¿ Sabe alguien si con el voltimetro que tienen en roulot, para controlar las 2 baterias, tambien podemos ver la carga en amperios que tiene cada una de las 2 baterias? o solo te dice la tensión de cada una
si es voltimetro solamente te dira los voltios. para que te de la corriente necesita tener amperimetro.
no se que pieza es, si pones un enlce lo miramos
o un polimetro en ebay hay algunoss ;D
El de roulot no se a cual te refieres, pero si que hay voltimetros-amperimetros que te indican el voltaje,el consumo y la carga que te queda.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaArticle.aspx?idarticle=BM1C
Eso es CARISIMO en ebay hay voltimetros a 5€ y en dealextream por 10€ tienes el q buscas creo
http://www.dealextreme.com/p/3-8-lcd-digital-clock-with-in-outside-thermometer-voltage-measuring-bar-for-vehicles-35152
http://www.dealextreme.com/p/3-8-lcd-digital-thermometer-voltage-measuring-bar-for-vehicles-27169
El voltimetro en cuestión creo que solo mide la tensión. No pongo el enlace por que no sale para poder entrar directamente en él, no sé. Miraré en las direcciones que me habeis facilitado.
http://www.roulot.es/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,922/category_id,490/option,com_phpshop/Itemid,98/
en teoria los voltimetros van en paralelo y los wawtimetros en serie
si no me falla la memoria
V
+ ----------*Wat*--------
lo watimetros tienen dos bobinas una en serie y otra en paralelo.
cvsecar los amperimetros son los ke van en serie.
los watimetros, necesitan medir tension e intensidad a la vez, es decir voltios y amperios.
para analizar a la vez ke voltaje tienes, ke % de bateria te keda y cuanto estas consumiendo, teneis este invento
http://www.furgovw.org/index.php?topic=144751.0
hola, el voltimetro de roulot no te da los amperios y no es amperimetro, pero el de dealextreme tampoco es amperimetro, es termometro y voltimetro, y como ese los tienes en el carrefour por 20 euros y no tienes que esperar la tardanza de dealextreme, saludos
Cita de: cvsecar en Febrero 14, 2011, 01:49:54 am
V
ok, me lie con el watimetro
me referia a que para emdir el amperajeera en serie
lo del watimetro, de joven, lo haciamos a mano multiplicando v*a, si mal no recuerdo, creo que no usabamos medidores, pero de eso hace muuuuchos años, era joven y llevaba trenzas, jaja
