Hola a todos. He estado buscando por el foro acerca de estos cacharros a ver si hay algo escrigo al respecto y sólo he encontrado este post:
Cita de: cresteo en Marzo 19, 2008, 22:14:28 pm
Que no Oli ;D que si arranca, la bateria motor está bien y enseguda pone a cargar la otras.Que no se me va la olla >:( ;D
Ademas ,esto de que primero va la de arranque lo tengo super asumido,por eso me coloque esto:
es un desulfatador de baterias de plomo. evita que se hagan cristales de sulfato, que no permiten acumular la energia en la bateria.
http://www.waeco.com/tmp/MBR_Battery_refresher_B_10S_04.pdf?PHPSESSID=8c8a1c80b3e6693f79b499a0ccffdc31
Este de waeco no baja de 40 euros, pero hay otras opciones más baratas por internet.
Este por ejemplo:
*imagen borrada por el servidor remotohttp://cgi.ebay.es/Battery-Life-Optimizer-Desulphator-EXIDE-YUASA-MARSHALL-/150464311444?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item23085f3094 (http://cgi.ebay.es/Battery-Life-Optimizer-Desulphator-EXIDE-YUASA-MARSHALL-/150464311444?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item23085f3094)
Tiene un vídeo acerca de como funciona otro de un supuesto cliente satisfecho.
¿Alguien ha probado alguno de estos?
pero para que sirve eso para que no te salga sulfato en las baterias???????????
Aquí hay una explicación, pero en ingles.
http://www.youtube.com/v/Tzt6MkUsKPg&hl=en_US&fs=1&rel=0
Aquí en castellano:
CitarDesulfatar una batería es necesario para alargar su vida últil. Cuando usamos la batería se forman cristales de sal de sulfato sobre las placas de plomo, al recargarla estos cristales desaparecen en gran parte. Sin embargo siempre queda una pequeña cantidad de estos cristales que nunca se despegan del plomo, los cuales, con el tiempo, ocupan una proporción mayor de superficie de la placa lo que empeora su funcionamiento, esto es, cede y absorbe menos corriente.
http://sigmacompeticion.foroactivo.com/trabajos-de-lectores-f4/desulfatador-de-baterias-t46.htm (http://sigmacompeticion.foroactivo.com/trabajos-de-lectores-f4/desulfatador-de-baterias-t46.htm)
Aquí comentarios acerca de un cacharro esto y su eficacia:
http://bricoenergia.7forum.biz/circuitos-f14/desulfatador-electronico-t204.htm (http://bricoenergia.7forum.biz/circuitos-f14/desulfatador-electronico-t204.htm)
Pdf acerca de baterias:
http://www.epsea.org/esp/pdf2/Capit05.pdf (http://www.epsea.org/esp/pdf2/Capit05.pdf)
Yo lo tengo y una maravilla, en mi caso, tenia la bateria de la furgo y se murio del todo, como no me queria arriesgar a quedarme tirado compre otra y la puse, esta la intente cargar y nada, en esto que murio la auxiliar de gel, asi que compre el primer cacharrillo, y me recupero la vieja, que no la de gel, (eso si, le llevo su tiempo), visto el resultado, fui a mi desgüace de camiones favorito y le pedi una bateria de las que tenia por ahi, puafff que asco de bateria, sin liquido, sucia y demas, eso si 200 amperacos,puesta un mesecito en carga lenta, y ahora llevo 400A en total a tope de carga, las dos auxiliares van con el aparatejo conectado y a la placa solar y rele de carga, de esto hace un año.
Interesante, no conocia estos aparatos, haber si alguien mas que lo tenga, nos arroja un poco de luz al respecto.
Pues con la cantidad de baterías que he tirado, que lástima no haber sabido de esto antes.
Voy a pedir uno de los baratos, ya que por lo que me cuesta con que recupere alguna de las baterías chungas que tengo en el campo ya lo he amortizado.
Y si funciona bien, será cuestión de pillar uno para cada batería. Eso suena a compra conjunta :D
Tiene mu wena pinta... supongo que abra baterías que si están muertas... están muertas. Pero para otras muchas que ya han sufrido muchos ciclos de carga y descarga, puede que le alarguen la vida un tiempo mas.
Es que una batería puede estar muerta por estar sulfatada (y es posible que se pueda desulfatar), por que las placas se hayan erosionado, por que se comuniquen los vasos, por que haya burbujeado y se haya quedado sin electrolito, y seguro que puede haber más motivos. Por lo tanto este cacharro solo soluciona (y previene) el primer caso, que al parecer es el más frecuente en baterías sometidas a ciclos profundos.
Si saliese cada cacharrito por 20 euros, calcula cuantos te puedes comprar con lo que te cuesta cambiar una batería... yo si realmente funciona como dicen, me haría con tres o cuatro.
interesante el hilo googleando encontré esto para hacerlo en casa http://sigmacompeticion.foroactivo.com/trabajos-de-lectores-f4/desulfatador-de-baterias-t46.htm
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/placa_11_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/desulf10_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/batera11_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/polime10_big.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/haizkolari/bateri10_big.jpg)
Gracias haizkolari.
Muy interesante el aparatito.
Hola compis.
Yo estoy probando un servicio de estos que presta una empresa. Comento por encima pues como digo estoy haciendo una prueba y aun no las tengo todas conmigo.
En esta empresa se dedican a recuperar baterias sulfatadas. Como ya se ha comentado la sulfatacion se produce en el interior de las baterias devido a los componentes de las mismas y esto ocurre de manera irremediable pero se acelera cuando se deja la bateria parada durante una temporada. Por eso se aconseja recargar las baterias cada semana o dos semanas cuando no se estan usando. Si ademas le metemos unos pulsos, conseguimos romper una gran parte de esa "barrera" de cristales que impiden la recarga de la bateria en toda su capacidad.
