(http://[img][img]Hola, la stradita me la monte con 3 premisas principales, facilidad para desmontarla, economia, facilidad de paso de dia a nochey funcionalidad para dos humanos y 2 canes.
La primera bien en 10 minutos se desmontan los muebles y sin herramienta alguna.
Economia, aunque casi todo es recuperado, el presupuesto con calefa incluida no llego a los 500 euros.
Facilidad, la cama se hace en segundos.
Funcionalidad, perfecto para lo que es, aunque se hecha de menos la altura para poder ir de pie.
Dos cajones de Ikea sirven de base para la cama pegable, sillas y arcones.[img])
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro9.jpg)
La cama acabada, y plegada con la mesa puesta
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro3.jpg)
Proyecto de cocina
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro22.jpg)
cocina acabada
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro23.jpg)[/img]
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro21.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro2.jpg)
El hornillo va sobre guias y permite cocinar dentro y fuera, el fregadero sale barato con una bandeja para helado, dos garrafas de 30 litros, una con un motor de limpias y la otra con manguera para desague de aguas sucias.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro0.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro.jpg)
Un armario ropero, una cajonera de los chinos, calefa de ebay.de por 150 euros, 2ª bateria dentro del cajon de la primera, etc
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro1.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro5.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro6.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro7.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro8.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro12.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro13.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro14.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro15.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro19.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fetri/vivaro20.jpg)
Weno , si alguien quiere alguna aclaracion q pregunte q yo con esto me hago la lio una pixa.
Salut i monte
la idea de la cama me ha parecido genial,puedes disponer del espacio de carga en cualquier momento .ereselmejor
disfrutala!!!!
joder tio, lo has clavado con la disposición de los muebles, a mi me encanta y creo que es una buena manera para llevar bicis dentro (imagino que le das a la bici)
Te la copio totalmente para cuando pueda hacerme mi furgo
por cierto, donde conseguiste lo de los helados??
La bandeja de helados es del Gros Mercat de Mataró, hay de todas las medidas, Bicicletas caben, dos sintocar nada, aunque yo no pedaleo, pero como nos movemos con dos perros, queria tener espacio.
Del tema de la cama a mi tambien es de lo q mas contento estoy, bueno y de las guias de cajon al hornillo para poder cocinar dentro y fuera.
Ahhh y de poner las dos baterias juntas, ya que habia leido en varios sitios q no caben.
sencilla y apañada!! .palmas .palmas
NO SE calienta la encimera por tener el hornillo debajo?
bienvenido, llevas una cinta que pasa justo debajo del fuego de hornillo, eso se que ahi?
Sandalia, no, cocinando dentro no tengo ningun problema, ahora fuera y con aire le daba al canto y por eso le puse la tira de metal.
La cinta del fogon, estaba porque hacia pruebas antes de collarlo a la madera.
Muy chula la furgo! Sobre todo la idea de la cama! .palmas
Añado tu presentación al índice del lado oscuro:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=195547
Muy chulo y conseguido , si señor .palmas
;D...
fetri, sabes qué dimensiones tiene tu segunda batería? Es parecida a la batería principal o es más pequeña?
Hola, la bateria es de 70ah, y un pelin mas pequeña pq es la q encontre, con la ampliacion del cajon q le hice cabe una igual, haber si le hago unas fotos y las cuelgo.
salut
Gracias!
Si te acuerdas de hacerle esas fotos ya sabes, que siempre viene bien ver como resuelven estas cosas los demás.
Venga voy a poner unos detalles
ORIGINAL DISTRIBUCIÓN... .palmas
