Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: luquiñas en Febrero 01, 2011, 12:58:00 pm
Título: Tornillos de plástico, ¿como se sacan?
Publicado por: luquiñas en Febrero 01, 2011, 12:58:00 pm
muy buenas,
pues tengo un "problemilla" que a ver si consigo describir para ver si alguien me aconseja.
Las paredes de mi furgo vienen forradas con una especie de aislante de varias capas y esto está sujeto por una especie de tornillos de plástico; pero no son tornillos  .loco2. La cabeza es lisa, por lo que no puedes usar ningún destornillador y lo que sería el tornillo propiamente dicho es más bien como un cilindro con topes. Va metido a presión.
He intentado sacarlo tirando de él, más bien haciendo palanca con dos destornilladores y los cabrones parece que no salen, la verdad, me ha dado un poco de miedo hacer el bruto.
Sabéis de que tipo de pieza os hablo y como se sacan?
Graciñas de antemano
Saúde
Título: Re:tornillos de plástico??
Publicado por: luquiñas en Febrero 01, 2011, 13:03:48 pm
es algo parecido a esto pero un poco más largo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/luquinas/tornillo.jpg)
hay alguna herramienta específica?
Título: Re:Tornillos de plástico, ¿como se sacan?
Publicado por: ***FER*** en Febrero 01, 2011, 15:58:09 pm
Hay una herramienta que suelen tener los carroceros que es una especie de U con un mango para hacer palanca. Metes la U alrededor de la grapa, y haces palanca con el mango. Al final tienes que apañarte como dices con unos destornilladores, o si puedes, tirando del panel. De todas formas, suelen ser piezas baratas, así que aunque rompas alguna al sacarlas tampoco pasa nada. Igual hay algún otro truco, pero yo siempre acabo sacandolas a lo bruto.
Publicado por: luquiñas en Febrero 01, 2011, 16:00:15 pm
gracias Fer!
en caso de cargarme alguna, se compran en ferretería o sitios estilo Leroy Merlin?
Publicado por: ***FER*** en Febrero 01, 2011, 16:06:41 pm
Muy buena la idea del tenedor..!!!  Mira la herramienta es más o menos así:
(http://img843.imageshack.us/img843/7421/imgproduct2959tk5077k.png) (http://img843.imageshack.us/i/imgproduct2959tk5077k.png/)
Las grapas las compras en el concesionario, así son del tamaño justo.
Publicado por: -Alvaro- en Febrero 01, 2011, 18:32:33 pm
Yo utilizo llaves allen y salen perfectamente y no me he cargado ninguno! ;D
Publicado por: luquiñas en Febrero 02, 2011, 11:34:57 am
ok, gracias, provaré vuestras ideas! ya os contaré si lo he conseguido o la he liao  ;D
Publicado por: wiespejo en Febrero 02, 2011, 13:20:14 pm
Hay unos que usa Citroen que tienen un pasador central, se ve en la cabeza como si fuera un punto, presiona ese punto hacia dentro hasta que salga del todo por la parte de atras antes de intentar sacar el tornillo. El pasador ese hace que se abra la parte posterior para impedir que el tornillo se salga... no se si me he explicado bien.
Publicado por: tnttgn en Febrero 02, 2011, 13:25:35 pm
Hay un brico publicado para este tipo de tornillos, mirate este:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211101.0
o este:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=211602.0
A ver si te valen algunos!!
Publicado por: ELSERGIO en Febrero 02, 2011, 13:29:33 pm
los luneros utilizamos sacagrapas que se llama, mas o menos es parecido a la foto que ha puesto fer, el ultimo que compre, me lo compre en una ferreteria normal y no me costo mas de 5 euros, claro, cuando pude compré uno mejor, por que me daba mas miedo que vergüenza el de los 5 lulus .meparto
Publicado por: luquiñas en Febrero 02, 2011, 13:39:22 pm
ELSERGIO muchas gracias, creo que me acercaré a la ferretería a ver si tienen algo no muy caro, porque creo que no lo usaré mucho.
Lo de fabricérmelo tnttgn, ya me molaba, pero no tengo ni las herramientas necesarias ni el conociemiento para usarlas.
wiespejo yo a estas no les veo el punto ese
cenquiuus!!
Publicado por: ELSERGIO en Febrero 02, 2011, 14:39:14 pm
los baratos vienen a ser una cosa como esta, si no lo estas utilizando todos los santos dias como yo, tienes mas que de sobra