La empresa de la que os hablo analizan la bateria y si es recuperable le hacen un tratamiento de recuperacion controlado, en primer lugar vaciando la bateria del acido, limpiando las impurezas que quedan en el liquido. Luego le hacen un tratamiento con un producto quimico que deshace la barrera de cristales, despues se le llena de acido otra vez y se le hacen una serie de cargas-descargas con un generador de pulsos. Es interesante que esta gente da garantia de sus servicios Y ademas te tratan en un ambiente de lo mas familiar y desde luego no por ello poco profesional.
Esto biene a que en algun foro he oido criticas sobre la realidad o fantasia de este sistema...... yo si vendiera fantasia no daria garantias sobre estos sistemas.
La recuperacion de baterias se hace con cualquier clase de bateria, puede que no nos salga a cuenta con una bateria normal de arranque ( a pesar de que no cobran mucho) pero desde luego que si con baterias de descarga lenta. Y si no que se lo digan a las empresas de telefonia movil, pues las repetidores (las antenas que vemos en los tejados y en el monte) llevan baterias enormes de descarga lenta y al igual que la gente de los huertos solares (produccion de electricidad por energia solar) son clientes de esta gente (eso lo se porque he estado en la factoria y he cotilleado las etiquetas de las baterias ;-) )
Quiero hacer un post expecifico sobre el tema para ampliar un poco el tema.
De todas maneras si alguien tiene alguna duda podeis mirar en su web y que os digan precios y si hay algun franquiciado en vuestra zona:
http://grsbat.com/
Desde luego decid que sois del foro de VW y que os manda Miguel Angel "el caravanas" que es como me conocen en la casa.
De todas maneras como digo quiero ampliar info y publicarla aqui.
Hola. He pedido uno de los baratillos por ebay. Ya contaré que tal la experiencia.
Voy a probarlo con las baterías muertas que vaya encontrando. Muchas veces he reciclado baterías encontradas delante del feuvert o del carrefour, que la gente compra una una nueva y deja la vieja allí tirada, y aunque para el arranque no funcione algunas dejarlas conectadas a la placa solar en el campo me han dado servicio. Y si con esto van mejor, pues genial.
Se supone que manteniéndolo conectado también retrasa el deterioro, así que si veo que rula, pediré alguno más. Tengo instaladas baterías con placas solares en mi casa de campo y en casa de mis padres, y alguno para irlo rotando entre los coches y motos de la familia para mantener las baterías. (preguntaré precios para compra conjunta, a ver si se anima la gente).
En lo de funcionar el sistema te aseguro que funciona, vamos que en mi anterior post ya comentaba que estos de la empresa de regeneracion de baterias, dan garantia y es uno de los dos sistemas que usan..... si ellos dan garantia.... lo que hay que saber es el sistema concreto, dejarlo por los siglos de los siglos o si basta una temporada o como. Yo he leido que no solo para recuperar, que tambien cuando compras una bateria nueva, lo pones y aumenta la capacidad, pues desde que se fabrica hasta que se vende siempre se produce una sulfatacion en el almacenado.
Ve publicando la pagina de ebay donde lo has pillado para no perderle la pista y desde luego los comentarios fotos, experimentos y demas..... a montones. (se me nota lo interesado en el tema???? ;-) )
Un saludo¡¡¡¡
Cita de: maxbs en Diciembre 18, 2010, 14:24:39 pm
Lo que tengo que ver es si este baratito funciona. Supongo que el waeco que cuesta mucho más caro, funciona seguro (siempre dentro de sus limitaciones).
Este es el que he pedido por 20 euros:
(http://i13.ebayimg.com/08/i/000/da/46/8e67_2.JPG)
http://cgi.ebay.es/DA-12V-Battery-Desulfator-extend-lifespan-Optimizer-/350422791889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5196d376d1#ht_1357wt_1139 (http://cgi.ebay.es/DA-12V-Battery-Desulfator-extend-lifespan-Optimizer-/350422791889?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5196d376d1#ht_1357wt_1139)
El infinitum que puse en el primer post tiene mejor pinta, pero sale por el doble y seguro que hace exactamente lo mismo.
Tambien en kit para montar,para los apañaos:
http://shop.ebay.es/?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=Battery+Desulfator (http://shop.ebay.es/?_from=R40&fts=2&_trksid=m570&_nkw=Battery+Desulfator)
Salud
Cita de: angelillo32 en Diciembre 18, 2010, 15:34:29 pm
Salud
Me sale por el mismo precio que el que he comprado, y me ahorro calentarme la cabeza.
Cita de: BBird en Diciembre 18, 2010, 15:19:10 pm
La ultima frase la tenias que haber puesto con mayusculas, pues es una verdad verdadera, vamos que los dos producen pulsos en una frecuencia concreta por lo tanto tal y como has dicho tu mismo: SALE POR EL DOBLE Y SEGURO QUE HACE EXACTAMENTE LO MISMO.
Supongo que todos estaremos al tanto de que la mayoria de los cargadores actuales tienen la opcion de cargar con pulsos, lo que no vas a hacer es llevar de alguna manera el cargador en marcha para que de los pulsos. :D
Esto es el quimico que usan los de la empresa que comentaba
http://cgi.ebay.es/Desulfateur-Batterie-EDTA-Sulfasodium-Max300-/110619504906?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item19c16fb10a#ht_1260wt_906
Logicamente tratar con quimicos es un tema mas complicado por su peligrosidad, hay que saber metodos, cantidades, sistemas de seguridad, etc.
Informacion sobre el Waeco:
http://www.enernaval.es/PDF/Neveras/Mant.%20bater%EDa%20Waeco-EnerNaval.pdf (http://www.enernaval.es/PDF/Neveras/Mant.%20bater%EDa%20Waeco-EnerNaval.pdf)
Esto no tiene que ser dificil,lo mismo alguien saca el circuito:
http://leadacidbatterydesulfation.yuku.com/topic/370/t/Battery-resurrected-but-behaves-weird-.html (http://leadacidbatterydesulfation.yuku.com/topic/370/t/Battery-resurrected-but-behaves-weird-.html)
¿Esto vale para baterías de AGM y gel?.
