Zona Técnica => Bricolaje => Agua => Mensaje iniciado por: Supervan en Diciembre 17, 2010, 01:51:54 am
Título: Tutorial desmontaje y reparacion de deposito de agua sucia [VW T4]
Publicado por: Supervan en Diciembre 17, 2010, 01:51:54 am
Hola hace dias comentaba que no encontraba ningun tutorial de como se desmontaba el dichoso mueble cocina-fregadero y creo que la manera de solucionar esta falta de informacion es despues de hecho poner yo dicho tutorial.
En mi caso el desmontaje era necesario por que tras comprobar que la entrada de agua no era del exterior ni de el deposito de agua limpia ,procedi a comprobar si era de la canalizacion del agua limpia poniendo una palancana para que el agua del grifo no desaguase y ver si el hilillo de agua volvia a salir .Comprobado que no salia y tras dejarlo desaguar salia de continuo en la zona del piso donde estan los fusibles y enchufes auxiliares .
Dicho esto desarmemos  ,yo quizas he quitado alguna cosa que no era necesaria pero de igual modo yo no le vi inconveniente y creo que es beneficioso por que asi se ven mejor las cosas y se aligera el conjunto mueble nevera-cocina-fregadero.
En primer lugar fuera el asiento cama quitar los topes de plastico de fin de carrera de la parte delantera y empujaz hasta alli el asiento trasero una vez alli os hara falta otra persona para ayudaros a sacarlo .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia.jpg)
Asi de esta manera ya tenemos el piso de la furgoneta libre de estorbos .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia0.jpg)
Lo siguiente tendremos que retirar la tapa de plastico sobre la que se alojan los fusibles ,enchufe de 220 y automaticos ,detras del asiento del piloto .Esta tapa tiene varios tornillo de estrella detras de las tapitas grises que sirven de embellecedor .Una vez retirados estos deberemos soltar el tornillo que ata el cinturon de seguridad .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia4.jpg)
Retirar esta tapa con cuidado desencajandola de la gona de contorno de puerta y soltando los cable que la llegan marcandolos para recordar su sitio .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia5.jpg)
Eso os dejara ver le primer tornillo que debemos soltar .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia6.jpg)
Despues procederemos a soltar el tornillo que esta en el interior de el mueble debajo del fregadero que ata el mueble a el suelo .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia7.jpg)
Tras esto pasamos a la parte trasera retirando la tapa de nevera tiene 3 tornillos de estrella con 3 tapitas en la parte exterior .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia2.jpg)
Y 3 en el interior de la puerta debajo de la cocina.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia3.jpg)
En la parte interior superior del armario ropero hay otros 2 tornillos podeis acceder desde la puerta que se abate sobre la nevera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia40.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia41.jpg)
Asi mismo en esta zona tendreis que soltar la varilla de la cortina trasera que se ata con un pequeño tornillo al mueble nevera.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia42.jpg)
Despues en la parte baja de la nevera tenemos otro tornillo por le interior que ata este mueble a el armario ropero ,esta debajo de un rele .
En ese mismo hueco estan los desagues de la furgo debereis de soltarlos sobre todo el grifo de desague del agua sucia ,soltar primero la tuerca que ata el mando del grifo en el interior del armario y despues sacar el mando aflojar la abrazadera y moverla hasta q salga con cuidado .Soltar todas las mangueras de desague para que nos nos estorven y dejen sacar el deposito.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia43.jpg)
Yo tambien retire el convertidor de corriente por seguridad y la nevera peor creo q se podria hacer sin retirar estos elementos ,auqnue por peso del mueble seria aconsejable retirar tanto la nevera como la cocina ,es lo que hice .
La cocina sale soltando las palomillas superiores y luego la mangera tiene un racor de enchufe rapido tiras de los laterales y sale la conexion .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia14.jpg)
Retire el carril de la mesa quitando todos los tornillos que tiene en su longitud ojo hay 2 o 3 diferentes que son de rosca metrica .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia10.jpg)
Soltamos el embellecedor de la nevera lleva un tornillo en la esquina al costado de la cocina y otro oculto que lo vemos si inclinamos le mueble ha estas alturas quizas podamos inclinarlo un poco .Soltar tambien las patillas que hacen de fijacion a la tapa de la nevera y conversor .La nevera tiene 2 tornillo grandes en la parte de abajo de el armario de la cocina y 2 pequeños en la parte de las visagras de ese mismo armario.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia12.jpg)
Soltando las conexiones lectricas sacamos la nevera .
