionar el aire del techo y el ventilador de la calefaccion de las plazas traseras,le doy al boton del cuadro para q funcionen y solo enciende la luz de color amarillo en el boton pero no van,revise los fusibles y estaban todos bien alguien sabe si van con el mismo rele o q puede ser ?
Título: Re:calefaccion trasera y aire no funcionan
Publicado por: javilop en Febrero 14, 2011, 13:06:53 pm
hoy comprobe q son independientes los reles aunque aun no se cual es de la ventilacion del techo,saque la tapa q hay en el centrodel cuadro y llevaba 3 reles uno era de la trampilla de recirculacion del aire ,y otro de ellos, numero 53, es del motor del ventilador de la calefaccion trasera ,le saque la carcasa de plastico, le di a mano y encendio el ventilador,cambie el rele por otro igual pero nada , el fallo debe de ser del mando,alguien sabe cual es el rele de la climatizacion del techo para hacer la misma prueba?
Publicado por: javilop en Febrero 14, 2011, 19:24:31 pm
sigo con mas averiguaciones,al darle positivo a la bobina del rele del centro del panel me fncionan los dos ventiladores(aire frio y calefaccion)por lo q solo me queda el mando asi q intentare desmontarlo y averiguar a ver q le pasa, sigo abierto a sugerencias
Publicado por: javilop en Febrero 14, 2011, 22:57:45 pm
al final lo repare, cuelgo unas fotos por si os interesa .palmas .palmas .palmas
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/cuadro-calefaccion.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/cuadro-calefaccion0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/javilop/cuadro-calefaccion1.jpg)comprobe todo con un polimetro y tenia un puente mal el q señale en rojo luego estañe un cable uniendo los dos extremos y nada mas ,montar y listo.
Publicado por: polutxo en Febrero 14, 2011, 23:24:13 pm
A mi me pasa con la calefa trasera lo que pasa es que la mia es del 2003, y no tira aire caliente por el suelo, y si, el frio del techo, no se  donde estara mi problema...
Publicado por: javilop en Febrero 15, 2011, 12:54:23 pm
llevan reles distintos,la mia el de la calefaccion trasera lo lleva en el centro delcuadro debajo de los mandos de calefaccion,prueba a localizarlo y accionarlo con la mano ,sino podria ser de los mandos de atras suerte
Publicado por: ta en Febrero 15, 2011, 12:58:21 pm
Cita de: polutxo en Febrero 14, 2011, 23:24:13 pm
A mi eso me pasó y era el servo trasero que sube y baja la tapa de desviación del aire , en la t5 eran 90 - 100 € creo