Cita de: angelillo32 en Diciembre 19, 2010, 11:24:34 am
Supongo que el circuito (a grandes rasgos) consta de un condensador que se carga, un temporizador que dispara el dispositivo cada x tiempo y un bobinado para aumentar la tensión al descargar el condensador. Pero yo solo he tocado temas de electrónica en teoría y en cuanto a la puesta en práctica estoy bastante limitado. Prefiero comprarlo echo teniendo en cuenta la diferencia de precios.
Cita de: maxbs en Diciembre 18, 2010, 22:05:47 pm
Lo he comprobado y ninguno de los cargadores que yo tengo tiene esta opción. Será cuestión de mirarmelo cuando vaya a comprar uno nuevo. De momento voy a probar que tal funciona este cacharro dejarlo fijo en las baterías que tengo conectadas a placas solares. Buscaré cargadores que tengan esta opción a ver si encuentro asequibles, y si no le acoplaré uno de estos a alguno de los cargadores que tengo por casa, y así tengo un cargador para hacerle el mantenimiento a las baterías de los coches y las motos.
Cita de: maxbs en Diciembre 18, 2010, 22:29:38 pm
Supongo que sumando el trabajo, el material, y el riesgo de "jugar" con productos químicos, saldrá mas a cuenta llevarlas a la empresa que tu comentabas, sobre todo si te dan garantía en caso de que la batería se pueda recuperar.
Hablando con mi padre de este cacharro me ha recordado que hace unos años (por lo menos 15 años) nos regalaron cuatro baterías para sistemas solares de por lo menos 250ah cada una, y se nos jodieron por que en el campo no teníamos instalado un controlador de carga para las placas solares. Por no gastarnos dinero en el controlador en su momento, la cantidad de baterías que nos habremos cargado. Y la cantidad de baterías que habremos tirado que podríamos haber desulfatado...
Cita de: dany.harley en Diciembre 19, 2010, 12:15:37 pm
Supongo que si. En realidad el proceso por el cual se cargan y descargan es el mismo, la diferencia está en que las de gel tienen un aditivo que hace que el electrolito en lugar de líquido sea gelatinoso, y las agm lo llevan impregnado en una manta de fibra. Creo
Lo mejor sería preguntarle a los vendedores por ebay (a todos, y así contrastar respuestas, que no te puedes fiar)
Añado:
http://www.forosdeelectronica.com/f21/tutorial-recuperar-baterias-gel-18873/ (http://www.forosdeelectronica.com/f21/tutorial-recuperar-baterias-gel-18873/)
Igual aquí comentan algo útil, pero no tengo tiempo ahora de leérmelo.
Eso ya se lo pregunte a los de GRSBAT y me dijeron que si que vale, pero que de la misma manera que la carga es a una tension diferente, los pulsos tambien varian en cuanto a la tension y a la frecuencia.
A tragarse paginas de info sobre esto¡¡¡¡¡¡
Tengo la batería de gel de la moto que falla y sería interesante recuperarla porque vale casi 200 €
Hombre, viviendo en la misma ciudad, si quieres puedo preguntarle a los de la empresa esta de recuperacion cuanto podrian cobrar por recuperarla, se que si no tiene remedio no te van a cobrar nada, pero si la pueden sacar adelante, yo paso por la puerta de su nave cada 15 dias de camino a Madrid y no me cuesta nada llevarla para que le echen un ojo. Yo se la dejo y a los 15 dias, paso de nuevo y la recojo.... Ya me diras.
Un aparato de estos y el vaciar una batería y recuperarla son como un huevo y una castaña, nada que ver.
El de impulsos lo pueden poner a un vaso ya recuperado para hacer un poco el paripé , porque si está limpio con antiácido no hay cristal que quitar. Como mucho de estos aparatos es un rontundo "no concluyente" en casos te levanta una batería y en otros no, igual que un cargador de los buenos.
Total, casi todos los que he visto están en una estantería cogiendo polvo............
Cita de: hmsistemas en Diciembre 21, 2010, 10:34:57 am
Pues mira mas y informate mejor que para eso eres profesional y no solo puedes dedicarte a vender baterias nuevas hombre. Como te he dicho, yo he visitado la factoria de Guadalajara y he visto la tecnica ademas de informarme en otros sitios y ademas llevo bajo mi asiento una bateria recuperada por ellos. Esta claro que una bateria deteriorada no se puede recuperar, pero de la misma manera que un coche con una averia en unos casos si y en otros no, todo dependera de la averia. El otro dia vi una noticia de una explosion de una botella de gas en una casa..... ¿se podra mantener en pie el edificio o habra que derribar? pues no es loteria ni magia, todo dependera de los daños. Tanto el edificio como el coche o como cualquier bateria hay daños que se pueden recuperar y otros ni en pintura, todo consiste en tener el conocimiento suficiente. Por eso hay empresas que se ganan la vida recuperando baterias pero no baterias de las de coche, si no baterias industriales: baterias de estaciones solares, baterias de carretillas, baterias de mil y una aplicaciones que requieren de una solucion que si que existe aunque algunas personas se empeñen en este y en otros foros en que son magias son comprobar. Bueno, de magia nada, CIENCIA COMPROBADA. Yo no digo que cualquiera que se ponga el generador de pulsos en su bateria consiga una bateria mejor que la que tenia, pero desde luego en las empresas que se dedican a recuperarlas TIENEN LA OBLIGACION DE DAR UNA GARANTIA POR EL TRABAJO QUE HACEN Y EL DINERO QUE COBRAN POR ELLO. Yo en mi bateria llevo un sobre trasparente con la factura de mi bateria, para que mientras dure la garantia, el papel no se pierda y por lo tanto pueda reclamar a la empresa por lo que me prometio y en su caso no cumplio, hasta el dia de hoy la bateria esta mejor que el dia que salio de la estanteria en el comercio y he dicho MEJOR, es decir que una de dos: O MAGIA O CIENCIA.
Animo a los usuarios a buscar en internet tanto en español, ingles como frances, informacion sobre la recuperacion de baterias para evitar a los vendedores de miedos. Y a quien tenga una bateria que tenga que tirar porque ya no le rinde a llevarsela a los de GRSBAT o por supuesto a cualquier otra que de garantia, a ver si con un precio de entre una cuarta o una octava parte del precio de una nueva, si pueden tirar de esa bateria una buena temporada mas. Sobre todo tal y como esta la economia y el medioambiente.
sigo el hilo,y asi lo miro despacico...