A estas alturas el mueble ya deberia de estar suelto no nos hace falta sacarlo del todo si le metemos unas palancas por debajo con  cuidado y vamos levantandolo y tirando hacia nosotros lo sacaremos lo suficiente para sacar el deposito .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia15.jpg)
Para soltarlo hay que sacar el enclave electrico del testigo de llenado ,soltar el sifon de el fregadero, y una vez hecho esto entre los armarios lleva 6 tornillos que le atan atravesandole os deberan ayudar pues uno tiene que soltarlos por la parte de los armarios y otro debera aguantar la tuerca para que no se gire .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia18.jpg)
Con cuidado de el tubo de rebose y podeis sacar el deposito .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia22.jpg)
En mi caso el daño era obvio algun (::::::::) habia taladrado  el deposito con una broca de 10 .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia20.jpg)
Procedamos a repararlo.
Lijamos bien todo la parte de el daño para darle agarre a el pegamento.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia21.jpg)
En este caso Utilice un pegamento especial de reparacion de plasticos de la marca Whurt el sistema se llama Replast
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia27.jpg)
Como el agujero es bastante importante recorto un cacho de plastico similar de una defensa rota que usare como parche .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia29.jpg)
Le relleno el borde del agujero y doi a el parche un cordon por todo alrededor y bastante ne su centro que sera donde tapara el agujero .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia30.jpg)
Despues de 1 hora debeis comprobar llenandolo de agua la fiavilidad de la reparacion .
Y ya podeis volver a montar si quereis aprovechar para poner aislante en esa parte tan inaccesible de la furgo .
Espero que os alla servido de ayuda y de que no se me alla olvidado nada ,de ser asi por favor recordarmelo.
Saludos y suerte .
Título: Re:Tutorial desmontaje y reparacion de deposito de agua sucia [VW T4]
Publicado por: KOYI en Diciembre 17, 2010, 02:40:52 am
Muchas gracias  Pionero!!! .palmas
Publicado por: Espartano en Diciembre 17, 2010, 09:48:45 am
si, señor...........
así se hace, si no está aprovecho el que yo lo hago,..muy buena aportación,........el de la broca, ya ves.... .loco1
..vaya tallercito tienes en casa, no ;D
Publicado por: Supervan en Diciembre 17, 2010, 15:24:13 pm
Jajaja gracias espartano.
Bueno el de la broca no tiene nombre hizo una ñapa, la unica de la furgo y habia q verlo todo lleno de pegamento de poliuretano 2 maderas pegadas de cualquier manera y encima para pasar un cable taladra el deposito de agua sucia .
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/loiscelta/Reparacion-deposito-agua-sucia11.jpg)
En cuanto a el taller no tengo eso en casa, tengo un taller de chapa y pintura y ahora soy furgonetero.
Saludos y espero aportar mas veces a el foro las cosas que me vaya encontrando y asi ayudar a que sepamos un poco mas de nuestras queridas furgos.
Publicado por: Atxur en Diciembre 19, 2010, 01:33:54 am
Loiscelta. Aunque no hagas ni una sola aportación más al foro, solo el hecho de haber compartido con nosotr@s y con todo lujo de detalles el currazo q. te has tenido q. meter, es digno de admiración.
Mil gracias. Tod@s los q. tenemos una cali t4, tarde o temprano tendremos q. recurrir a tu hilo  .ereselmejor .ereselmejor.
Publicado por: pepedafonte en Diciembre 20, 2010, 15:16:43 pm
Muchas gracias, compañero  .ereselmejor. Espero que tarde mucho en tener que meter las manos ahí... pero gracias a ti, podré hacerlo sin miedo y a tiro fijo.
Solicito a los moderadores que envíen este hilo al apartado de BRICOLAJE, pues se lo merece, es muy bueno.  ;)
Publicado por: Tuko2000 en Junio 27, 2011, 14:07:11 pm
Este tema no lo había visto y es muy interesante.  Me voy a guardar el hilo por si en un futuro (quiera Dios que no) tuviera que echar mano de tus explicaciones.  Muy buenas por cierto.  Gracias por compartirlo.
