Zona Técnica => Mecánica => Renault/Opel/Nissan => Mensaje iniciado por: miguilin en Diciembre 11, 2010, 11:43:59 am
Título: Luz de freno de mano y la de stop
Publicado por: miguilin en Diciembre 11, 2010, 11:43:59 am
Buenos días. tengo un problema y no se cual es............ es decir, se me enciende la luz de freno de mano la de stop en el cuadro, cuando bajo alguna cuesta o giro a la izq. no tiene porque ser una cuesta de garaje, en carretera también me pasa. El siguiente problema es que hace un mes pase la revisión (60,000 km) en el concesionario se lo dije y me dijeron que le faltaba un poco de liquido, que las pastillas estaban bien y todo correcto. Les he llamado para decirles que me sigue pasando y me dicen que no saben porque puede ser...... ¿¿son conces ionaro oficial??.
A alguien le ha pasado algo así ???????
Título: Re:Luz de freno de mano y la de stop
Publicado por: fertxu en Diciembre 11, 2010, 22:45:10 pm
no eres al unico que le pasa.Hay un par de hilos sobre esto.
A mi, me pasa algo parecido.
La verdad, es que como solo me pasa en las cuesta abajo, no he mirado mucho.
Publicado por: borxa en Diciembre 12, 2010, 00:06:03 am
a mi tambien me pasaba, les comente en el concesionario en una revision y que me faltaba un poco de liquido de frenos. fue bien hasta una semana despues que tambien me pasaba, aunque no tanto como al principio. al  final le eche un tapon mas de liquido de frenos (DOT 4, para vehiculos con abs) y ya llevo un mas de un año sin problema.eso si, no le echeis demasiau, de poquito en poquito y sin pasar el nivel maximo!hace un mes le cambie las pastillas, me cambiaron de liquido en otro taller y de momento va bien. yo creo que la sonda del nivel de liquido de frenos esta bastante arriba del deposito, asike si te falta un poquito y desnivelas la furgoneta da señal de falta de liquido.
suerte y a ver si solucionais el problema!
Publicado por: mori_ en Diciembre 12, 2010, 19:17:24 pm
a mi me acaba de empezar a pasar,le are ahora la rebision y aber que me dicen,ya os comentare
Publicado por: Merlindur en Diciembre 13, 2010, 23:49:25 pm
OJO
No echeis líquido por echar, en el megane de la chavala me paso que encendía el testigo, rellené el líquido al máximo, y se apagó, el problema vino par de semanas mas tarde que cuando cambié pastillas de freno desbordó el líquido de frenos.
Por si aca mirar si teneis las pastillas gastadas y si es así cambiarlas o rellenar el líquido pero poco.
Publicado por: rconper en Diciembre 16, 2010, 17:02:28 pm
ostras,ami me pasa lo mismo,bajando y curva hacia la izquierda,mirare de echarle un poquito de liquido de frenos.
Un saludo!
Publicado por: PAYO en Diciembre 16, 2010, 17:33:51 pm
a mi me pasaba lo mismo y era la pastilla de la rueda izquierda delantera por la parte interior se gasto antes que ninguna y estaba tocando el hierro de la pastilla con el disco le cambie las pastillas rectifique el disco por que se habia rallado y listo.
el mecanico me dijo que no era el primero de estos coches con el mismo problema.
pd: las pastillas eran las de fabrica.
Publicado por: rconper en Diciembre 17, 2010, 15:23:11 pm
Cita de: PAYO en Diciembre 16, 2010, 17:33:51 pm
gracias PAYO,lo tendre en cuenta.
Un saludo!
Publicado por: pottoka en Marzo 13, 2011, 11:06:30 am
Ayer me paso lo mismo en el puerto de Barazar , se encendia al frenar cuesta abajo y se apagaba en cuanto na cuesta se hacía menos pronunciada.
