Zona Técnica => Bricolaje => Mensaje iniciado por: ayah en Diciembre 24, 2010, 12:27:00 pm
Título: Ponerle suelo: ¿tarima, pvc, sintasol? [Citroen jumper]
Publicado por: ayah en Diciembre 24, 2010, 12:27:00 pm
wenas flagoneteros¡¡¡¡¡¡ jejeje
estoy en fase de comprar y `ponerle el suelo nuevo a la furgo... mi primera opcion es laminado de madera de 8mm, no tengo que hacer ningun hueco en el suelo para guias de asientos ni nada, mi suelo es de una pieza.....  para el que no lo sepa el suelo de las jumper no es liso, esta acanalado, y no se si dara problemas para que el suelo se mantenga estable..... tendre que nivelar el suelo antes de poner los listones de madera?? o esos 8mm son suficientes para que el suelo quede estable? siento no tener fotos, seria mas ilustrativo jejeje
GRACIAS GRACIAS GRACIAS¡¡¡¡¡¡ .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias.  (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Título: Re:ponerle el suelo a una citroen jumper.... tarima? pvc? sintasol? socorro¡¡¡¡¡¡
Publicado por: Ralises en Diciembre 24, 2010, 17:27:17 pm
Yo he puesto suelo a 2 furgonetas, las dos con laminado, queda muy bien. La primera fue una vito y no llené los huecos del suelo con nada. No se notaba mucho pero el suelo cedía un poco al pisar.  La segunda, que la terminé la semana pasada, ha sido una transit. En esta los huecos eran de 1cm de profundidad, así que compré unos listones de madera de 1cm y los pegué con Sika en los huecos. Después una lámina de corcho para que amortigüe todavía un poco más, además de aislar. Y encima el laminado y el resultado es espectacular. Además, he aprovechado los listones para poner algún clavo de vez en cuando, así queda más sujeto el suelo. A ver si hecho unas fotillos y las pongo.
Publicado por: Nanete en Diciembre 24, 2010, 17:38:54 pm
para que te hagas una idea:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Nanete/vista-general-desde-la-puerta-.jpg)
esto es okume de 15mm de una pieza entera.........lleva puesto 5 años y ningun  problema
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/Nanete/cajetin-de-agua.jpg)
eso si aqui no se ve pero tengo una alfombra y tal!!!de todas maneras el dia que te cansas lo lijas y lo vulves a barnizar(en mi caso con barniz de parket)
Publicado por: ayah en Diciembre 24, 2010, 20:15:46 pm
ok gracias gracias, eso es lo que me temia yo, que cediera un poco, asi que ha rellenar hu3ecos.
yo voy ha reciclar uns cuantas esterillas de estas del campo para dormir, que son como gomaespuma muy dura y rrellenare los huecos con eso, aunque la idea de los listones y algun clavillo pa fijar esta de lujo tamb....
Título: Re:Ponerle suelo: ¿tarima, pvc, sintasol? [Citroen jumper]
Publicado por: Luceroguay en Diciembre 28, 2010, 10:33:27 am
Yo aproveché un ofertón del Leroy Merlín y compré laminado y un rollo de aislante de ese verde. Nuestra furgo es una Nissan Vanette del año de la polka. Los huecos los rellené con tiras de aislante (a veces 3 tiras una encima de la otra), y luego recorté aislante del tamaño del suelo con la ayuda de la moqueta antigua, para sacar el patrón. Encima pusimos el laminado, agujereando donde había que atornillar los asientos y el remate del suelo. Queda fuerte y no hay ninguna sensación de hueco, es más, la furgo hace menos ruido en los baches.
Publicado por: zenblock en Diciembre 28, 2010, 11:28:55 am
yo le he puesto un tablon de contrachapado de 1 cmm y encima sintasol, pero sin pegarla para poder cambiarla se se rompe, es muy barato, y el tablon no cede nada cuando pisa, tambien le he puesto aislan debajo, caloractif
Publicado por: zenblock en Diciembre 28, 2010, 11:32:12 am
una foto pa que veas como se ha kedado
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img52.imageshack.us/i/img0651i.jpg/)
Uploaded with ImageShack.us (http://imageshack.us)
Publicado por: zenblock en Diciembre 28, 2010, 11:33:10 am
en esta se ve mas de cerca
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img35.imageshack.us/i/img3837zg.jpg/)
Publicado por: Piernodoyuna en Diciembre 28, 2010, 11:37:34 am
Cita de: ayah en Diciembre 24, 2010, 12:27:00 pm
Hola. Al menos las californias T4 más antiguas, como la mía, tienen también el suelo acanalado, y el contrachapado puesto directamente encima. A no ser que los canales del acanalado sean enormes, no creo que se vaya a notar nada. Aunque ya que estás en esta situación, mejor poner una capa aislante, pero para aislar, no por estabilidad ni nada de eso. Y ya que están los canales esos, rellenarlos con más aislante. Con corcho blanco de todo la vida, por ejemplo.