Infórmate tu, yo con descolgar el teléfono tengo a un fabricante de baterías. Que mas quisieran ellos que vender un juguete de esos y decir que su material va a durar lo traten como lo traten 30 años, pero mira, no se lo creen.
Ni un fabricante serio de baterías te vende un trasto de estos.
Estas mezclando dos cosas,
1 recuperar baterías lavando las placas y cambiando el electrolito. Un overhaul que tiene su curro y su garantía.
2 un supuesto desulfatador de baterías electrónico, que no te asegura nada. Como dije no hay ninguna prueba que pase del "quién sabe".
Veo morir muchos vasos de acumuladores de mas de 1000Ah por un uso no apropiado y ni desulfatador ni bálsamo de fierabrás. Si alguien se quiere gastar 30 leuros por lo menos que sepa de que va la fiesta.
Pero en que cabeza cabe que un vendedor de baterias, pueda oifrecerles a sus clientes un dispositivo para no tener que venderles baterias tan a menudo. Tranquilo que ya he leido tus articulos "constructivos" en este foro y en otros y se de que vas.
Yo no te voy a hablar en ningun momento de vendedores de baterias, si no de empresas que usan tanto los quimicos como los generadores de pulsos para alargar la vida de las baterias. Solo lee un poco, pero no te molestes en leer libros tecnicos, no es necesario, simplemente leete las instrucciones de los cargadores de baterias de marcas buenas o de los que venden en el Lidl mismo, veras que usan la carga por pulsos. Eso no son formulas magicas, es exactamente lo mismo que el generador de pulsos que estan comentando aqui. Yo estoy arto de ver baterias que por una mala asistencia o simplemente por un mal asesoriamiento han tenido que cambiar no vasos, si no la bateria completa y no estoy hablando de baterias de furgoneta si no de vasos de los que se venden de uno en uno, de los que forman una bateria del tamaño de una furgoneta. No creas que eres el unico que entiende de instalaciones solares por tener un negocio en el que vendes baterias nuevas o porque lo pones en tu perfil, aqui hay profesionales a patadas y alguno se dedica a hacer criticas constructivas. Como te digo, los de GRSbat dan garantia, si tu no la das porque crees que eso de la ciencia es cosa de brujas, tranquilo, mandales a ellos a tus clientes o diles que se pasen por el foro y que aprendan a regenerar sus baterias, que nadie ha dicho que se pueda dulicar su capacidad o que la regeneracion sea la solucion definitiva para no comprar nunca mas baterias nuevas, pero ayuda con la factura, sobre todo a los que las usamos para ocio y dejamos consejos aqui sin animo de lucro.
El ánimo de lucro lo dejas para tu amigachos, pon otra vez su nombre que no ha quedado claro aun....... .lengua2
Citar
,pues yo te recomiendo que si los leas, lo digo por que releyendo tu primer post en el hilo huele a publicidad que tira para atras. Vamos , la primera vez que veo que se recomienda pasar de documentación técnica y sin embargo creer la crema de baba de caracol, la fregona top power y las suelas magneticas.
Aqui tienes lo provó, resultado: No concluyente, pues así todos.
http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/18794-resultados-desulfatacion-baterias.html (http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/18794-resultados-desulfatacion-baterias.html)
Lee bien mi post que ya estas empezando como siempre a intentar marear. Te digo que no hace falta molestarse en llegar a leer libros tecnicos, que simplemente las instrucciones de los cargadores de baterias de las mejores marcas te dicen que llevan generadores de pulsos. En ningun momento he dicho que lo que los libros tecnicos sea mentira, si quieres llegar a ese punto, adelante a ver que sacas en contra de los generadores de pulsos. Tu mismo, sueles ser bastante precabido pero esta vez te vas a dar un morron y luego tendras que desaparecer como haces en los otros post de revienta compras conjuntas. Solo que en este post nadie pretende vender nada.
Yo he hablado de una empresa, pero esto circula alrededor de un aparato que se vende en Ebay y si lo quieres relacionar directamente conmigo, yo no trabajo para grs ni para ninguna otra de las empresas que dan esos servicios a Movistar, Orange, etc. y si el servicio que da esta gente es bueno, te aseguro que lo dire y luego cada cual que compruebe si lo que yo digo es cierto, tu nunca daras datos ciertos, simplemente con que puedas reventar una compra conjunta de placas solares o de baterias agm te contentas para ver si asi te compran a ti. Mejor harias si te cambiaras de nik (con ese ya te conocemos muchos) y ofreciaras a buen precio unas baterias o unas placas solares.
A ti te suena a publicidad cualquier cosa que se hable de las tiendas y vendedores que nos tratan bien y que ninguno de ellos son tu empresa, por eso cualquier que lea tus post en este u otros foros vera que tienes siempre la misma forma de marear a la gente.
Fijate que ni por un momento se me ha ocurrido vender que la iniciativa de comprarse un generador de pulsos sea mala, algo que iria en contra de esa empresa u otra cualquiera de las que ofrecen sus servicios desde internet. Es mas, podras leer que hasta que no compruebe del todo el sistema no quiero hablar bien, no sea que funcione mal y entonces no me pesara esta conversacion para contar punto por punto donde ha fallado el tema. Pues mira por donde me parece genial que la gente busque no solo el generador de pulsos si no que del tema quimico, he proporcionado datos, para que cada uno busque informacion por si mismo y no se quede en lo que sueles hacer tu en este foro: todo es malo, nada es bueno, hacedme caso que estos que os venden ofertas y servicios solo quieren engañaros NO LES COMPREIS A NADIE¡¡¡¡¡¡ casi sale bien lo de poner algo de una bruja y demas. Tu eres el que apoya el obscurantismo del desconocimiento. De que la gente no sepa por si misma de nada, casi te piensas que como vendedor eres el unico que puede aportar informacion y que nadie mas puede saber del tema. Enterate de que las placas solares de las dos compras conjuntas a las que entraste a reventar van viento en popa pues las pruebas que hemos hecho en Bilbao, superan con creces lo que nos prometieron muy en contra de lo que tu predijiste. Solo aportas un minimo de informacion tecnica en el momento en el que parece que habla a favor de "tu razon", pero enseguida se puede encontrar mas informacion que apoya el poder comprar cosas en cualquier sitio y a cualquier empresa y dejando que le gente escoga la tienda que mas le convenga que no somos tontos y si lo somos como ya te dige en su dia cuando te metiste con lo de las placas de IPARVAN, nos gastamos nuestro dinero en lo que nos da la gana y si nos apetece gastarnos dos en lo que vale una pues peor para nosotros, dejanos que nos enteremos de las cosas por notros mismos, no sea que los datos que nunca acabas de aportar no sean tan buenos como parece.
