Zona Técnica => Mecánica => T3 => Mensaje iniciado por: danicastri en Febrero 08, 2011, 12:52:57 pm
Título: no entra la segunda, ayuda!!
Publicado por: danicastri en Febrero 08, 2011, 12:52:57 pm
Tengo una vw t3 1.6td de 5 velocidades del '87, no rascan las marchas, todas entran bien pero la segunda a veces no quiere entrar, creo q sera q tiene holgura el varillaje,
q es lo q se suele cambiar para solucionar las holguras?
un saludo y muchas gracias
Título: Re:no entra la segunda, ayuda!!
Publicado por: tirin en Febrero 08, 2011, 13:03:50 pm
pues nose... pero seguramente un quick shift te podría ayudar... reduce el ercorrido de la caja y a mi me ha ido de lujo ... aunque no se si para esto te ayduara
busca por el foro se hizo una c.c. y se pueden encontrar en tiendas de inet
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 08, 2011, 13:10:29 pm
pero antes de liarte con palabras mayores metete debajo de la furgo con un buen pote de grasa de litio (en spray para que pueda meterse e todos los rincones) y engrasa a conciencia todos los puntos moviles desde las rotulas de debajo de la palanca a todos los puntos moviles hasta llegar a la misma caja de cambios, yo se lo hago periodicamente y mano de santo, de tener problemas cuando la compre a entrar finitas finitas (y eso que ahora mismo ando casi sin embrague)
salu2
Publicado por: Fotolopez en Febrero 08, 2011, 19:09:28 pm
A mi me pasa igual con la segunda, pero es con el frio porque al rato de encendida ya me empieza a entrar normal ¿sera de engrasarlo todo tambien?
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 08, 2011, 19:26:54 pm
Mirad, para el daño que le va a hacer, ninguno, primero probad a engrasar y si no lo arregla por lo menos lo deja mas suave ;)
Publicado por: danicastri en Febrero 14, 2011, 19:44:22 pm
Este finde e probado a engrasar todos los puntos moviles de la barra y de la propia palanca de cambios, gracias a esto e notado gran mejoria, ya que entran mucho mas suaves, pero al meter segunda todabia le cuesta, menos pero le cuesta, voy a probar a cambiar unos tacos te nailon que van en la varilla, una rotula de nailon que va al final de la varilla, y un juego de reparacion de la propia palanca de cambio, cuando lo tenga listo os cuento a ver que tal.
muchas gracias
Publicado por: delfos en Febrero 15, 2011, 00:23:47 am
eso es por los tacos de nailon q lleva en la varilla de cambio.junto a la caja,debajo de la furgo.despues dev vovolverme loco opte por cambiarselo y mano de santo.por 4 duros ademas
Publicado por: Xavi-Ps10 en Febrero 15, 2011, 11:26:56 am
Cita de: delfos en Febrero 15, 2011, 00:23:47 am
podrias detallar mas esto? merci ;)
Publicado por: MINI1300 en Febrero 15, 2011, 11:55:41 am
Cita de: Fotolopez en Febrero 08, 2011, 19:09:28 pm
+1
Publicado por: danicastri en Febrero 15, 2011, 12:53:05 pm
oye delfos, cambiaste solo los tacos y conseguiste que entrase bien no?pero mi pregunta es, tienes que buscar las marchas con la palanca o van bien en su sitio?porque yo con la segunda ademas de que alguna vez no entra, tengo que tantear a izquierda y derecha para encontrar la postura buena en la que entra.
Saludos..
Publicado por: danicastri en Febrero 16, 2011, 12:41:44 pm
Creo que voy a poner primero los tacos de atras, ya os dire si con eso me vale
Publicado por: Fotolopez en Febrero 21, 2011, 01:35:01 am
Cita de: MINI1300 en Febrero 15, 2011, 11:55:41 am
+1
...Pues a sido tumbarme a echarle grasa consistente y el cambio a sido la leche!!
Publicado por: MINI1300 en Febrero 28, 2011, 13:19:01 pm
y no se os salta la 5ª cuando le da la gana??..
Publicado por: neodanir en Febrero 28, 2011, 13:40:19 pm
yo tengo una de 4 marchas y en frio tambien le cuesta la segunda es por los tacos esos???
Publicado por: mariolora en Febrero 28, 2011, 20:06:28 pm
venga, que yo tambien ando con "como rasca" en frio la segunda.
Que tacos son esos?
fotos de los tacos de marras, por favor, ya que ni idea de lo que os referis.
Sigo el hilo, saludos y
nos vemos
Publicado por: danicastri en Marzo 31, 2011, 13:12:47 pm
Ola, ya tendo solucionado lo de la palanca de cambios, cuando tenga tiempo os pongo las fotos, primero cambie los tacos, que si que tenian un poco de holgura, pero no solucione mucho la cosa, ya q seguia sin entrar la segunda, luego cambie el juego de reparacion de la palanca de cambios, que es el conjunto q va justo debajo de la palanca, esto ya me soluciono bastante ya que tenia una pieza rota y un muelle salido, con esto conseguí tambien que tubiese menos holgura, aun asi le costaba un pelin entrar y le cambie una T que va debajo de la caja de cambios y una rotula que va dentro de la T, con esto ahora me va de maravilla entran las marchas perfectamente y no tengo holguras.
Publicado por: Xavi-Ps10 en Marzo 31, 2011, 13:22:00 pm
pues somos unos cuantos los que tenemos interes en ver bien bien con detalle el tema, cuando puedas las fotos, las agradeceremos ;)
Publicado por: aintziarbe en Marzo 31, 2011, 13:46:49 pm
  Me uno al hilo, que mi copi no coge la furgo porque las marchas tienen mas holgura que el tx.. de la be.... .fotografotos ya .salta. A mi tambien me pasa lo que mas al entrar en la segunda marcha. Cuando se calienta y engrasa bien la caja por dentro luego entra bastante bien pero primera segunda, hay que tener buena punteria .confuso1 .
Publicado por: mariolora en Abril 02, 2011, 11:34:25 am
 .fotografo .fotografo por favor, quiero dejar de sufrir  .ereselmejor
nos vemos
Publicado por: Hitekvlc en Abril 02, 2011, 13:00:21 pm
De donde saco el pote de grasa de litio? Feuvert? Leroy?
Publicado por: Hitekvlc en Abril 02, 2011, 20:07:17 pm
Ok, comprado. Pero es un tubo. Podré ponerla igual, no??
Publicado por: Xavi-Ps10 en Abril 02, 2011, 20:21:39 pm
y si ves que te cuesta ponla en un cacito y la aplicas a brocha ;)
