Pues eso que nos falla el grifo de la fregadera, y no tengo ni idea (andamos un poco perdidos con el tema .panico), si puede ser algún fusible, si es la bomba, si se puede arreglar pis-pas, si la tengo que llevar al taller y que me claven la de san quintin (para luego darme cuenta de que arreglar-arreglar pues tampoco lo han arreglado), si puede ser ................
Así que alguien sabe algo o le ha pasado antes lo mismo, pues eso, agradeceríamos cualquier respuesta.
Al mismo tiempo, si alguien sabe como vaciar el depósito de agua sin utilizar el grifo .confuso2, ya que si no funciona el grifo para que quiero llevar esa sobrecarga el finde.
A nadie le había pasado esto antes?
Hola Tupac
A mi tampoco me funciona. No me hace ruido la bomba y estoy en las mismas que tu, miedo me da que sea un fusible y te hagan cambiar la bomba entera. A ver si nos dicen algo y si no lo llevare antes de verano que lo uso mas y asi lo pruebo
yo compré un grifo de Reimo y no desde el principio no funcionaba. Descubrí que era porque el interruptor electrico no iba bien, y estaba siempre abierto.
puedes comprobar si te ocurre lo mismo acercando la oreja al grifo y escuchando si hace un pequeño "clic" cuando abres el grifo. si no lo oyes, es probable que el problema esté ahi.
suerte con el asunto!
si es una T5 y tiene un par de años,revisa primero los fusibles,hay debajo del asiento del conductor.
y si estan todos bien,revisa la bomba,ke suele joderse mucho,la bomba esta dentro del tanke de agua.
Cita de: TUPAC en Enero 14, 2011, 08:29:27 am
Tienes la llave de paso justo donde hay la bombona de gas, en el armario trasero de la Cali, levantando la tapa.
Cita de: Trencalòs en Enero 14, 2011, 15:29:17 pm
Gracias tios.
Trencalos, y yo que pensaba que era una llave de paso, y no una de vaciado. :'(
Cita de: cukiyo25 en Enero 14, 2011, 14:21:32 pm
Cukiyo25, revisare los fusibles. Ojala tengas razón y sea solo eso, por curiosidad no sabras cuanto cuesta cambiar la bomba?
la bomba cuesta unos 20 euros y puedes cambiarla tu mismo,es muy facil,simplemente abrir el tapon grande del tanke de agua ,kitar la vieja y montar la nueva ;)
Cukiyo25, he estado leyendo el otro post sobre la bomba, y "recomiendas" una bomba pero el enlance esta roto, puedes indicarme cual es el modelo?
hay varias bombas sumergibles,pues la barata-barata de 12 euros,esa NO ,la siguiente ke cuesta unos 18-20 euros . ;)
es ke la pagina de los repuestos es bastante revelde con los enlaces ;D
http://www.zyamcaravan.es/ROOT/ShopServlet
Seguro que ya lo has hecho y sobra la explicación, pero antes de comprar otra, primero asegurate que no suena ningún zumbido, ni ruidito, cuando abres el grifo.... a ver si es que se ha soltado la bomba... del tubo que va al grifo, que va muy mal sujeta (me pasó a mi y ZAP me explicó como arreglarlo: abriendo el depósito y enchufándolo con la mano.... así de simple).
hoy es el día que por fin me decido a abrir el depósito y ..... no hay forma de hacerlo, ni llave inglesa ni letxes. .ametralla Tendre que pillar una de esas cosas que decía Eneko en otro post.
Cita de: TUPAC en Febrero 05, 2011, 13:52:56 pm
jjejjeje
justamente hoy cuando pocos días antes fue el día de la paz de casualidad :o :o
Pues yo puse las patas de unos alicates abiertas en dos huecos de la tapa y con la llave inglesa pille la cabeza de los alicates y fué instantaneo. Abrí la tapa en unos segundos y sin esfuerzo. Esto lo leí en este foro, ya que yo tampoco podía de ninguna manera.....
Cita de: cukiyo25 en Enero 17, 2011, 01:07:39 am
hola jefe !!!!
porke no le recomiendas las baratas?? yo llebo dos de las de 6 litros de las baratas, y tienen mucho uso, la 1º tiene ya 4 años............
Cita de: ENANO en Febrero 07, 2011, 14:46:58 pm
hola jefe !!!!
buenas fiera!!!!!!!!!!
pues las barats ke yo he visto aki, duran mas bien poco, se keman muy pronto, aguantan poco tiempo de funcionamiento seguido, como te des una ducha de mas de 10 minutos, adios bomba :-\
Por fin he abierto la tapa, bueno con la colaboración de un colega, ... vale, que si, un colega con mi colaboración. ;D
Cita de: TUPAC en Febrero 16, 2011, 22:08:36 pm
je je je je je y k has visto ???
Pues parece que la bomba esta bien conectada, antes de desmontarla, sacarla etc. voy a ver si descubro cual es su fusible, y compruebo que este no esta fundido.
Me está empezando a fallar el grifo... o la bomba (pues el CLICK que debe hacer el grifo, si lo hace). Desmonté la parte superior del grifo, lo que gira y el interruptor que se acciona, funciona, hace su click correspondiente. Por lo que supongo que ha de ser la bomba. Espero ansioso a que nos ilustres de como resultó al final tu fallo: ¿era finalmente la bomba?, ¿tuviste que cambiarla?, ¿era un fusible?... cuenta, cuenta! ???
Hola pepedafonte,
finalmente la lleve al taller, aprovechando que tenía que cambiar aceite, etc. les pedi que me la cambiaran .... ya os dije que el tema brico y yo no nos llevamos muy bien. .nono
A mi me hacía exactamente lo mismo que a ti, click, asi que me imagino que será la bomba, sinceramente por lo que vale la bomba "yo" se la cambiaba directamente, ya que por lo que dices tiene los mismos sintomas que la mía. El fusible jamas supe cual era, por más que mire el croquis.
Que si, que estará chupado, pero yo no fui capaz coñ..