Publicado por: Supervan en Junio 28, 2011, 20:31:12 pm
Ya que no tuve la suerte de que alguien lo hubiera hecho previamente tuve que hacerlo a ciegas, espero que los que lo tengan que hacer posteriormente les sirva de ayuda .
Publicado por: alcasa en Junio 29, 2011, 11:59:04 am
Loiscelta, te felicito, un trabajo muy currado, y al exponerlo tan bien explicado y detallado, abres la puerta a una solución bien guiada, que siempre estará aquí a disposición de quien se le quede obstruido el depósito de residuales, caso muy común, y de difícil solución a base de líquidos químicos sin desmontarlo
Publicado por: anviaes en Junio 29, 2011, 17:37:08 pm
 .palmas .palmas .palmas
Publicado por: sqp en Julio 01, 2011, 00:38:07 am
Muchas gracias por el aporte loiscelta.
Ya hemos descubierto otro de esos "secretos" de nuestras furgos  .palmas .palmas
Publicado por: dllr en Julio 12, 2011, 20:25:44 pm
ME SUMO A LOS AGRADECIMIENTOS ................ YO SOLO HE COLGADO UN BRICO MIO , PERO CADA VEZ ME DOY MAS CUENTA DE LO IMPORTANTES QUE SOMOS TODOS Y LO IMPORTANTE DE NUESTRAS APORTACIONES .
YO LO HE PERFORADO POR DEBAJO , Y NO TENIA NI FLORES QUE HACER . TU ME HAS AYUDADO . GRACIAS MIL !!!!!!!!!!!!!!!!
Publicado por: Supervan en Julio 13, 2011, 23:10:04 pm
Me alegro haber contribuido con algo de provecho para todos es un placer hacerlo .
SAludos
Publicado por: tinerfe vw en Julio 14, 2011, 08:54:01 am
Una vez mas gracias por el aporte a esta magnifica enciclopedia sobre ruedas, sera por eso que se llama de aguas grises por lo escondido que esta, es una broma, de verdad que es un currazo admirable .ereselmejor .ereselmejor, menudo trabajo para llegar a la cuestion, claro tambien es verdad que tienes un lugar apropiado, bueno ya tenemos una gran idea de como sale todo eso, y esperemos que no nos pase , y asi saber por donde empezar a desmontar  ;D, gracias por las .fotografo, que sin ellas estamos mas ciego que los de la once, aqui en canarias la diez, por eso de lo de una hora menos, felicidades por tan buen curro, y saludos campers
Publicado por: enreda en Agosto 20, 2012, 18:03:35 pm
Muchas gracias, sin tu post no podría haber sacado el depósito :)
Me he ahorrado desmontar cocina y nevera y creo que el carril de la mesa tampoco es obligatorio. No podían haber puesto el depósito más escondido.
La fuga está en uno de los agujeros para los tornillos, una pequeña grieta ocasionada por el desgaste del refuerzo de metal que lleva. Lo mejor que se me ha ocurrido es no montar ese tornillo y bloquear todo el paso con silicona. Es el central de abajo, así que no debería haber ningún movimiento otra vez montado. ¿Algún consejo para repararlo de manera más efectiva? ¿Existe algún compuesto más eficaz que la silicona tapar el agujero?
Publicado por: Supervan en Agosto 20, 2012, 22:38:01 pm
La silicona no te vale tiene diferente indice de dilatacion ,veo que eres de Bilbao si quieres me traes el deposito y te lo reparo en mi taller (esta en Liendo)y luego lo montas tu o si quieres compra pegamento de 2 componentes de whurt es muy bueno y muy fiable.
Para cualquier consulta enviame privado.
Publicado por: enreda en Agosto 21, 2012, 20:52:38 pm
Muchas gracias Loiscelta, pero ahora estoy viviendo en Madrid y me pilla un poco lejos, es una pena.
Me han recomendado también Sikaflex 221, que es un sellador parecido a la silicona pero más eficaz y resistente. ¿Cómo lo ves? ¿Mejor el pegamento?
Publicado por: Supervan en Agosto 22, 2012, 12:34:07 pm
Que no que eso no te vale .
Tiene totalmente un indice de agarre y elasticidad distinto tiene que ser un pegamento para plásticos bicomponente especial que tenga las mismas propiedades termodinámicas de el plástico original.
Publicado por: enreda en Septiembre 03, 2012, 11:48:28 am
Muchas gracias por tu ayuda, ya está reparado :)
Publicado por: albarote en Enero 14, 2013, 15:16:23 pm
joe que manitas...
