Zona Técnica => Bricolaje => Electricidad => Mensaje iniciado por: fernankite en Diciembre 18, 2010, 23:01:03 pm
Título: Instalación de un Inversor 800w en Armario ropero. California T5.
Publicado por: fernankite en Diciembre 18, 2010, 23:01:03 pm
Se trata de un inversor Fraron 800w de onda modificada, conectada a la tercera batería situada en el maletero y metido en el armario que hay justo encima, lo podéis ver donde lo compré:
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/SPW800P12V
La necesidad surge, a pesar de tener la furgo un conversor de serie, por la instalación de agua caliente en un depósito de 50 litros con un calentador de 300W.
Podéis ver el Brico de la ducha
http://www.furgovw.org/index.php?topic=209265.0
Del conversor de serie de la Cali  no he encontrado más información pero en la tapa del enchufe pone Max. 150W lo cual es poco para un calentador de esa potencia y esa cantidad de agua.
Por otra parte para enchufar cualquier otro aparato de más potencia me venía bien.
El sitio de ponerlo le di mil vueltas y al final se me ocurrió meterlo en el armario por  proximidad a la Batería y  por poder hacerle espacio para ventilarse.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img89.imageshack.us/i/dsc01332x.jpg/)
El sitio dentro del armario es en el escalón superior, tiene el mismo tamaño y es más accesible.
Lo sujeto con dos cintas adhesiva de velcro en la base.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img526.imageshack.us/i/dsc01335i.jpg/)*imagen borrada por el servidor remoto (http://img403.imageshack.us/i/dsc01334d.jpg/)
En ese sitio hay un registro de acceso al tapón del deposito de agua al que le hago una hendidura en el borde de la tapa para pasar los cables que van a la batería y el cable de corriente 220V.
Instalo antes de pasar por el registro en el cable positivo un interruptor magnetotérmico de 100W. Me da mayor seguridad y me sirve de interruptor.
http://www.tiendafotovoltaica.es/epages/61359426.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/61359426/Products/Autom%C3%A1tico
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img207.imageshack.us/i/dsc01338t.jpg/)
Lo instalo justo por debajo de la puerta corredera del armario de fácil acceso desde atrás o desde dentro. Lo sujeto con cinta adhesiva de velcro.
Estudié la posibilidad de sacar directamente del conversor la salida de 220, el interruptor incluso los leds de alarma pero decidí simplificarlo de forma que enchufo una alargadera al conversor que cortando la hembra de la alargadera atornillo al enchufe empotrado de la tapa de la batería (cable negro).
Los cables rojo y negro van a los bornes de la Batería y el negro fino de 220 que enchufé al aparato va al enchufe hembra que empotro en la tapa de la 3ª Batería, este lo dejo largo para poder abrir la tapa. Está todo muy cerca lo que facilita el tema.Se puede montar al revés con el frente del aparato mirando para ti, pero me resultaba mejor de la forma que lo he puesto para llevar los cables gordos a la batería.
Utilizo de interruptor el magnetotermico dado además que el interruptor del conversor está menos accesible.
En el manual del aparato pone un espacio que debe respetarse encima. Pensé primero hacerle una caja pero finalmente la rejilla me parece que se ventilaría mejor. La compré en Leroy M. son unas planchas metálicas (50x30cm)que se pueden doblar con facilidad, las hay de muchos tipos.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img191.imageshack.us/i/dsc01330x.jpg/)
Nuevamente uso la cinta de velcro para sujetarla. Las cintas estas agarran muy bien y te ahorras taladros, yo las uso mucho.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img529.imageshack.us/i/dsc01305c.jpg/)
ASÍ QUEDA
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img258.imageshack.us/i/dsc01341h.jpg/)
y Asi queda el Enchufe en la tapa de la batería.
Título: Re:Instalación de un Inversor 800w en Armario ropero. California T5.
Publicado por: fernankite en Diciembre 18, 2010, 23:08:42 pm
Me quedaba un par de detalles le di a publicar en vez de previsualizar.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://img204.imageshack.us/i/dsc01340t.jpg/)
Esta fotito que se puede ver que puedo poner cosas encima y no terminar sin despedirme quedando a vuestra disposición.
Ahí lo tienes Eduarderas.
