Zona Técnica => Mecánica => T5/T6 => Mensaje iniciado por: marcos llanos en Enero 03, 2011, 04:03:55 am
Título: es normal quedarse sin bateria??
Publicado por: marcos llanos en Enero 03, 2011, 04:03:55 am
buen año a todos..
tengo una starline 140 cv con casi 3 meses y 2800 kilometros...en el ultimo mes solo la he cogido para ir a buscar a mi hija al cole y solo le hacia 2 kilometros diarios....ademas la he tenido 13 dias sin tocarla para nada, y hoy al querer cojerla me he dado cuenta de que no tenia bateria.....
lo veis normal???? sera defectuosa la bateria????
la verdad que en cuanto me han puesto las pinzas ha arrancado perfectamente
gracias a todos
Título: Re:es normal quedarse sin bateria??
Publicado por: fruizb en Enero 03, 2011, 07:28:19 am
JODER...yo la mia con 10 meses y 8500 km solo la he usado para las salidas, y cuatro cosas mas, periodos de un mes parada a tenido varios.
desde luego no es nada normal....algun consumo tienes.
Publicado por: navi09 en Enero 03, 2011, 07:57:36 am
Igual la bateria no esta bien y no aguanta la carga,Jo iria a  que me lo comprobaran y si es necesario que me cambiaran la bateria.
Publicado por: tra´fi:k en Enero 03, 2011, 09:31:17 am
¿Has cambiado la radio de serie?
Hay radios que tienen un pequeño consumo, lo suficiente para merendarse la batería si no se coge la furgoneta muy a menudo.
Publicado por: sirvillo en Enero 03, 2011, 14:10:07 pm
Si sólo la cojes para ir al cole y volver, me parece totalmente normal que se te vacie. El alternador necesita unos 15' para empezar a cargar la batería (compensando el gasto por arrancar) según mi mecánico, y más en nuestros motores grandes. Así que si, a mi me parece normal. Además, ahora con estos fríos, más todavía.
Por supuesto, en los casos normales y más en este tipo de vehículos, que los usamos para viajar largo y tendido, es muy raro que se vacie.
Y como te dice mesieu Trafick, las radios pueden gastar tambien, por ejemplo si tienes una con USB, ese sigue gastando... Tambien las alarmas gastan, sobre todo las que tienen volumétricos.
Publicado por: marcos llanos en Enero 04, 2011, 03:59:13 am
gracias a todos
ire al taller a que miren si hay algun consumo
Publicado por: yumeres en Enero 04, 2011, 06:40:09 am
ya nos contaras que te dicen en el taller
Publicado por: marcos llanos en Enero 05, 2011, 04:48:12 am
pues he hablado con ellos y no lo ven nada claro...me han dicho que la deje este viernes y miraran si hay algun consumo...
ya os dire como va
Publicado por: cukiyo25 en Enero 05, 2011, 05:03:58 am
si solo haces recorridos de 2km,es completamente normal ke la bateria se vacie e incluso ke se te estropee en nada de tiempo.
pues estos motores para arrancar consumen practicamente la mitad de la bateria y necesitan de unos 15 minutos para poder recargarla.
tu no la estas teniendo en marcha ni 5 minutos,por lo tanto no se rellena bien y encima le sumamos un periodo de 15 dias parada.....
dale rueda hombre,ke para eso es la furgo!!!!!  ;)
Publicado por: marcos llanos en Enero 11, 2011, 03:47:41 am
hoy he ido a buscar la furgo...
la han tenido todo el finde con la maquina puesta y no ha habido ningun tipo de consumo!!!!!
me comentan que quizas sea que la bateria sea defectuosa y que si me ocurre otra vez me la cambiaran, por que ahora mismo la bateria les sale ok
ire vigilando la bateria..
gracias a todos
Publicado por: sirvillo en Enero 11, 2011, 09:23:29 am
Yo creo que esto confirma lo que te decimos cukiyo y yo... tienes que moverla más cada vez. Eso o enchafarla a un cargador una vez a la semana o algo así.
Publicado por: MUSHOBISHO en Enero 17, 2011, 16:45:06 pm
A mi tambien me ha pasado alguna vez que en algun puente o incluso estas navidades la hemos cogido menos, yo me he propuesto ponerle un desconectador de bateria como los que le puse al montero con la doble bateria, pero la duda es que salen dos cables del positivo, uno gordo y otro mas fino, seguramente le tendre que poner el desconectador en los los cables a la vez imagino no? porque si se lo pongo al gordo, por el fino se me va ha escapar algo imagino.
