tengo k homologar de una t3 quitar la mampara .palmas que separa la cabina del conductor de lo de atras?
yo he ido a wv y me dicen que el certificado de reforma me lo dan despues de entregar el proyecto y que esté bien. he leido por aki, k hay gente que pide el certificado de reformas ese, antes de hacer el proyecto. otra duda, se puede tener el proyecto hecho y llevarlo a wv sin tener la reforma hecha?
el asiento cama lo pille en un desguace de otra t3, pero no tengo los cintures, no me diran algo?
gracias!
hombre, pienso que lo que la vw te tienen que dar, es un papel que ponga que es apta para la reforma a vivienda, pero ellos no tienen nada que ver con el projecto - ademas el ingeniero no te puede hacer el projecto sin que tengas el coche terminada...asi que, asi no llegas a ningun sitio.
si utilizar tuninghomologaciones, ellos te piden el certificado, y demas..
ahora bien, si aun no has hecho nada, no te dará tiempo a terminarlo ni pasarlo, antes del dia 14, asi que tranquilo y esperar, a ver que pasa entonces... .confuso2
lo del asiento, cuidado con eso: (asientos, anclajes y sinturones, lo mirarán con lupa, seguramente)
no puedes tener en la ficha, por ejemplo 4 plazas, y luego montar un sillon del coche, pero sin cinturones, y decir " no no, es que solo lo uso para dormir.....buscate los cinturones, y ya no hay problema, si es original, claro !