Publicado por: fili8848 en Mayo 17, 2013, 13:35:28 pm
Simplemente darle las gracias a loiscelta por el post. Me ha sido de gran ayuda. Ya pondré fotos en el hilo de mi furgo, pero básicamente tenia que comprobar la teoria de que el depósito de grises tenia una fuga, y así ha sido. Tenía una raja alrededor del pitorro de desague. Ese agua se iba por el suelo de la furgo y se colaba en la tobera de goma por donde van los cables de la calefacción debajo de la furgo. La raja me la ha reparado un planchista y ya lo tengo todo montado. La mia es una t4 del 98 y alguna cosa es diferente, pero en general el orden es el mismo.
pd Tuve el depósito con agua y lejía una noche, mientras probaba estanqueidad, y me ha quedado blanco como una patena.
Publicado por: Supervan en Mayo 17, 2013, 23:06:08 pm
Respuestas como esta son las que le animan a uno a seguir posteando algun tema.
Gracias y un abrazo
Título: Re: Tutorial desmontaje y reparacion de deposito de agua sucia [VW T4]
Publicado por: Inuk en Mayo 17, 2013, 23:35:07 pm
Muy buen brico y muy bien explicado.
Es extraño que no lo hubiera visto antes.
Gracias por hacer las fotos, las explicaciónés y compartirlas.
No has hecho descubrir las interioridades de nuestras furgos.
Salud
Des de Tapatalk.
Publicado por: csarvillu en Mayo 31, 2015, 18:15:18 pm
Yo parece que tengo una fuga también... Tengo una Cali t4 del 98 como algún compañero que comenta en el hilo. Sigo el tutorial y no consigo sacarlo. Podéis echarme un cable? Os importa que os llame a alguno para preguntar? Mil gracias!
Publicado por: fili8848 en Mayo 31, 2015, 19:13:09 pm
Te envio mi numero por privado por si puedo ayudarte. Eso si, me operaron de una pierna el jueves y no puedo acercarme a la furgo.
Publicado por: csarvillu en Mayo 31, 2015, 21:54:00 pm
Mil gracias compañero furgonetero y de profesión!!!!! Voy a ver si con tus consejos se deja meter mano jejeje un 10 de verdad!! Un saludo
Publicado por: fili8848 en Mayo 31, 2015, 22:20:28 pm
csarvillu, he encontrado el hilo que te comentaba por telefono. http://www.furgovw.org/index.php?topic=264235.0 En esta furgo el problema que tuve para poder finalmente desencajar el mueble lo solucione agrandando el agujero donde van alojadas las toberas que hay bajo la nevera. En mi actual furgo este problema no lo tuve, pero si que tuve que petar el tornillo que aguanta el tubito del gas justo detras del armario, a la izquierda del todo a la altura de la nevera. Espero haberme explicado. Ya explicaras como lo llevas y si das con el problema a tu fuga. Y no dudes en llamar otra vez si hace falta. Animo!
Publicado por: amikoj en Mayo 31, 2015, 23:32:13 pm
Supervan,
Gracias por poner este pedazo de información. Me lo guardo.
Salud y Kms.
Publicado por: caracol colorao en Julio 20, 2015, 15:27:41 pm
Que apañaos y valientes unos, y que valientes y patosos otros... .meparto .meparto
Publicado por: poseidon83 en Mayo 20, 2025, 16:00:55 pm
Buenas! Revivo el hilo porque parece que tengo una fuga de aguas grises cuando está el depósito lleno, que me inunda detrás del asiento del conductor. He empezado el desmontaje, pero me he estancado en la parte de desconectar los tubos de agua. No se cómo soltar los dos tubos que van al suelo y lo del grifo tampoco acabo de entender si es el tercer tubo que hay al lado o el grifo por donde sale el agua... Alguna ayuda? Muchas gracias
Publicado por: Disidente en Mayo 20, 2025, 17:20:18 pm
Tienes una fuga o sale agua cuando tienes el depósito lleno?
Publicado por: poseidon83 en Mayo 25, 2025, 16:32:12 pm
Cita de: Disidente en Mayo 20, 2025, 17:20:18 pmTienes una fuga o sale agua cuando tienes el depósito lleno?
Ya lo he desmontado. Pierde por uno de los agujeros donde se engancha al mueble. Como a alguien que he leído por aquí, parece que de la presión de la arandela ha creado alguna grieta. He probado con Nural, pero no ha ido bien...
