General => Furgonetas de los Foreros => Mensaje iniciado por: AyKarmela en Enero 14, 2011, 21:56:23 pm
Título: [FORD Transit 2.5 D 100 konbi '96] Karmela
Publicado por: AyKarmela en Enero 14, 2011, 21:56:23 pm
Buenas!
Yo soy nueva, pero llevo un tiempo leyendo vuestros consejos (gracias!). Tengo a Karmela desde hace un par de meses y por fin me he puesto ha prepararla un poco. Por cuestiones de presupuesto lo voy ha hacer todo muy básico. Y tampoco tengo mucha idea de lo que hago, mas que lo que he leido aqui. La idea es poder andar un poco de nomada con ella pero seguir podiendo cargarla. Asi que lo justo, hacer la caja de madera y una cama desmontable. Pero bueno, por colaborar y por si alguien le sirve de ayuda, os contaré.
La extrene en Diciembre en Elantxobe, asi con la chapa, a lo bestia. Y frio no pasamos, (con un buen nórdico), lo malo es que llovía fuera y dentro, la condensación.
Leí sobre todo el tema de la lana de roca y los problemas con la condensación y la pasta que me tendría que gastar para hacerlo bien, bien, y decidí que no quería complicarme tanto la vida, que conque deje de llover dentro y me quede como a mi me gusta ya valía.
Dia 1 (tal y como llegó a mis manos)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-10.jpg)
Despues de quitarle los paneles (y limpiarla)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-11.jpg)
Solo le voy a poner una capa de reflectante para radiadores. Que es un sandwich de aluminio con burbujas por dentro (B&Q 16.98), se maneja muy bien, se corta con un cutter muy fácil y lo he pegado con un adesivo de estos que lo pegan todo (no more nail, 2.90) y sellado con un celo de aluminio (superponiendo las piezas).
Solo tengo fotos del techo pero ya pondré más.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-12.jpg)
y de momento ya vale, ya os contaré más.
Título: Re:Karmela, ford transit 2.5 D, 100 Kombi 5 puertas del 96.
Publicado por: ^^Bat^^ en Enero 14, 2011, 21:58:48 pm
Bueno pues bienvenido y a disfrutar, venga a ver cómo queda Karmela, que después se he de llamar Sra. Karmela, jajajjajajjajajja, aunque ya por la edad, ahí ahí está, jajajjajajjajajja.
Publicado por: odemar en Enero 15, 2011, 20:25:56 pm
Esta muy bien poco a poco, la karmela estara encantada que la mimen y la cuiden, sigue con el tema es interesante.
Publicado por: GMarconi en Enero 15, 2011, 21:04:37 pm
Hola AyKarmela:
Bienvenid@ al foro. Por lo que se ve en las  .fotografo, tienes mucho por hacer, pero tambien se ve que eres muy manitas y atrevid@, por tanto...  adelante!!!! y suerte.
Salu2.
Título: Dia 3. Karmela, ford transit 2.5 D, 100 Kombi 5 puertas del 96.
Publicado por: AyKarmela en Enero 15, 2011, 21:11:28 pm
dia 3
ya está totalmente aluminizada.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-30.jpg)
Publicado por: odemar en Enero 16, 2011, 12:23:21 pm
ya desaparecio el color lila de la derecha qie bien como brilla
Título: Dia 4. Karmela, ford transit 2.5 D, 100 Kombi 5 puertas del 96.
Publicado por: AyKarmela en Enero 16, 2011, 12:24:19 pm
Hemos empezado a poner la estructura.
Hemos utilizado tornillos rosca chapa, primero taladrando el agujero en la madera, un poco mas ancho, luego en la chapa y queda un agujero muy limpio. Con el propio aislamiento amortigua la vibración, y en las partes que no habia aislamiento le hemos puesto una capa a la madera.
Lo sieguiente, el techo.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-40.jpg)
Publicado por: AyKarmela en Enero 29, 2011, 17:34:56 pm
Hola!
Gracias por las bienvenidas!
Por aqui seguimos, pero hace tanto frio que muy poco a poco, -1 en Bristol ahora mismo...
Pero a lo que voy, ya hemos puesto el techo. Los paneles que estamos usando son un tipo de cumen de 6mm (plywood). Es bastante ligero, y nos dara el acabado de madera. Pero poner el techo ha sido un infierno... doloroso. Le he metido lana de roca, la que teníamos (reciclada), era muy gruesa asi que la separamos hasta que tenia unos 10 cm expandida. Pero un asko trabajar con esto, el que lo pueda evitar y utilizar algo mas saludable.. que lo haga, yo la he cerrado en bolsas de basura grandes, pero al final acabamos haciendo agujeros en las bolsas para sacar el aire.
Y bueno, los paneles sujetos con rosca chapa a los nervios. No ha quedado perfecto, pero ha quedado. No podiamos quitar la lamparita porque tenía uns tornillos extraños, (la idea es cambiarla por unos leds), pero bueno, ahora ha dejado de funcionar porque le hemos debido dar algun golpe al poner el techo.