SI te apetece podemos empezar a aportar algo de informacion. Adelante habra articulos en fabricantes de baterias que digan que eso de los generadores de pulsos son una estafa, que ellos mismos no lo recomiendan o algo asi.....
Mira que te lo pongo en bandeja, que es que sean los fabricantes de baterias, precisamente a los que les interesa vender baterias que duren lo de la garantia y cuatro dias mas.
Y ni volveré a meterme en compras conjuntas ni mercadillos no sea que se me escape el defecto que tienen esas placas, y espero que hayas comprado esas "exactamente" para que la próxima leas. Es lo que tiene la ignorancia, que todo te suena a chino. Ya lo dije allí, paso de malos rollos, cada uno tira el dinero como quiere. A mi plin esos vendedores y sus perritos falderos (vendedores que solo postean para vender en las CC, fuera ni se les ve)
Hablando de cerrar bocas te voy a poner ejemplos de bien lejos para que no te quejes.
http://www.cruisersforum.com/forums/f14/anyone-tried-battery-lifesaver-desulphator-35818.html
http://www.wind-sun.com/ForumVB/showthread.php?t=6514&highlight=desulphator+AGM
No me seas paranoico pensando que los fabricantes quieren que unos vasos "solo" duren 15 años y no ponen un cacharrín para que no duren 40 por que de puro ridículo te pones titulo. Como dicen en un hilo que te hago link, mantenlas bien de carga y déjate de leches.
Mejor mira, el foro tiene un opción muy buena de ignorar mensajes. Como se ve que no hacemos migas ponme en lista de ignore y así no perderé mas tiempo contigo.
Cita de: maxbs en Diciembre 21, 2010, 18:32:27 pm
Ahora te toca a ti explicar eso, que quiero ver como me comparas una carga PWM
Pulse Width Modulation con estos otros impulsos .nono
Cita de: hmsistemas en Diciembre 21, 2010, 17:30:56 pm
Dime donde pone lo del resultado no concluyente, porque hasta llegar a el me estoy perdiendo en resultados positivos de este que consigue regenerar la carga de las baterias.
Aún estás en ese?
En realidad la prueba seguía aqui http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/21587-evaluar-baterias.html (http://www.solarweb.net/forosolar/fotovoltaica-sistemas-aislados-la-red/21587-evaluar-baterias.html)
Ha hecho bastante pruebas, solo hay que buscar sus mensajes con palabras clave.
Ademas, com:
"A pesar de haber mejorado el electrolito en todos sus vasos, la bateria ha perdido sensiblemente capacidad.
Antes tenia 4Ah creo recordar y ayer no dio más de 2,5 Ah de capacidad...
¿alguien puede explicarme porque? Menos mal que las baterias me las regalan, que sino...
Voy a probar con otra bateria, no sea que haya cascado por otro motivo, pero vamos, menudo chasco que me he llevado."
Al menos yo tengo claro que recuperarla no la recuperó.
En cuanto a los otros links no son documentos tecnicos son simplemente foros, es decir son opiniones. En la primera alguien pide consejo de como funciona este aparato y si realmente funciona y despues de decirle que en el peor de los casos no hace daño a la bateria pasan a hablar de un tipo de bateria que admite mas ciclos de carga que las de plomo acido. Para quien le pueda tener algo de miedo al ingles le dejo el link al traductor automatico de google para que vea por si mismo que se trata de un foro y que es lo que hablan:
http://translate.google.es/translate?u=http://www.cruisersforum.com/forums/f14/anyone-tried-battery-lifesaver-desulphator-35818.html&sl=en&tl=es&hl=&ie=UTF-8
De la misma manera el segundo link conduce a un foro de opiniones donde la gente pregunta y otros dan su opinion....
La traduccion automatica es esta:
http://translate.google.es/translate?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://www.wind-sun.com/ForumVB/showthread.php%3Ft%3D6514%26highlight%3Ddesulphator%2BAGM
De leer estos foros se puede sacar casi la misma conclusion que de leer este mismo. Hay baterias irrecuperables y la ciencia es ciencia y la magia no es otra cosa que magia. En estos foros en ingles he sacado en conclusion que si una bateria esta almacenada y por lo tanto sin uso durante varios meses la sulfatacion avanza y no hay manera de recuperarla, tambien he sacado la conclusion de que estos chismes hay que llevarlos casi continuamente o constantemente instalados para que destrocen la capa de sulfatos mas "blanda" que se forma durante las ultimas 12 horas a partir de aqui va siendo mas dificil la utilidad de estos generadores de pulsos. Saco la conclusion de que no sirven para las instalaciones solares si pretendes no hacer un mantenimiento continuo, pero tambien creo que con un mantenimiento constante en las baterias de las furgonetas si podrian tener utilidad.
En estos foros se lee que hay excepticos de los aparatos, pero en realidad hay quien en vez de declarar sus dudas, se limita a hacer pruebas de carga de las baterias viendo cuanto aumenta la capacidad de las baterias de un tratamiento al siguiente, en esto entiendo que estan haciendo una ecualizacion vaso por vaso y no dejando un generador de pulsos constantemente conectado a la bateria.