Publicado por: vserranogg en Abril 29, 2026, 14:08:38 pm
Hola, muchas gracias al compañero que inició este hilo porque gracias a él he podido solucionar un problema con el depósito de residuales que está detrás del mueble del fregadero-cocina de una California T4 del 2001. Todo empezó con un sonido extraño al poner la calefacción estática, el agua del  deposito se estaba saliendo por una pequeña grieta que le había salido en uno de los tornillos que sujetan el deposito al  mueble, concretamente, según se mira de  frente el mueble, el inferior de la parte derecha. Para sacar el depósito, hay que seguir los pasos indicados en este hilo, yo no quité la nevera y el perfil donde se coloca la mesa, quizás por eso me costó un poco mas moverlo al pesar más. Ojo con las abrazaderas que  sujetan  el tubo de goma que viene del depósito de aguas limpias al grifo, creo que son 3 que van sujetas detrás  del mueble y las abrazaderas  del tubo del gas, son 2, una al lado de la llave del paso dentro del armario y otra  por la parte del interior del  armario ropero. Una vez quitados todos los tornillos que sujetan el mueble, hay que tener paciencia porque el mueble va muy justo y queda a nivel más bajo que el suelo de la furgo, por lo que hay que ir levantando el mueble hasta que suba por encima del suelo para poder tirar de él, yo fui apalancando en la parte inferior de los nervios verticales que  tiene el mueble por la parte delantera, a pesar de tener muchísimo cuidado, poniendo espátulas y chapas para no dañar el suelo  y el mueble, algo  se estropeó.
Una vez fuera el depósito, no me compliqué y lo llevé a reparar a VERSAPLAST en Valdemoro Madrid, me costó 50 €. Monté todo a la inversa con cuidado de no apretar mucho los tornillos que sujetan el depósito al mueble y listo. Tened cuidado al poner el tornillo que va al suelo por dentro  del armario de la derecha,  el de la cajonera, por debajo del mueble lleva un pequeño cilindro metálico por el que pasa el tornillo para que al apretar no rompa el mueble por el suelo, yo puse un trozo de madera por la parte inferior del lado derecho  del mueble, justo donde está el trocito de suelo que se quita con un tornillo al suelo, esto está debajo del portafusibles, detrás del asiento del conductor, digo esto porque el cilindro metálico es muy difícil ponerlo.
Muy importante, si os pasa esto, bajo ningún concepto pongáis la calefacción en marcha, cuando se sale el agua por rotura del depósito, el  agua se cuela por la salida de aire caliente de la calefacción, no pasa nada si no la ponéis  en marcha porque el agua se va saliendo por la parte de abajo de la carcasa de la calefacción, cuando hayáis reparado el depósito y pasados unos días para que se haya secado todo, teóricamente la calefacción no se debe ver afectada por este  asunto. Yo no tuve en cuenta esto, puse la calefacción y petó, me ha costado más solucionar el problema de la calefacción que el del depósito.
Nuevamente, muchas gracias al compañero que inició este hilo porque a mi me facilitó muchísimo el proceso de reparación del depósito, con todo y con eso, es una curra importante
Publicado por: Puntatenefe en Abril 29, 2026, 15:39:36 pm
Cita de: vserranogg en Abril 29, 2026, 14:08:38 pm
Hola compañero.
Muchas gracias a ti también por dejar tu experiencia. De eso se nutre el foro y es como podemos ser ayudados y ayudar a la misma vez.
Saludos y a disfrutar de la furgo !!
Publicado por: 3PI en Julio 19, 2026, 00:54:02 am
Una pregunta para los entendidos o los que ya habéis soltado este deposito.
No me funciona el sensor de llenado de este deposito. Cuando se llena, no aparece nada en la centralita.
Tampoco me funcionaba el aforador del deposito de agua potable pero ese ya lo he solucionado.
Se que no debe aparecer nada en la centralita hasta que este deposito no esta a punto de llenarse, pero es que en mi caso no aparece nunca, y tengo entendido que es por fallo del sensor o las propias Barillas que lleva, que están demasiado sucias.
Mi pregunta es saber como acceder a este sensor sin desmontar todo el mueble, si es posible un acceso fácil como al del deposito de agua potable.
Me gustaría poder arreglar este sensor
GRACIAS
