Zona Técnica => Mecánica => T4 => Mensaje iniciado por: sirturms en Enero 07, 2011, 21:54:00 pm
Título: Ayuda urgente con hidronic
Publicado por: sirturms en Enero 07, 2011, 21:54:00 pm
Buenas. Tened paciencia que es mi primer post. Pos ahí va. tenga una T4 hasta ahora el hidronic no me funcionaba porque el fusible estaba frito. Ahora que el fusible esta bien el hidronic funciona pero no se para cuando saco la llave de contacto y cierro la furgo. Esto es normal? No hay riesgo de que se coma la batería si esta días así (bueno y el gasoil)? Siempre en el caso que la temperatura exterior esté por debajo de los 4-5ºC.
Estoy pensando en ponerle un interruptor y accionarlo manualmente pero los post y bricos que he visto no especifican todos los pins del conector del hidronic (D3W). Espero alguna ayudita, gracias.
Título: Re:Ayuda urgente con hidronic
Publicado por: dany.harley en Enero 07, 2011, 21:58:19 pm
Cuando quitas la llave y no para, ¿has comprobado que sí lo haga pasados unos minutos?
De ser así puede que sea normal ya que funciona en posfuncionamiento pàra refrigerarse.