En uno de los foros hay un link a una web donde explican como montar uno de estos generadores de pulsos. La traduccion automatica para quien quiera saber algo mas es esta:
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&sl=en&tl=es&u=http://home.comcast.net/~ddenhardt201263/desulfator/lowpower.htm&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhjMbsqeR7CAFJowXgRnwK5RxQfr2g
EN este otro link de traduccion automatica se va directamente a un foro de electronicos donde tratan los diferentes circuitos generadores de pulsos y como inciden en la duracion o en el aumento de carga de las baterias de las baterias
En cuanto a la bateria de 4 Ah, es una bateria de plomo acido que originalmente tenia 40Ah, vamos de las de coche de toda la vida, de las que llamamos de arranque. En el trozo de texto que tu pones, ya se ve que a este mozo se las regalan, es decir que estamos hablando de una bateria que estaba abandonada y por lo tanto no tenia ningun mantenimiento, no como las baterias que tratamos en este hilo, que son las baterias de las furgonetas que tienen un mantenimiento continuo y constante. No se trata de hacer un aparato que resucite baterias si no de que alargue su vida.
En cuanto a la comparacion que me pides "Ahora te toca a ti explicar eso, que quiero ver como me comparas una carga PWM Pulse Width Modulation con estos otros impulsos" creo que me pides que compare una carga de pulsos con una carga de otros pulsos. Bueno tu eres el que ha dicho que lo de los pulsos es magia y supercheria y soy yo quien ha dicho que los mejores cargadores usan los pulsos para cargar.
Desde luego que no hay feeling, pero yo estoy en un foro de la gente que tenemos o de los que quieren tener furgonetas camper, por lo cual si me estas diciendo que aqui sobra alguien, yo no voy a ignorar a nadie, en todo caso eres tu el que deverias dejar de hacer el troll o ignorara a toda la gente de este y otros foros que te manda a tu casa cada vez que empiezas a mirar por encima del hombro a todo el que se molesta en leerte. Si crees que sobro, no tienes nada mas que ponerte en contacto con la administracion del foro para que analicen mis post y si creen que estoy haciendo mal uso del mismo o cualquier cosa en contra de las normas del foro, que actuen, pero cuida no sea que se te ponga en contra.
Hasta entonces sigue poniendo links aunque sea a foros de opinion, me encanta porque siempre aprendo algo mas. Y de momento nada contra los generadores de pulsos, como ya he dicho antes, lo mas que he podido leer es que en el peor de los casos no hacen daño y me parece sacar en claro que si los llevas de continuo, rompen la capa generada en las ultimas 12horas, algo que de no llevar el generador, se endurece y ya no hay manera de romper.....
Si majo ,son opiniones ,como las de los que ganan los nobel, igual son gente que lee y sabe de lo que habla. Son los moderadores de los respectivos foros, vamos, el equivalente de Eneko aquí y además de temática naval y solar. Si no te valen esas opinioncillas paso de darte mas ejemplos por que no los sabes valorar. Y en este hilo si se habla de baterías muertas ,no tires balones fuera, de desguace igual que la del otro forero, que como no comparte tu resultado.es un mozo y se las regalan.
Solo recalcar que afirman lo mismo que yo, nada concluyente, como mucho no te rompe la batería. Si eso te merece gastarte el dinero, haya tu.
En lo otro te pido la explicación de como un cargador PWM puede ser un desulfatador electrónico en base a un nombre similar. Es tu afirmación y yo se que no es verdad, pero hablando de morradas te acabas de dar una y muy gorda. Te voy a dar pistas de lo que le meten tus amigos a las baterías líquidas, un material de alta tecnología, carísimo a la sazón, descubierto por la NASA y que existe hace 3 años y medio.........no es nada mas que Sulfato de Magnesio. Así de simple, de venta en droguerías sin tener que comprar un bote de resureX ni gaitas.
Y como contigo es recurrente que aludas a vendo material de energía solar, pues sí, la vendo. Pero no es orientada a caravanas, claro que mucho material vale, pero se perfectamente que en las AC hay muy poca gente que se gaste 800€ en un inversor de 1200w cuando en ebay tienen algo por 200€ por malucho que sea. Tu amigo de las placas no me contesto por muchas veces que le pregunte la eficiencia de los paneles, ni la sabe, si sabe que es. Mas o menos como en ebay.
El hilo se abrió para saber "opinioncillas" de los desulfatadores. Ya di la mía, pero no me toques las palmas por no ser como la tuya.
CitarY como contigo es recurrente que aludas a vendo material de energía solar, pues sí, la vendo. Pero no es orientada a caravanas, claro que mucho material vale, pero se perfectamente que en las AC hay muy poca gente que se gaste 800€ en un inversor de 1200w cuando en ebay tienen algo por 200€
No tienes caravana
No vendes nada orientado a caravanas
La gente segun tu no se gasta cosas de las que tu vendes, prefiere comprar en ebay
Hasta que no se te estira bien de la lengua no empiezas a dar nada mas que afirmaciones negativas sobre todo lo que hay encima de la mesa.
¿que haces aqui? ¿simplemente marear la perdiz?
Bueno y sin animo de situarme al lado de ninguna de las dos partes, ni para bien ni para mal. Creo que vuestras opiniones ya están vertidas y que todos no hemos enterado. Somos gente con coeficientes intelectuales suficientes como para poder tomar decisiones, equivocadas o no.
Muchas gracias por las opiniones, pero me gustaría leer más comentarios de otro foreros.
Cita de: ursusbret en Diciembre 22, 2010, 01:01:56 am
AMEN¡¡¡¡¡
El medico me ha dicho que pase de los malos alumnos que me sube la tensión y he de hacer hueco para las cenas de navidad.
Feliz navidad!
estaba interesante el hilo 8)
he tirado unas cuantas , si las puedo recuperar aunque sea 2años mas, ya me vale....aunque sea para tener tiempo para ahorrar. ;D
Cita de: manu en Diciembre 22, 2010, 12:32:32 pm
ahí esta la cosa. Si con un cacharrito de 20 euros retrasamos el cambio de una batería un año, ya lo hemos amortizado. Y si recuperamos una batería que esté para tirar, ya ni te cuento. No creo en la magia, ni en lo que me dicen los vendedores, pero por este precio me puedo permitir probarlo y si me da buen resultado lo diré, y si no veo que haga nada, también lo diré.
