Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: salvaguillade en Febrero 05, 2011, 23:33:19 pm
Título: Fallo intermitentes renault master 99
Publicado por: salvaguillade en Febrero 05, 2011, 23:33:19 pm
Hola, cuando acciono la palanca de intermitencia derecha o izquierda, se encienden los 4. Gracias  .loco2   .panico
Título: Re:Fallo intermitentes renault master 99
Publicado por: Esaú en Febrero 07, 2011, 00:22:40 am
Hola!
Pues puedes tener varias cosas:
1º Botón de 4 intermitentes. Habría que quitarlo y darle corriente manualmente al mando en el volante. Si funciona bien, este botón de 4 i estaría mal.
2º Interruptor de intermitentes. Puede tener un corto interno y enviar la corriente a los dos lados (mas raro). Habría que soltar las salidas hacia los lados y darles corriente manualmente a cada uno y ver si funcionan (sin parpadear). Si la luz de cada lado se enciende bien, el fallo está en el interruptor.
3º Un corto entre los cables que salen del interruptor anterior y que llevan la corriente a cada lado de intermitentes (se han unido los cables de cada lado). Comprobar con un polímetro si existe continuidad eléctrica entre los dos lados de los intermitentes. También se puede comprobar con el paso anterior.
A ver si hay suerte......
Publicado por: salvaguillade en Febrero 07, 2011, 08:04:48 am
Gracias por la respuesta, voy a ver que pasa   ;)
