Zona Técnica => Mecánica => T1/T2 => Mensaje iniciado por: titolas en Enero 22, 2011, 23:22:51 pm
Título: cargador de baterias
Publicado por: titolas en Enero 22, 2011, 23:22:51 pm
pues estoy pensando en instalar directamente el cargador de baterias que tengo a la caja con un termico para que cuando conecte en el enchufe interior se ponga a cargar la bateria auxiliar...
¿se puede hacer?
¿si se puede...cuando este cargando la bateria con el cargador conectado a 230v puedo funcionar a 12v dentro de la furgo?
¿cargara mi alternador nuevo de 75 amp una bateria de AGM sin problemas?
gracias y perdonar por tantas preguntas .panico
Título: Re:cargador de baterias
Publicado por: titolas en Enero 23, 2011, 23:04:21 pm
Publicado por: epa en Enero 23, 2011, 23:42:53 pm
hola
yo creo que no debe haber ningun problema. es lo mismo que cuando usas tu tlf con el cargador enchufado, vamos creo yo. lo que cargas es la bateria no el resto de los componentes eectricos.
y la agm de cuantos amp es.
Publicado por: titolas en Enero 23, 2011, 23:47:47 pm
Cita de: epa en Enero 23, 2011, 23:42:53 pm
hola
será....aun no la tengo, la compraré de 100 amp, tengo muy tocada la auxiliar y cada poco le tengo que dar carga con el cargador a 220v para darle una carga completa
Publicado por: javiseiscientos en Enero 24, 2011, 22:18:13 pm
no paras  .meparto
Publicado por: titolas en Enero 24, 2011, 23:02:13 pm
y  xq no tengo pasta  .meparto .meparto esto es a largo plan de 2 u 3 meses .meparto, los siguiente poner unos estantes  .meparto
Publicado por: javiseiscientos en Enero 25, 2011, 07:55:03 am
y porke no unos geranios y un canario da un toke mas ogareño
Publicado por: ixi en Enero 26, 2011, 01:33:37 am
no se si lo tendras decidido, pero los cargadores de baterias CTEK, creo que son los ideales para lo que quieres.
Publicado por: titolas en Enero 28, 2011, 15:38:45 pm
ok les acabo de echar un ojo, muchas gracias  .palmas