El caso es que yo voy recogiendo baterías para probarlas cuando tenga el trasto en casa. Si alguna funciona pues bien, y si no pues al chatarrero que me dan por lo menos 3€ por batería. Siempre cuando paso por delante de un augi, feuvert o similares, me fijo por si acaso (alguna de estas baterías de arranque desechadas las hemos tenido años cargándolas en casa para llevármelas al campo el fin de semana y descargándolas a tope allí)
hola a todos, la verdad es que me habéis descubierto, que tal vez,estos aparatitos hagan algún bien a nuestras baterías, yo vivo en una casa aislada, soi casi autosuficente, en agua y energía, tengo solar i eólica, y porsupuesto unas baterías y mañana me llega un de sulfatador, no es de los baratos, conpro en una casa alemana, y tengo muy conprobadas mis baterías,y si noto una mejoría, montare uno en la FURGO, pues son dos baterías las que llevamos casi todos puede valer la pena dejar uno puesto permanente
veremos si aumenta la capacidad en A y en duración, ya os comentare como va,.
saludos y feliz NAVIDAD
Cita de: menorko en Diciembre 23, 2010, 19:37:38 pm
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡VIVA EL SISTEMA EMPIRICO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! y la buena gente.
Casi tan importante como lo que comentas es comprobar que el aparatito ayude a que la bateria no se deteriore a la velocidad habitual sino que tarde mas en hacerlo, es decir, puede, por los ultimos comentarios de los foros extranjeros, que el aparto no "rejuvenezca" a la bateria, pero no es menos importante, una ayuda para que "llegue a la vejez" con mejor salud, en otras palabras que si dejandolo continuamente conectado evita en alguna medida la sulfatacion, puede ser interesante, sobre todo porque las baterias de nuestras furgos, si nos son vehiculos que se mueven diariamente, pueden sulfatarse en alguna medida por falta de uso.... pero con el dispositivo puesto y devid al bajo consumo, pueden estar funcionando de uso a uso de la furgo y por lo tanto evitar mientras esa sedimentacion.
Claro, eso que mencionas es dejarlas en flotación o carga de mantenimiento, y lo hacen los cargadores y reguladores buenecillos. No hay que olvidar que toda batería tiene un autoconsumo y con estas cargas lo compensas.
La estratificación del electrolito solo se da en baterías de ácido líquido y provoca un tipo de sulfatación.Por eso hay la etapa de carga de ecualización, se provoca el burbujeo y que se remuevan.
En AC se usan sobretodo gel y AGM por lo que no es aplicable.
Lo que afecta a todas es la sulfatación por descarga profunda. En deal extreme hay minipaneles solares con toma de mechero que hacen el papel aunque cada vez los ponen mas caros, los he llegado a ver por 12€ y ahora van por los 40€.
hola ,hoy he montado el aparatito en cuestión, no es mayor de dos cajetillas de tabaco, solo lleva un led de encendido,y apagado,este es de 24v,por lo que a la furgo no va, bueno de momento,se enciende cuando el voltaje sube a 25v,por lo que en la furgo tiene que haber una placa s, al menos, para que tenga un voltaje superior todo el día, si estuviéramos parados, el mio puede asta con 300A dice? veremos? lo he conectado a un acumulador de 12 vasos de 300a tengo dos con electrolito por debajo de lo normal, veré si me lo sube en una semana, en la furgo llevo una de 100a la de arranque y la 2 es de 150, y valdría la pena si fuera bien ya que son de ácido pero no están baratas, y hay que cuidarlas,
bueno no se que os parecera,!VEREMOS!
SALUDOS Y MODERACION CON EL CAVA .
vale...pero para ver si funciona con una bateria que en principio esta agotada como se hace?se le enchufa el chisme y ya esta?,hay que enchufarlo con el cargador?no se...
me gustaria poder comprobar si vale para algo,y luego poder comentarlo
Hombre, yo entiendo que si la bateria esta agotada es que tiene una averia mecanica o la sulfatacion a llegado a crear una capa imposible de quitar o inviable la cantidad de capa a quitar para lo que se puede recuperar. Por eso los experimentos con baterias de desguace no tienen mucho exito. lo interesante a mi modo de ver no trata de "resucitar muertos" si no de mantener la buena salud de las baterias vivas.
El generador de pulsos como han comentado los que lo han comprado, se conecta directamente a la bateria y genera los pulsos alimentandose de la energia de la propia bateria. Una bateria completamente agotada al conectarla a un cargador, podria incluso llegara cambiar la polaridad de la misma.
Creo que va a ser buena idea esperar a que los que han comprado el aparato, hagan sus pruebas y nos digan si ha servido de algo o no o en que medida ha servido. Hasta entonces veremos.
Yo tengo una bateria de esas que es imposible recuperar y desde finales del verano se comporta muy bien, es decir, se ha recuperado en buena medida, lo que no es devido solamente al generador de pulsos si no a un tratamiento por una empresa. Como digo eso no lo he leido en ningun foro, es la bateria auxiliar que llevo debajo de mi asiento. no quiero dejar a nadie en evidencia ni entrar en otra ronda de discusiones, simplemente es lo que es.
yo quiero intentar alargar la vida de unas baterias de tractor.ultimamente se han utilizado muy poco,y cuando se utilizan para arrancar con el motor en frio sufren bastante.se cargan,pero a los 2 o 3 dias ya no tienen fuerza.por eso me interesaria saber si puedo intentar aprovecharlas algo mas o no,porque cada una vale un huevo y parte del otro
Pues en mi opinion deverias ver cuanta es la carga real que admiten en las condiciones que estan ahora y a partir de aqui opinar. Si el tema de los generadores de pulsos funciona, pues admitirian mas carga pero de una forma incierta, es decir, dependera que que si los generadores de pulsos funcionen y en que medida consigan deshacer la capa de sulfatos. Con eso ganarian capacidad.
