Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: fran1960 en Enero 18, 2011, 22:44:20 pm
Título: cuentarrevoluciones no funciona
Publicado por: fran1960 en Enero 18, 2011, 22:44:20 pm
hola estoy buscado como arreglar un cuentarrevoluciones de transporte del 2000, el mecánico me miró y del alternador salia corriente,
http://www.furgovw.org/index.php?action=post;board=91.0#
Título: Re:cuentarrevoluciones no funciona
Publicado por: fran1960 en Enero 23, 2011, 21:31:12 pm
como se desmonta el tablero para mirar el cable?
Publicado por: saltabaches en Enero 26, 2011, 15:38:29 pm
A mi furgo le pasó lo mismo y era el regulador del alternador  ;)
Publicado por: fran1960 en Enero 26, 2011, 19:50:42 pm
te salió muy caro?
Publicado por: saltabaches en Enero 27, 2011, 16:30:13 pm
No, es una pieza barata, creo que alrededor de 30€ ya puesto
Publicado por: fran1960 en Enero 27, 2011, 19:04:25 pm
muchas gracias,
Publicado por: arturfurgo en Enero 27, 2011, 21:00:55 pm
pues vaya q historieta
Publicado por: fran1960 en Enero 27, 2011, 23:31:47 pm
artur sabes tu de algun brico para revisar el cuentarevoluciones? arriba tengo una foto, el que he encontrado no es igual. gracias
Publicado por: kily en Abril 18, 2011, 22:57:34 pm
Mas o menos estoy con el mismo problema con una multivan del 92 pero ademas se me ilumina el piloto de la bateria. He leido cosilla en el foro y parece que es algo relaccionado con el alternador. Sabeis si me esta chupando bateria? Esaba pensando en marchar unos dias con la furgo, que me recomendais??
Publicado por: eduyeje en Mayo 19, 2011, 17:12:28 pm
quedo parado el tema, sabe alguien al final como se resolvio  ???, me pasa lo mismo
Publicado por: saltabaches en Mayo 20, 2011, 15:13:37 pm
Esta avería suele salir por fallo en el alternador
   Escobillas Gastadas
   Regulador estropeado
Publicado por: kily en Mayo 21, 2011, 15:20:52 pm
Al final era la correa del alternador. En taller unos 50 -60 euros.
Publicado por: eduyeje en Mayo 21, 2011, 16:08:27 pm
gracias por las respuestas
las correas del alternador, que se cambian con las correas de distribución y la bomba?
o es algo que se cambia cuando se rompe o se desgasta?
un saludo  hay algun brico del cambio de correas
Publicado por: kily en Mayo 23, 2011, 00:49:17 am
No soy el mas experto en mecánica , pero creo que  no tiene nada que ver con la correa de la distribución. Cambiarlo no es muy difícil a mi me dio una clase practica el del taller pero ya se sabe... una cosa es mirar y otra ponerte manos a la obra. La correa te sale por unos 30 euros  mas 1/2 hora mas o menos de mano de obra.
Publicado por: eusebiod en Julio 08, 2011, 12:09:25 pm
Hola a todos,
Tengo una Transporter 1.9 TD del 2001.La compre con el motor roto y desmontado. Al repararla y ponerle un TDI, el cuentarrevoluciones no va bien solo llega a 1000 rpm como  máximo. No se si, o como, funcionaba antes pero  yo creía que puede ser el motorcito de la aguja del  cuadro como vi que le paso a una Transporter 2.5 TDI del 2000, pero al desmontar el cuadro he comprobado, primero que nunca se ha tocado o desmontado con anterioridad y segundo, que la aguja con su motorcito esta bien.
Por mis conocimientos cabe la posibilidad de que le hayan cambiado el cuadro o que sea el alternador que venia con el motor TDI de un Córdoba, que de momento carga bien aunque alguna vez a ralentí enciende el testigo de la batería.El alternador de origen era de 70 A y por eso le he sustituido.
A alguno de vosotros le ha pasado algo parecido.Os pregunto antes de hacer pruebas sustituyendo el alternador o intentar con otro cuadro que habría que descodificar... .
Gracias y Salu2
Publicado por: saltabaches en Julio 12, 2011, 13:35:42 pm
Cita de: eusebiod en Julio 08, 2011, 12:09:25 pm
Hola a todos,
Gracias y Salu2
Es posible que al cambiar el motor el alternador lleve otra polea de diferente diámetro y por eso no marca bien, creo que por ahí van los tiros, a ver si algún mecánico