(vaya chapa os he soltado)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-50.jpg)
Tambien hemos puesto dos de los paneles traseros, estos van atornillados a los listones que hemos puesto (tambien rosca chapa). Los paneles son bastante flexibles, pero aun asi costo darle la curba. La conclusion es que parece mas fácil de lo que es. Y pensar en como tomar las medidas correctas me da dolor de cabeza, pero bueno, mal no ha quedado. Y ya lo iremos maqueando mas.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-52.jpg)
Los paneles de las puertas pensabamos sugetarlos con los clips que tenia antes, sujetando unos cartones. Primero el cumen era demasiado grueso, asi que utilizamos una broca de esas que tienen como un aspa (que no se como se llaman) para rebajarlo. Pero aún asi el cumen es pesado para estos clips de plastico y hemos acabado con rosca chapa (que en realidad queda muy firme). Nos hemos quedado a medio camino porque en la ferreteria no les quedan brocas de 3 mm (hemos reventado unas cuantas ya) y hace demasiado frio.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/dia-51.jpg)
Y bueno, tambien esta un poco renqueante karmela, el lunes la llevo al medico. Ha empezado a chirriar al girar el volante. En cualquier direccion, no debe de ser demasiado, pero con mi total ineptitud en mecanica, no me queda otra que garage. Me tengo que hacer un curso de mecanica ya! por pura supervivencia.
Ah! Y por ultimo un link interesante. 40 makinas industriales tipo lego, para que te las hagas tu mismo. Instrucciones para hacerse un tractor.
http://www.ison21.es/2011/01/10/kit-de-construccion-de-aldeas-globales-diy/ (http://www.ison21.es/2011/01/10/kit-de-construccion-de-aldeas-globales-diy/)
Hasta pronto!
Título: Re:[ford transit, 100 konbi 2.5 D, 1996] Karmela
Publicado por: SANDALIO en Enero 31, 2011, 20:46:22 pm
no te desanimes,se le pasara el resfriado
Publicado por: chuspu en Enero 31, 2011, 21:12:10 pm
En orabuenena por la furgo tu no te desesperes que las cosas de palacio van despacio y piensa bien las cosas antes de hacerlas; comparas en el foro aveces te enrrollas un pocomas, pero al final salen buenas conclusiones y recuerda creo que una cosa esencial en las camperizaciones es "sencillo y funcional" suerte con la camperizacion
Publicado por: tirin en Enero 31, 2011, 21:27:06 pm
mu bonita la karmela
lo del sonido puede ser tan solo que le falte liquido de dirección si tiene asistida o que pierda un poco por algún lao
no me extraña que no te haya costado poner los paneles... ya pueden ser flexibles... cuando lei 6mm de tablero no me imagine ni que eso pudiera ser flexible .meparto .meparto
pues nada ya nos contarás que fue!!
salud y palante!!
Publicado por: AyKarmela en Febrero 06, 2011, 00:30:02 am
Buenas!
Gracias por los ánimos, Karmela esta de vuelta en casa, despues de pasar una semana en el garage no saben lo que es. Cómo el ruido tarda en aparecer pues ellos no han conseguido saber que es. Han mirado la amortiguacion y la direccion y no han encontrado nada, me han dicho que cuando el sonido se vuelva mas persistente la lleve, pero que no parece que nada vaya a reventar de repente. Asi que bueno, tampoco me han cobrado nada.
Tirin, no tiene dirección asistieda, asi que tiene que ser otra cosa. Gracias aún asi, en cuanto lo descubramos ya explicaré, de momento nos hemos comprado una guia Haynes del modelo, que te lo explica todo muy masticadito y con nivel de dificultad y todo.
Bueno, y el motivo por el que posteo es que hemos terminado de poner los paneles hoy mismo. Faltan los retoques y el aceite de linaza, pero un adelanto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/paneles.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/paneles0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/paneles1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/paneles2.jpg)
Bueno, con el flash salen un poco feuchas, pero está quedando estupendamente. La semana que viene vamos a darle un empujon y a ver si montamos la cama.
Publicado por: odemar en Febrero 06, 2011, 21:07:03 pm
la verdad es que esta quedando estupenda, animo y a continuar
Publicado por: elgrangon en Febrero 07, 2011, 16:05:58 pm
Te está quedando muy bien. Salud y muchos km :)
Título: Re:[FORD Transit 2.5 D 100 konbi '96] Karmela
Publicado por: AyKarmela en Febrero 08, 2011, 21:12:31 pm
Gracias!
