Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: aitzol76 en Enero 13, 2011, 23:23:06 pm
Título: Retrasar 2a fila de asientos [Trafic Passenger Larga]
Publicado por: aitzol76 en Enero 13, 2011, 23:23:06 pm
El reducido espacio que hay entra los asientos delanteros y la 2a fila de asientos de las Trafic Passenger es muy incomodo y no te deja hacer nada, y no os cuento si necesitas poner un elevador y el masi-cosi para los pekes. Pues después de barajar 2 posiblidades y hasta juntar un poco de pasta para un asiento-cama con carriles y que esté homologado me he decidido por retrasar los asientos de forma ilegal. Si, sólo ilegal, porque en cuanto a seguridad no tengo duda de que siguen siendo igual de seguros que en la posición original. Una posiblidad era la de retrasarlo a la 3a fila, pero necesitaba nuevos cinturones, además del enganche superior del mismo que va anclado justo por encima de la última ventana. Además en el futuro tengo intención de meter un par de arcones en los laterales de la parte de atrás y si coloco los asientos en la 3a fila el espacio que me queda de maletero no es tan grande como yo quiero. La otra solución, la que he realizado, es la de  aprovechar los tornillos de las patas traseras para las patas delanteras y hacer agujeros nuevos para las patas de atras de los asientos. De ésta forma retrasamos el asiento 32,5 cms, y ésto deja suficiente espacio para meter una mesita, poner los asientos delanteros giratos y  así hacer un pequeño saloncito que dá mucho juego. Yo no quiero animar a nadie a hacer nada ilegal, pero.... queda de pu..madre.
Para ello he seguido los siguientes pasos:
1.-Cortar el sintasol entre los huecos donde van originalmente los asientos 2a y 3a fila. Haciendo un corte por el centro y quitando la esponja que lleva por debajo.
2.-Hacer un corte a los pequeños nervios de unos 150mm que hay en la chapa para después poder hundirlo.
3.-Alargar en 90mm los tornillos de la pata lateral trasera, ya que tienen que sobrepasar los perfiles que llevan debajo, en total 2. Los 2 del centro no hay que modificarlos.
4.-Hacer los agujeros de 10mm a 32,5mm referentes al anclaje que originalmente es el de la pata trasera.
5.-Atar los tornillos mediante tuerca por debajo y utilizando unas pletinas a modo de arandela.
6.-Montar los asientos.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua2.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua3.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua4.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/aitzol76/eserlekua7.jpg)
Título: Re:Retrasar 2a fila de asientos [Trafic Passenger Larga]
Publicado por: sad2013 en Abril 01, 2012, 22:26:43 pm
voy a retrasar los asientos, y quería hacerlo como tú, pero tengo uan duda... cómo has alargado los tornillos?
Publicado por: Nm en Abril 02, 2012, 01:09:19 am
