La compre por unos 16.700 con 28000km.Version de 104cv.Tenia un golpe reparado y pintado(regular) en el porton pero de mecanica esta perfecta.Le he quitado el asiento trasero y el de la puerta de la fila intermedia.Se queda en 5 plazas porque por desgracia venia con asiento doble del copiloto,mas adelante ya vere si lo cambio.
Le he construido un cajon cama con contrachapado fenolico,barnizado con tres capas de barniz de poliuretano de exteriores(tinte de pino de nosedonde).
Le meti 2 rollos de Tripomant aislante autoadhesivo pero en verano se seguia poniendo el techo como un horno por el sol(la chapa a 55º !!) asi que le pinte el techo de blanco con unos sprays de pintura para coches,chapucero pero funciona fenomenal y ahora es mucho mas habitable.
Lleva unas cinchas en el techo por dentro y ahi me cabe justito un tablon de surfpaddle de 9'1.Dentro del cajon van dos tablas de surf cortas.
Ni bateria auxiliar ni nada,las luces son focos de LEDs a pilas.
La "ducha" es un bidon con tapon de goma a presion,por un tubo le metes presion de aire con una bomba de bici y por otro sale el agua.
Un par de bolsilleros,un cubo+bolsas de basura como WC y a correr,no me hace falta mas...
Añado medidas de los tableros que me las ha pedido un apañero del foro.
Los agujeros de la tapa delantera y trasera estan calculados para que quepan 2 tablas cortas con funda(se puede sacar 1 sin mover la otra).Yo he metido hasta 6'3 de largo y no asoma por delante del asiento,lo mas ancho que he metido era un Fish de 5'10 x 21 y pico...
Los bordes de los tableros estan redondeados con fresadora en todos los cantos "vistos",para que no se astillen/enganchen.Cualquier pregunta aqui estamos...
Muy chula .bien vienvenido al foro.
Enhorabuena y a disfrutarla ;)
Se esta quedando mu chula. .ereselmejor
Bienvenido.....esta chulo el cajon........por ncierto,eso que tienes en el lateral.....¿Que es un remo pa la tablota? .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor
Cita de: andarika en Diciembre 13, 2010, 21:11:23 pm
Si es un tablon de stand up surf (SUP)
a ESO CREO QUE ME TENGO QUE CAMBIAR YO.......Por causas forzadas.....peor tiene que ser divertido..
bienvenido y a disfrutarla!! ;D
Hola MC,
Te felicito por que te ha quedado muy bien. Me gusta tu arcón y me gustaría hacer uno similar.
¿Tienes las plantillas, o las medidas de la maderas? Gracias de antemano
Muy guapa la Furgo, y el arcon un curraco muy decente, ye ha quedao muy muy bien!! A disfrutarla!!
Muy chula y una distribución amplia lo que mas me gusta es que las tablas no se veran suerte y a disfrutarla
Una preguntilla, el aislante se pone con el reflectante hacia afuera, o hacia adentro como tu lo has puesto?
Añado en primer post las medidas de los tableros,para quien le interese...
Lo de la cama tipo tumbona es lo máximo!!!!!! Muy sencilla y chula. Me ha gustado el concepto
Esta muy chula!! Y la cama pequeña es un arma de doble filo, si alguien te pide alojamiento una noche puedes decirle que no hay hueco, o si te interesa, arrimarte más....jejeje.
Disfrutala!!
Cita de: mc en Abril 07, 2011, 22:42:42 pm
Gracias MC, por las medidas. Me las voy a estudiar este fin de semana.
Cita de: ladrondeluz en Abril 08, 2011, 00:21:16 am
Disfrutala!!
En el proyecto tenia un tablero con bisagra por el lateral que ampliaba la cama para caber 2 personas,el cabecero yo creo que vale para 2.Pero lo deje sin hacer y ahora me da pereza...mas adelante.De momento es o monoplaza o folloneta...
Hola , muy chula , la anterior furgo de mi hermano era igual , el mismo color y todo , pero con dos asiento delante .
Era igual , la misma distribución con el cajon , la garrafa , el cubo , parecen gemelas , y se dormia bien dos .
Sencillo y efectivo , ya me hice un viaje con ella tambien antes de venderla.
Genial esa cama, muy acertada.
Por cierto ¿qué tipo de tornillos has utilizado?, parecen de tuerca, estoy en proceso de camperización y me interesan.
Gracias y un saludo.
Cita de: rockymountain en Abril 08, 2011, 17:07:05 pm
Son tornillos de acero zincado del Leroy Merlin.Los herrajes tambien son del Leroy Merlin,los superiores son mas tochos( 7cmx5cm cada lado) y los de abajo son de 6x4cm cada lado.Queda super rigido,igual se podian poner todos los herrajes del tamaño de los de abajo y quedaba igual de rigido no se ...
Como habia comprado remachadora para remaches de rosca y un monton de remaches se los puse en vez de tuercas,asi no se aflojan tan facilmente y si tengo que apretar o desmontar no hay que andar sujetando tuercas...pero con tuercas quedaria igual de bien y mas barato.Al cabo de unas semanas circulando volvi a apretar todo y le puse una gota de Superglue en cada tornillo para fijarlo bien.
Para evitar "ruidos" de las maderas rozando puse tiras de cinta aislante negra en todos los cantos que se rozan,ni un chirrido.
*imagen borrada por el servidor remoto*imagen borrada por el servidor remoto
MC, eres un crak!
