Zona Técnica => Mecánica => Mercedes => Mensaje iniciado por: Mayal en Enero 27, 2011, 15:27:39 pm
Título: cierre centralizado vito puerta delantera
Publicado por: Mayal en Enero 27, 2011, 15:27:39 pm
Hola se me ha estropeado el cierre de la puerta del acompañante de mi vito 110 d del 98,quería saber si alguien sabe si me servirá el cierre de una vito 110 cdi del 2002.
La furgo cierra y abre correctamente con la llave todo el cierre centralizado incluso la que tiene estropeada la cerradura,el problema es que si abro la puerta del acompañante y tengo cualquier otra puerta abierta a la vez que esta,empieza a abrir y cerrar sin parar,hasta que cierro esa puerta,si abro o cierro esa puerta,se cierra o abren el resto.El mecánico me dice que está estropeada la cerradura,que no son los cables que se cortan por abrir y cerrar la puerta,encontré en un desguace el de una vito del 2002 pero no se si sirve y en la mercedes no me lo dicen.
Título: Re:cierre centralizado vito puerta delantera
Publicado por: POLAS en Febrero 24, 2012, 00:03:19 am
Ami me pasa algo parecido,es de repente,asi sin mas,cierro con el cierre centralizado y se cierra,se abre,se vuelve a cerrar.A los dos dias ya no me pasa,al tiempo,otra vez,no tengo ni idea de que puede ser.
Preciso axuda!!
Publicado por: cervino en Abril 11, 2012, 00:08:55 am
Es posible que haya algun cable cortado entre el accionador del cierre centralizado y la conexión del interior de la furgo,algunas veces se rompe a la altura del fuelle de la puerta. A mi me paso eso.
