Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: capgros en Enero 20, 2011, 22:33:07 pm
Título: Aire calinte del motor para la zona de detras, ¿esto es útil? [VW T3]
Publicado por: capgros en Enero 20, 2011, 22:33:07 pm
hola,
pensais que este invento va bien? Sirve para todas las t3?
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img835.imageshack.us/i/airek.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
gracias
Título: Re:T3, esto es útil?
Publicado por: CorT3s en Enero 20, 2011, 22:49:51 pm
yo lo tenia y si que se nota si, creo (no lo se seguro) q si le vale a qualquier T3
Publicado por: pisanito en Enero 20, 2011, 22:54:43 pm
que es eso????
Publicado por: capgros en Enero 20, 2011, 22:56:11 pm
Cita de: pisanito en Enero 20, 2011, 22:54:43 pm
que es eso????
se pone entre los dos asientos delanteros, conectado a la salida de aire central para que lleve algo atras...
mas opiniones?
Publicado por: CorT3s en Enero 20, 2011, 22:56:54 pm
Es aire calinte del motor pa la zona de detras
Publicado por: manu en Enero 20, 2011, 22:58:38 pm
eso es una conducccion del aire para incorporar al pasillo de la t3 y que el aire llegue a la parte trasera.
para montarla tener en cuenta que os hace falta la pieza de plastico triangular delante de la palanca de cambios que es mas grande para salvar las conducciones que suben.
creo que las montaban las caravelle...
Publicado por: capgros en Enero 20, 2011, 23:01:05 pm
Cita de: manu en Enero 20, 2011, 22:58:38 pm
a que pieza te refieres exactamente? como se activa la salida de aire hacia atras?
Publicado por: tirin en Enero 20, 2011, 23:17:21 pm
yo pal aire no se si vale pero me parece que debe qeudar super curioso en el pasillo... donde puedo conseguir un cacharro de esos??
Publicado por: CorT3s en Enero 20, 2011, 23:37:29 pm
mi primera T3 lo llebava, quiza en las T3 de desguaze se puede encontrar, y si funciona creedme a mi me iba de lujo, se activa igual que el aire de delante.
Publicado por: tirin en Enero 20, 2011, 23:40:11 pm
a lo mejor en ebay.de si supieramos como se llama eso
Publicado por: capgros en Enero 20, 2011, 23:43:00 pm
en ebay habia uno ayer y hoy casi que debe estar de camino a casa
se llama Warmluftkanal BRAUN !!!
Publicado por: manu en Enero 21, 2011, 00:40:41 am
se activa en el mando normal del salpicadero al ponerlo para los pies ,la pieza triangular me refiero al salpicadero en si mismo,por donde sale el aire en la parte central,si te fijas es de plastico , donde acaba el metal , debajo de la radio , ahi hace un triangulo...o casi casi...si lo comprais que sea con esto sino no lo podis poner o mejor dicho no lo poneis tapar...otra cosa para fijar la piel o goma de la palanca de cambios necesitais tambien ese borde de plastico que se ve en la foto, de lo contrario os baila...
por cierto yo vendo una :P
Título: Re:Aire calinte del motor para la zona de detras, ¿esto es útil? [VW T3]
Publicado por: trikki en Enero 23, 2011, 19:09:29 pm
buenas!!
esa canalización la llevan las furgos de gasolina y las 1.6diesel.. las td no la llevan.. fijaros que el tunel es más alto en las TD...
pero vamos, que sí, claro que funciona, supongo que lo debían llevar de serie las furgos con asientos traseros, las TD y muchas de gasolina llevan una calefacción completa en la parte trasera, debajo de los asientos...
saludos!!!
Publicado por: EMRIC en Enero 24, 2011, 00:16:26 am
 trikki ;Di t'has picao