Publicado por: marcos llanos en Enero 18, 2011, 04:24:03 am
entonces es normal????
a mi nunca me habia ocurrido con ningun vehiculo!!!!!
en fin sera question de no dejarla nunca mas sin arrancar...
vaya 40000 euros
Publicado por: Elbis en Enero 18, 2011, 06:50:46 am
la mía se puede tirar un mes o mes y medio sin moverse y nunca he tenido problemas de batería, si te arranca bien a la primera no deberías tener problemas, ya que el alternador carga nada más moverse el motor. Si puedes, déjala un ratito en marcha y en lugar de trayectos de 5', que sean hasta que que se caliente el motor al menos, le darás tiempo para recuperarse de la descarga del arranque...
También me ofrezco voluntario para hacerle el rodaje...gratis ojo!!  ;D ;D
Publicado por: gadmass t5 en Enero 18, 2011, 15:50:45 pm
Hola, tengo una shutell del 2005 que siempre a dormido en garaje y la primera vez que me paso eso la furgo tendría unos 30000 kms y dos años, solo uso la furgo los fines de semana que salgo a la montaña, algunas veces se  tirar dos tres semanas en el garaje y me a pasado 6 veces mas pero la ultima vez estaba haciendo una ñapa en la furgo y la pille jeje, esto es lo que le conté al mecánico:
"Toño el lunes lleve la furgo al garaje del pueblo, la aparque, y el miércoles fui a cogerla y la furgoneta tenia un ruidito como el que hacen los relés (cli-cla cli-cla) así todo el rato, medí la tensión de la batería con un polimetro y tenia 11 voltios. Hoy jueves la e puesto las pinzas para arrancarla y el relé el ruido a desaparecido.
El mecánico me dijo que podía ser que la batería estaba baja de carga y por eso se quedo enganchado el relé, o que el relé se queda enganchado y descarga la batería.
Yo le digo que la batería se me a descargado en 7 ocasiones en estos últimos 4 años.
El mecánico comprueba la batería y la resistencia interna es la correcta, la batería esta bien.
Me dice lo de todos, vuelve con el ruidito para que pueda decirte lo que es.
Vale, asta otra Toño"
Por supuesto e comprobado todo, e puesto interruptores en le temometro, las luces interiores, pero el fenómeno sigue pasando.
Recientemente e estado en los Alpes y la furgoneta con muchos grados bajo cero arranco sin tener que pedirla permiso, también llevo unas pinzas en la furgo.
Seguro que no te e aclarado nada y encima te e dado la chapa pero bien.
Que sepas que no estas solo con tu fallo fortuito
Publicado por: marcos llanos en Enero 19, 2011, 03:56:56 am
siento que tambien tengas este problema....
de verdad que no entiendo que una maquina con tan buena fama y tan cara te deje tirado por tenerla parada 13 miserables dias!!!!
entonces a que clase de conclusion has llegado???que averia es???
la bateria sigue siendo la de origen??
bueno gracias
Publicado por: Trencalòs en Enero 19, 2011, 07:44:23 am
Pues en mi Cali fui a que me substituyeran la batería en garantía ya que estaba "tocada de fábrica". En la misma vw la analizaron y vieron que estaba mal. Me pusieron una de nueva y nunca más tuve problemas.
Si preguntas si es normal o no es normal lo que te pasa, pues, .... con una furgo nueva con2800km no es nada normal.
Publicado por: sirvillo en Enero 19, 2011, 09:21:06 am
Cita de: Trencalòs en Enero 19, 2011, 07:44:23 am
Pues yo sigo pensando que puede ser perfectamente normal, el compañero que inicio el hilo comentaba que sólo le hacía 2kms... ¡si esque no le da tiempo a cargar la batería y recuperarla del arrancado! por supuesto que arrancado tras arrancado se agota la pobrecilla. Si un dia le hace 100kms, seguro que no le pasaría. Yo este verano estuve hablando con un tio que tenía un 4x4+caravana, me contaba lo mismo, que le hacía muy pocos kms entre semana y que llevaba una batería muy grande, así que tuvo que poner un cargador, y que una vez a la semana, le dejaba toda la noche enchufado para recuperarla.
