Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: syncromuki en Enero 19, 2011, 15:48:51 pm
Título: Ayuda circuito de refrigeración motor 2,5 tdi
Publicado por: syncromuki en Enero 19, 2011, 15:48:51 pm
Hola!!! Estoy gritando en el desierto por la sección de bricolaje, como nadie pone nada y es un "brico-mecánico" lo pongo aquí también http://www.furgovw.org/index.php?topic=211880.0  a ver si podéis ayudarnos
Saludos y gracias!!
Título: Re:Ayuda circuito de refrigeración motor 2,5 tdi
Publicado por: javilop en Enero 19, 2011, 20:10:32 pm
hola,yo creo q podrias intercalarla en cualquier punto del circuito de agua caliente por q es un circuito cerrado asi q si calientas el agua con la calefaccion q quieres ponerle pasaria luego por todo el circuito y si quieres cerrar el habitaculo solo tendrias q actuar en los mandos de la calefaccion como si estuviese el motor encendido.puedes hacer una prueba ,soltar uno de los manguitos del agua del motor e intercalarla ahi siempre y cuando la calefaccion no cierre el paso de agua con ninguna valvula sino tendrias q hacer un by pass ,primewro asegurate de q la calefa deja pasar el agua sin cerrar el paso.
Publicado por: syncromuki en Enero 19, 2011, 21:12:42 pm
Yeah!!! Gracias!!! Voy a meterle un manguerazo! Si va ok la intercalare donde me dices, ( por ahí andábamos pensando, para no tocar las líneas  principales que llevan unos pedazo de tubos)
Hasta pronto!!!
Publicado por: syncromuki en Enero 19, 2011, 23:06:33 pm
ahora estoy en el ordenador, antes con el movil respondi a la bulla
Habiamos pensado en ponerla ahi ( circuito de calefaccion) , creo, incluso si probarla, que la bomba de la calefa deja pasar flujo cuando esta parada, el manual recomienda su instalación así., al circuito de calefacción del coche.
Mi preocupación era que cuando tuviese cerrado el "grifo" de calefacción (la ruleta que va de azul a rojo)  no calentase el resto del circuito del motor y se apagase muy pronto ( la calefa) por temperatura, al tener poco volumen de refrigerante a calentar. También por lo del apaño del agua caliente...
Ya os ire contando !
Publicado por: javilop en Enero 19, 2011, 23:15:50 pm
bueno date cuenta q al cerrar donde dices solo cierras el radiador de la calefaccion q como mucho llevara 3/4 de litro y el resto del motor entre radiador y el resto del bloque de motor y manguitos lleva mas,asi q algo mas tardara en calentar todo ,bueno ya contaras como te fue.un saludo