Yo en un par de semanas recogere unas baterias que tengo en una de las empresas que comente. Las estan analizando y me comentaran si se pueden recuperar y en que medida. Asi vere si las puedo aprovechar para meter en la parte de atras de la furgo en los viajes muy largos y con pocas paradas de recarga (estoy a la espera de poner una placa) EN funcion del resultado del tratmiento de esta empresa ya comentare, pero de momento con la bateria auxiliar que llevo en la furgo estoy contento, no puedo decir que ha quedado como nueva, eso seria mentir, pero la recuperacion ha sido interesante.
hola ,bueno el aparatito,para recuperar una bateria, en si no vale, para que funcione tiene que llegar a 12,75 luego enciende un led,yo lo tengo a 24, por lo que enciende por encima de 25,5 para poder recuperar una que no coje carga lo veo dificil,el cargador por inpulsos tal vez pueda, en mis acumuladores,en el tienpo que lo tengo puede que llege a 30a pero a cuanto al mantenimiento de carga sige igual tengo las mismas horas de jenerador,lo voi a probar con dos viejas de 150a en serie a 24 que tienes dos vasos, que no sube la densidad por si respondieran pero mi cargador es normal y no se si las des pertara,.
bueno para la furgo solo funcionaria con el motor encendido, por encima de los 12,75 con un placa puede ,sienpre sin consumo, en baterias monobloc, veremos como va, segire provando,!LA CURIOSIDAD MATO AL GATO! ?NO¿.
SALUDOS
Hola.
Yo ya he hecho algunas pruebas con el cacharrín.
Tengo cuatro baterías de sai que me trajo mi primo por que iban a tirarlas. Son baterías de plomo/ácido de las que se supone que no necesitan mantenimiento. Según lo escrito en la batería, el voltaje de flotación es 13,85 voltios.
El primer paso ha sido abrirlas para comprobar el nivel de líquido. En casi ninguno de los vasos se veía el líquido, así que a rellenar con agua destilada. Solo con esto una de las baterías ya daba 10 voltios, que para el caso era todo un logro. Luego puse a cargar cada una de ellas con mi cargador de toda la vida, en posición moto para que fuese una carga lenta. (Las baterías son de 38 amperios hora, y en posición moto carga, si no recuerdo mal, 2 amperios, por lo que una batería totalmente descargada, y sana, tardaría 17 horas en estar cargada).
A partir de aquí ya voy a diferenciar lo que pasó con cada una de las baterias.
1. El cargador a las 24 horas todavía decía que estaba cargando, lo paso a posición coche y en unas horas vuelvo a comprobar. Marca que está cargada, al cabo de unos segundos empieza a cargar otra vez, un par de segundos y marca cargada, y así cíclicamente. Cuando me pasa esto con alguna batería supongo que esta rota y no es capaz de mantener la carga suficiente para dar los 13,5 voltios. Conecto el aparatito de los pulsos y lo dejo puesto un par de días. Como el cacharro consume la batería bajó de voltaje y cuando lo comprobé el segundo día estaba apagado. Puse a cargar la batería en posición moto y esta vez si que marcó cargada, aunque cada pocos minutos marcaba descargada y volvía a ponerse a cargar unos 10 segundos. Deduzco que la batería ha mejorado, aunque no puedo asegurar si ha sido por el aparatito, o por el proceso de carga y descarga después de haberle restablecido el nivel de electrolito, o una combinación de ambas cosas.
2 . El cargador no la detecta por que no llega a dar siquiera 2 voltios. La enchufo con unas pinzas a otra batería que tengo por casa que no da mas de 10 voltios, lo cual es suficiente para que el cargador la detecte y empiece a cargar. Desenchufo las pinzas y se repite el mismo proceso que en el caso 1.
3. Igual que con 2, pero al día siguiente de haber pensado que la batería había mejorado, compruebo el voltaje y ha caído por debajo de los 10 voltios.
4. No hay forma de hacer que llegue a los 10 voltios. Debe de estar frita.
Conclusión de la experiencia. De cuatro baterías que no valían para nada, tengo 2 a las que les voy a dar una segunda vida en mi casa de campo conectadas a una placa solar de 10 vatios. No tienen por que haber mejorado necesariamente gracias a este aparato, pero no les ha hecho ningún daño. Las otras dos baterías, pues a venderlas al chatarrero que el plomo va caro.
Tengo más baterías para probar, pero he querido empezar por estas cuatro por ser iguales, con la misma antigüedad incluso (tienen impresa la fecha de fabricación y pertenecen al mismo lote). Ya iré posteando las experiencias.
sigo el hilo ;)
Muy interesante. Creo que seria imortante medir cada uno de los vasos antes, durante y despues del tratamiento para ver de una manera mas concreta por donde van las cosas. En cualquier caso como ya he dicho, creo que muy interesante la prueba, sobre todo usando baterias que creias "muertas"
Hola maxbs, me podrias decir cuanto te ha costado la recuperacion de la bateria en esa empresa para hacerme una idea y enviarles una, si no es mucha molestia?
Muchas Gracias
Cita de: maxbs en Enero 09, 2011, 14:38:24 pm
No me malinterpretes, busca GRSbat en google y llamales, diles que eres del foro de internet de las furgonetas camper o de las caravanas y comentale tu caso particular, te dara precio y demas. Yo despues del royo que se monto aqui comprenderas que para no ganarme nada, prefiero pasar de puntillas por el tema y centrar el hilo en el generador de pulsos de ebay.
Si necesitas alguna aclaracion mas ponme un privado y pregunta, pero creo que no lo necesitaras, ademas ten presente que GRSbat no es la unica empresa que se dedica a esto y que si puedes bajar la bateria a Zaragoza yo te la acerco a Guadalajara y la voy a buscar cuando este (viajo a Madrid cada 15 dias)
Un saludo Txantreano
AL FINAL?
Merece la pena comprarlo? .confuso2
http://www.ebay.es/itm/Golf-Cart-Battery-Desulfator-Desulphator-12-24-36-48-Volt-Batteries-Auto-Pulse-/272184827609?hash=item3f5f7aded9:g:1wsAAOSwVL1WAlTI