A mi al principio me pasaba algo similar, la dejaba en un garaje que hace mucho frío, y encima con la alarma puesta, total que todas las veces que iba, me tocaba arrancarla con las pinzas. Un dia caí, y probe a dejarla sin la alarma y listo, hasta ahora ya no me ha pasado. Pero si es cierto que si esta mucho tiempo, le cuesta arrancar, porque el frio es el enemigo mortal de las baterías y os aseguro que ese garaje es muy frío...
Publicado por: Trencalòs en Enero 19, 2011, 11:07:42 am
Eps ... no había leido lo de los "solo" 2km cada día. Quizá sí que puede llegarse a vaciar ...  :-\
Publicado por: cukiyo25 en Enero 19, 2011, 14:27:58 pm
es ke  se le esta echando la culpa al vehiculo,cuando el problema es ke no se esta tratando al vehiculo como se deve.
es un motor diesel, ke cuando arranca consume 1/4 de bateria , para recargar ese gasto deves de tener el motor en marcha un minimo de 10 minutos.
ese constante arranca-para y poco tiempo el motor encendido,hace ke la bateria cada vez tenga menos carga, a esto le añadimos tiempo parada,pues ke kieres ke te diga,hasta mucho te esta durando la bateria,porke ya deveria de estar reventada con ese trato. ;)
Publicado por: gadmass t5 en Enero 19, 2011, 19:27:11 pm
Evidentemente si un vehículo se arranca y apenas se deja tiempo para que se vuelva a cargar la batería al repetir el ciclo muchas veces esta acaba descargándose, pero tu mismo te das cuenta de que cada vez le cuesta mas arrancar. Mi batería no tiene ninguna pega para arrancar en frió  y ya tiene seis años con por lo menos  siete ciclos de descarga en teoría tenia que estar muerta pero no es así.
Esto no es un fallo de mal uso sino una maula de vw que no quieren o no saben arreglar.
De todas formas hay  baterías de diferentes características: ciclos de carga y descarga rápida, ciclos de carga y descarga lenta, baterías que no se deben descargar, baterías que deben ser dercagadas por completo y volver a cargar etc..En teoría estas son de carga y descarga lenta y no se deben de descargar
Publicado por: marcos llanos en Enero 20, 2011, 04:22:40 am
lo de los 2 kilometros de ir y 2 km de venir al dia es cierto, ya que es la distancia a la que se encuentra la guarderia de mi hija, pero mi furgoneta tiene ahora mismo 3000km y ya ha ido 2 veces a francia y ha hecho varias salidas de mas de 200 km por catalunya.
yo sinceramente no creo que sea normal y al primer conato de falta de bateria ire volando al taller a que me la cambien
gracias a todos
Publicado por: Trencalòs en Enero 20, 2011, 07:23:48 am
Yo haría eso, .... si aun la tienes en garantía, qué más te da pasar por el conce y que le hechen un vistazo. Y en los conces no está por historias, .. si "creen" que falla, meten una nueva y a correr.
Publicado por: Crist en Enero 21, 2011, 18:04:54 pm
Hola a todos, acabo de leer este post. A mí me ha pasado lo mismo aunque sé que ha sido porque llevo más de un mes sin ponerla en marcha. Lo que me extraña es que he leído a quí que hay gente que le ha dado cable y según yo tengo entendido a éstos no se le deben dar batería con cables de otro coche porque nos cargamos el circuito. Igual entendí mal y lo del cable no fue con otro coche. Y otra cosa (es que no me entero mucho). Si se descarga la batería principal, también se descarga la otra (la de la nevera, etc) ? es que tengo que llevar la principal a que me la carguen y no sé si la otra también. Gracias
Publicado por: sirvillo en Enero 21, 2011, 18:58:27 pm
Lo de darle cable ¿te refieres a ponerle las pinzas? yo lo he hecho unas  cuantas veces y no he notado nada raro...
Y tu otra duda tambien es mia, el dichoso separador, hace que al gastar de la 2ª no gastes tambien la primera, ¿pero al reves? es decir, cuando arrancas tambien estan separadas o se comportan como una sola y tienes una muy potente??? a ver si alguien nos ilumina.  ;)
Publicado por: Crist en Enero 22, 2011, 12:42:26 pm
Hola, si , me refiero a lo de las pinzas. Ya me lo han dicho un par de veces, que no se me ocurra porque me cargo el rollo de la electrónica. Bueno, pues yo estoy como tú, creo que lo que haré será llevar las 2 a cargar a ver si me libro de tener que comprarlas nuevas. Gracias
