Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: chaparro en Febrero 02, 2011, 23:37:20 pm
Título: LA T4 se calienta!!!!
Publicado por: chaparro en Febrero 02, 2011, 23:37:20 pm
hola, tengo un problema con la temperatura de mi furgo, el indicador de la temperatura del liquido refrigerante empieza a parpadear aunque la saeta del indicador de tª esta a la mitad, he mirado el nivel del liquido refrigerante y esta ok, el fusible del ventilador por si estaba fundido y no lo está, asi que no se que le puede pasar, al rato de apagarla a dejado de parpadear. si con estos frios me pasa no quiero ni pensar cuando venga el calor.
Título: Re:LA T4 se calienta!!!!
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 03, 2011, 00:13:32 am
posiblemente tienes el sensor del vaso de expansion mal  ;)
Publicado por: chaparro en Febrero 03, 2011, 00:18:15 am
y donde esta el sensor  de expansión???? no tengo ni idea de mecánica e igual es momento de empezar a aprender algo, jejeje. es muy raro que con la aguja a mitad se encienda la luz indicadora de tª me raya, miro más esta aguja que la carretera.
Publicado por: cukiyo25 en Febrero 03, 2011, 00:28:43 am
el sensor esta en el propio vaso de expansion, la botella redonda transparente donde miramos el nivel del refrijerante  ;)
Publicado por: Txankete en Febrero 03, 2011, 02:07:13 am
Como dice el compañero sera problablemente el sensor, yo tengo el mismo problema pero al haber puesto un reloj independiente no le hago ni caso, probare a cambiar el sensor a ver q tal
Publicado por: manson en Febrero 03, 2011, 08:01:36 am
wenas.
apollo las opiniones anteriores...
en mi caso, perdia agua del refrigerante, y este testigo se encendia cuando el deposito estaba
casi bacio. sin q la furgo estubiese caliente.
por lo q si tu furgo no pierde agua, sera q tienes mal ese sensor.
Publicado por: chaparro en Febrero 03, 2011, 14:06:03 pm
Gracias a todos por vuestras respuestas, asi da gusto.... y más cuando mis conocimientos de mecánica son nulos. El dichoso sensor donde puedo comprarlo??? supongo que en un taller oficial o los hay universales y lo puedo comprar en cualquier tienda de recambios???