Ya vamos dando los toques finales. Hoy me he pasado el dia frotando un trapo con aceite de linaza.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/aceite-de-linaza.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/aceite-de-linaza0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/aceite-de-linaza1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/aceite-de-linaza2.jpg)
Publicado por: AyKarmela en Febrero 12, 2011, 23:45:36 pm
Por fín, ya se puede decir que lo gordo, lo hemos terminado. Os enseño y os cuento, a ver que os parece
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion2.jpg)
Hemos preparado unos cajones que se pueden quitar y poner, ya que queremos poder seguir utilizandola para cargar.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion6.jpg)
Se soportan con unos tacos en los que hemos taladrado un agujero, que atraviesa el lateral del cajon, vamos a poner un tornillo y una tuerca a cada lado. Además, para que soporte mejor el peso al sentarnos lleva unos listones que reposan en el arco de la rueda. Los cajones tienen un ancho de 25 cm y queda un hueco de 120 cm.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion9.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion10.jpg)
Asi el panel cabe en plano en el hueco y como al fin y al cabo va ir siempre cubierto, no importa que lo machaquemos ponendo cosas encima. Como vereis ahora llevo la rueda dentro, porque algún listo intento llevarsela y dejo de subir y bajar, al intentar ajustarlo se revento el cable, asi que otra chapucilla mas que hacer.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion11.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion13.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion14.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion15.jpg)
cometimos el error de tener el colchon doblado durante dos meses, y pasado esto, pero una vez que te tumbas no se nota y ya se pondra bien.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion16.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/karmelizacion17.jpg)
y por último los armarios, que han quedado bien, si no es por el pequeño detalle de que el cinturón trasero está en medio y uno de ellos no se puede abrir apenas, pero bueno, el hueco es estrecho asi que nos permite meter cosas (los triangulos etc...). Hay gente que lo tiene todo bajo control, yo no.
Siguen faltando cosillas, como las cortinas, que ya estan preparadas, los cierres de los armarios y los mil detalles mas que se nos vayan ocurriendo, pero por ahora en dos semanas nos vamos al norte de gales, a estrenarla. Espero que os guste!
Publicado por: earlhickey en Febrero 14, 2011, 11:40:03 am
Publicado por: Satza en Febrero 14, 2011, 11:53:27 am
Ha quedado realmente wapa!!
Ánimo y a disfrutarla!!! Eso sí, queremos más  .fotografo de próximos avances!! jeje..
Publicado por: odemar en Febrero 14, 2011, 12:33:02 pm
Como me gusta eres una artista, la verdad es que flipo de lo bien que te ha quedado y sobre todo teniendo en cuenta el presupuesto reducido del que cuentas, cuando la estrenes, pongas las cortinas, la estufa y demas detalles espero que la saques alguna foto mas.
Publicado por: AyKarmela en Febrero 14, 2011, 13:17:54 pm
muchas gracias, después de tanto kurrar es hora de lucirla un poko y regocijarse! No es el acabado super profesional de muchas furgonetas que se ven aqui, pero es una prueba de que alguien sin mucha idea puede montarselo bien, y sin mucha pasta. No he hecho la suma final pero han sido menos de 400e. Todo sea dicho que pensaba hacerlo con menos, comprando menos material y reciclando, pero solo teníamos dos meses y poco tiempo para visitar contenedores. También estoy contenta con que sea todo madera, me resulta mas cálido, (toda la madera esta certificada por la forestry comission, eh) y fácil de reparar.
Pero esto no es una despedida, vamos que soy una psicopata de la fotografia, asi que os mantendré informados, en dos semanas nos vamos a Snowdonia (north wales), y esta va a ser la prueba de fuego, porque hace bastante frio por alli. Pero antes tenemos una mudanza de por medio, porque el 2 de Marzo emigramos al Sur y estaremos por tierras Riojanas unos meses.
Kuidense y muchas gracias.
Publicado por: earlhickey en Febrero 14, 2011, 13:21:56 pm
Publicado por: ñoz en Febrero 14, 2011, 18:09:45 pm
buen trabajo  .palmas
como me gustan las camper hechas por uno mismo   .baba
.fotografo
Publicado por: AyKarmela en Febrero 27, 2011, 01:05:03 am
Bueno, ya hemos sacado a karmela por ahí. El plan de snowdonia se canceló por el mal tiempo, nos hemos ido cerquita pero aún asi ha merecido la pena. Y ya pues os la enseño con los últimos toques.
Decir que la primera noche nos sobraban las mantas, hacía frio fuera, pero con un nordico y una manta sobradísimos, la estufa ni la tocamos. Asi que para el poco aislamiento que tiene, nada mal.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/priddy-woods0.jpg)
aquí estamos en un aparcamiento del forestry commission, no había ningun cartel de prohibición, pero si una barrera de esas que limitan la altitud, pero karmela es bajita, asi que sin problemas!
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/priddy-woods1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/priddy-woods2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/priddy-woods3.jpg)
este sitio nos lo recomendaron, super tranquilo y ademas amanecimos con todo el west country a nuestros pies y al fondo la torrre de glastombury.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/AyKarmela/priddy-woods4.jpg)
Por cierto, hemos encontrado en bristol un sitio que venden biodiesel, reciclado de aceite de cocina, no necesita conversion y sale a 1.18 libras el litro, frente a 1,39 y subiendo por la diesel normal. Son una empresa de mudanzas que al parecer empezaron a montarselo para ellos mismos y ahora la venden.
http://mckeownbiofuels.com/ (http://mckeownbiofuels.com/)
y nada, la próxima vez os escribo desde tierras Riojanas, kuidense!