Gracias por el detalle
Muchas gracias, buena idea lo de la cinta aislante !!!!
Muy guapa..
.palmas
Por cierto, donde vives ??
Vaya vistas al marrrrrrrrrr.
Guapo diseño,
se ve que tenias claro lo que necesitabas!
por cierto, has partido en dos la tabla corta para meterla en el cajon? ;)
Cita de: elibony en Abril 11, 2011, 16:30:20 pm
Guapo diseño,
Partir a mi niña?!!...noooooo!!!!!
La verdad es que todo el cajoncito esta diseñado alrededor de dos tablas cortas,son la razon de ser de la furgalla.
Me sorprendio bastante lo complicado que es diseñar y construir un cajon tan aparentemente sencillote como el mio,para que funcione bien hay que pensar un montonazo de detallitos y medir y medir y volver a medir.Le eche unas cuantas horitas pero quede muy contento.
Muy chula y muyyy buenas ideas. Sí señor!!!
Me han preguntado por como sujetar la tabla al techo por dentro,ahi va...
En el techo(por dentro) puse unos remaches roscados en los agujeritos que ya trae la chapa de la furgo.Algunos agujeros cuadraban para remache roscado (de acero) de 4mm,otros de 5mm y otros de 6mm.Los de 6mm cuesta un monton remacharlos,imprescindible alargar las asas de la remachadora con unos tubos.
Si no tienes ni idea de lo que es un remache roscado mirate este post(es donde yo me entere del tema) : http://www.furgovw.org/index.php?topic=9438.0
En algunos sitios los llaman tuercas remachables...
El resto es facil,necesita unas cinchas de las de llevar las tablas (de calidad que si cascan te puedes dar un susto y estrellarte!),unos tornillos de cabeza plana,arandelas bien grandes que repartan el esfuerzo en la cincha y unos trozos de manguera para proteger la cincha aun mas.
Yo la he puesto con remaches de acero de 5mm y tornillos de 5x30 + arandelas menos el trasero/derecha que lleva uno de 6mm...pero seguro que al lado hay un agujerito para meter uno de 5mm.Creo recordar que aproveche el de 6mm porque puse muchos por el techo, no sabia como iba a encajar la tabla,como siempre lo mas pesado es medir .
Los remaches de ACERO cabeza ANCHA de M5 encajan perfecto en los agujeritos de los remaches de plasticurri que sujetan el techo de "carton".
Te pogo unas fotos para que veas como lo hice yo.
La tabla te queda encima de la cabeza,antesdeayer me paro la guardia civil(multazo por hablar con el movil) y de la tabla no dijeron nada,creo que no la vio porque queda muy discreta desde fuera.
Por detras hay que poner una toalla o algo que proteja la cola del mamparo,asi al apretar la cincha queda muy sujeta.Esta tabla no es el SUP,es un longboard de 9'3.Asoma un poco por detras del mamparo pero hay mas sitio del que parece.El porton cierra perfecto.
Los cordelillos,ganchos y plasticos varios son para otras cosas,para sujetar la tabla no hacen falta.
Takayama?
Premio,In the Pink 9'3,de epoxy porque soy un hereje...
La tabla surfea muchisimo mejor que yo,con diferencia.
gracias mc!!
más claro no puede estar...lo malo que mis tablas cortas no llegan hasta allá....pero ahora ya sé donde poner el tablón que me quiero comprar .palmas .palmas .palmas
Cita de: mc en Junio 24, 2011, 23:05:23 pm
;DOtro hereje mas,la mía es un Noah Ka Oi 9´0...buenas máquinas las del señor Donald
Muy guapa, parecido q lo q yo le quiero hacer, incluso poner la tabla arriba es buena idea.
Mueble lateral?
Yo no le he puesto mueble lateral,lo pense y tal pero encontre un bolsillero que encajaba y con eso me llega.Pero es una opcion que puede quedar muy bien,hay alguna furgo del foro que lo tenia y muy bien currado.
Hola de nuevo MC,
Me he estado fijando en las cortinillas que le has puesto a las ventanas, y me gustan.
¿Las has hecho tu, o las has comprado ya hechas?
¿Puedes poner alguna foto con el detalle de como van instaladas?
Gracias de nuevo
Cita de: mike69 en Julio 08, 2011, 12:18:38 pm
Hola de nuevo MC,
Gracias de nuevo
Las cortinas son estas http://www.camper-land.eu/
Las iba a hacer yo pero estas son perfectas,muy faciles de montar y aunque cuestan 150eur tampoco te vas a ahorrar tanto haciendolas tu mismo...
Si necesitas fotos dime y las hago pero aqui tienes unas cuantas http://www.epc.net.pl/HTML_CORTINAS/HTML_SPAIN/CORTINAS_VOLKSWAGEN_T4_TRANSPORTER.htm
Muchas gracias MC.
Una duda, los rieles van atornillados a la chapa de la furgo?
Si,hay que hacer unos taladros.Pero con una broca de metales decente y un punzon para marcar antes de taladrar se agujerea facilmente.Yo pense que iba a dar mas guerra.Quedan muy bien,comodas de usar,no ocupan nada de sitio y tapan toda la ventana sin que entre luz por las esquinas etc...
Aviso que no son opacas del todo,algo de claridad dejan entrar.Yo lo prefiero asi pero el que sea "vampirillo" igual necesita otra cosa.
