Zona Técnica => Accesorios => Mensaje iniciado por: Jere en Enero 07, 2011, 00:55:47 am
Título: Portabicis (creo que vale para furgos parecidas) [VW Caddy con 2 puertas]
Publicado por: Jere en Enero 07, 2011, 00:55:47 am
despues de mucho buscar sobre el tema, y no encontrar ninguna cossa el otro dia andando por el norauto se me ocurrio una idea y creo que es la solucion por el momento al transporte de bicis (hasta 3) para furgos pequeñas y con dos puertas por lo menos para la caddy.
en el Norauto tiennen el Norbike 3p, por unos 112€, pero va con cinchas aunque con un pequeño brico lo dejamos parecido al original.
-luces vissibles
-funciona lavacristales
-matricula vissible
-se abre las puertas y con las bicis cargadas  yo probe 2 bicis
el tuto consiste en canviar las cinchas superiores por 2 passamanos de aluminio fijos a la medida k queramos y en la parte inferior 2 agujeros en el portabicis y un par de varillas roscadas de M8 i las dos roscas con llave copiado de los sistemas mas famosos de portabicis de porton...
no pongo mucho tuto pero es que si quereis llevarlo con las cinchas solo es colocarlo con una media hora y ya esta, yo no hice mucho casso de las instrucciones ya que creo que se refieren a caddys viejas asi que las cinchas de arriba a mi me quedan a unos 20 cm aprox por la luz de freno
si aprendo a colgar fotos las colgare...
Título: Re:portabicis para caddy con 2 puertas (creo que vale para furgos parecidas)
Publicado por: furgokangoo en Enero 07, 2011, 02:07:49 am
Joeerrr ya tardas con las fotuquis......
Muchas gracias ....
Publicado por: Minivan en Enero 07, 2011, 09:20:53 am
hola!!
...Paulchen fabrica portabicis específicos para casi todos los modelos...para la caddy 2 puertas también..eso si, el precio es mas alto que el de norauto
Publicado por: Jere en Enero 07, 2011, 10:40:53 am
si tienes razon el paulchen es la opcion perfecta i el de norauto seria cassi perfecto no me aclaro con las fotos sorry
Título: Re:Portabicis (creo que vale para furgos parecidas) [VW Caddy con 2 puertas]
Publicado por: Jere en Enero 07, 2011, 14:51:27 pm
haver si podeis ver las fotos en esta direccion de picassa: http://picasaweb.google.com/JereEbrebike/Portabicis#
Publicado por: Minivan en Enero 07, 2011, 22:31:15 pm
aunque tenga tres carriles este de norauto no te recomiendo llevar 3 bicis...normalmente los portabicis de doble puerta son para dos bicicletas (y aun asi sufren bastante con el peso)...pero la opción es buena y mas económica
Publicado por: furgokangoo en Enero 08, 2011, 00:34:52 am
Con tu permiso subo las fotos al foro.....
(http://lh6.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaBROhGeI/AAAAAAAABKM/vNqFMDFK80U/s640/1%20%283%29.JPG)
(http://lh4.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaCaqT_ZI/AAAAAAAABKQ/W2vJko6JdnQ/s640/1%20%282%29.JPG)
(http://lh3.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaDbvOaGI/AAAAAAAABKU/Sv82Mfd1DHU/s512/1%20%287%29.JPG)
(http://lh4.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaEVDL5xI/AAAAAAAABKY/1gM3lzEELgA/s512/1%20%285%29.JPG)
(http://lh3.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaFbneHJI/AAAAAAAABKc/CqfUM35BWNg/s512/1%20%286%29.JPG)
(http://lh6.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaGqRsTII/AAAAAAAABKg/UWMOkr5dq20/s640/1%20%284%29.JPG)
(http://lh5.ggpht.com/_mUYmK0MH_VE/TScaHphboYI/AAAAAAAABKk/aTdJpEU9qoI/s512/1%20%288%29.JPG)
Publicado por: Jere en Enero 08, 2011, 01:26:01 am
ostras que crack Muchissimas gracias...
Publicado por: dacaddy en Enero 14, 2011, 09:21:33 am
Oye Jere el apaño ese de sustituir las cinchas lo has hecho tu pues? Si es asi me podias explicar con mas detalles el proceso...El tipo de materiales que has utilizado y donde los has conseguido... Yo creo que no tiene nada que envidiar al de paulchen y menuda diferencia de precio. Gracias
Publicado por: Jere en Enero 16, 2011, 01:05:03 am
pues si que lo hice yo  mismo. no se que passa con las fotos que me colgo el compañero pero no consigo verlas. os pongo otravez el nink a mi picassa. http://picasaweb.google.com/JereEbrebike/PortabicisCaddy#
En las mismas fotos podras ver un poco el processo.
1 - http://picasaweb.google.com/JereEbrebike/PortabicisCaddy#5562557930630929138
en esta foto puedes ver el primer passo que debes hacer yo aproveche los ganchos metalicos y engomados de orijen del portabicis , los que se passan por las cinchas y passe un passamano de aluminio po dentro como si fuesse la cincha, lo doble y remache luego encinte para no rayar la pintura el passamano creo que era de 3cn. x 3mm. i unos 50 de largo cada uno pero puedes meterle uno de mas gordo y reforzado y lo pones superficial al gancho superior una ves tengas los 2 gachos sujetos al tirante nuevo de alu. cuelgas el portabicis con las 2 cinchas mas arriva o avajo como mas te convenga para no tapar luces y matricula las dos virollas cero que van graduadas a 10 o 11 pero esso viene explicado en el manual (depende del vehiculo se configuran de una forma u otra) yo pusse la virolla inferior en un punto + o menos para que no tocara al limpia, cuando lo tengas colgado con cinchas y te guste como queda cuelga los 2 passamanos y doblalos y dales un poco la forma (si es aluminio se moldea facil con las manos) si ya te queda bien marca un par de agujeros a cada tirante descuelga , taladra , enrrosca , y vuelve a colgarlo. ya solo te falta tensarlo por abajo, si no te inporta la estetica o el robo ponle 2 cinchas y corta lo sobrante dejando un palmo para tensar. yo por suerte tenia dos roscas con llave de 2 portabicis baratos de techo  y hice 2 aguijeros como en la foto http://picasaweb.google.com/JereEbrebike/PortabicisCaddy#5562557949312102818
yo solde 2 gancho de las cinchas a unos trozos de barilla m8 para passarlos por los agujeros y luego apretar las roscas fuerte y bloquear la cerradura. al final ya solo falta montar los carriles pero no como dicen ellos , hay que montarlos desplazados para centrarlos en la furgo fijate en que no te toquen al lateral izquierdo quando abras la puerta del todo.
material necesario:
- 1 metro de pasamano de aluminio o inox  de 30 x 3 mm. aprox.
-4 tornillos m6  inox mejor
barilla roscada m8 o la metrica de las roscas que consigas si no tuercas autoblocantes
- UNA CAMARA DE BICI PA INTERCALAR UNOS TROZOS ENTRE LA FURGO I EL PORTABICIS
UFFFF.... K TOCHO... AUNQUE PAREZCA UN PROCEDIMIENTO APARATOSSO ES FACIL
Publicado por: dacaddy en Enero 17, 2011, 16:44:59 pm
Muchas gracias por aclararlo todo tan bien....Lo tengo bastante mas claro y creo k va a ser mi proximo apaño pa la furgo...Solamente una cosa, no sabras donde se pueden conseguir las roscas esas con llave?muxas gracias otra vez
Publicado por: Jere en Enero 17, 2011, 23:26:52 pm
pues esso de las roscas con llave creo que lo vendian como accesorio para essos portabicis mas antiguos de techo los que eran de hierro negro, y te lo vendian por separado para intercanviar la rosca normal por estas de llave . Asi que supongo que en un taller de bicis o tipo Norauto, ect.
